DVB-T/T2 - наземное цифровое вещание
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 264, 265, 266 ... 277, 278, 279  След.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2019 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Новости из Литвы. На днях стало известно, что Bite Lietuva не будет развивать наземное цифровое телевещание. На частотах МВ3 (174-230 МГц, 8 цифровая телесеть) до 20 сентября этого года должен был по всей Литве стартовать пакет из 12 платных каналов (6 SD, 6 HD) в Т2. Но нет, посчитали, что не окупится. Таким образом, Литва не будет переходить на Т2 с Т в обозримом будущем. Парк телевизоров не нужно менять.
Правка от 18.09.2019
Появились новые данные по цифре в Литве.
Намечена дата миграции из диапазона частот 694-790 МГц. Это должно произойти до 30 апреля 2021 года.
В Вильнюсе это коснётся 57 ТВК. Все каналы с него перейдут на 38 ТВК.
Всё-таки планируют ввести DVB-T2. В Вильнюсе выделены под него 22 и 26 ТВК. 22 пока не скоординирован. Может быть заменён.
Сейчас на 31 ТВК находится мультиплекс из 6 польских каналов, на 48 ТВК вещает мультиплекс 4 госканалов (2 HD и 2 SD), на 57 ТВК вещают 10 частных каналов.
OPENBOX S3 CI II
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puteez писал(а):
зенбуду дали(нацрада) добро на запуск платного пакета
И приняла закон что был еще и украинский паспорт у руководителей зенобуда
https://lb.ua/economics/2019/10/03/438871_rada_prinyala_zakon_protiv_zeonbuda.html
https://biz.censor.net.ua › Новости › Власть
3 дня назад - 03.10.19 14:38 - Рада приняла закон для лишения лицензии скандального "Зеонбуда"
Последний раз редактировалось: zxcmnb (Вс Окт 06, 2019 9:38), всего редактировалось 1 раз
apertura
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какого числа.. месяца.. года.. Question
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20.01.2020 Laughing не зря "плашку" крутят на основных каналах "медиагруппировок" Smile тоесть халявы больше не будет нигде Smile
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот им понравилось директорами назначать Моник Л.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, приветствую!
Страшно лезть на профильные форумы - боюсь засмеют и заклюют. Решил "поспрашать у своих".
Повелся на джинсу от Жени Кудряшова и приобрел у РЭМО "дальнобойную" пассивную антенну BAS X11102-P MAXI
Был уверен, что прием российских мультииплексов мне обеспечен. А в ответ - тишина. К антенне претензий нет - белорусов за 100 км принимает, а русские даже не "шевелятся". Расстроен ужасно, и деньги впустую потрачены. Не могу понять - это сигнал "непринимаемый" или "руки кривые" ?
Условия приема:
Расстояние до передатчика - 85км.
Мощность передатчика - 2кВт.
Высота передающей антенны - 90м.
Высота приемной антенны - 6м.
Ландшафт - ровный.
Видимые препятствия отсутствуют.
Начитался про кривизну земли. Может она, окояная, виновата и сигнал этот, для меня за горизонтом? Crying or Very sad
Владимирас
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите карту приёма российского DVB-T2 на сайте www.rtrs.ru. Ни один из приграничных передатчиков не достигает сигналом Витебска. Как правило, приграничные передатчики маломощные. Тем более, у вас антенна стоит низко - 6 метров только. Поставьте, если есть возможность, хотя бы на 30-40 метров от земли. Но нет гарантии, что и тогда поймаете россиян.
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карту видел, но из спутникового опыта не очень им доверяю. Они всегда сообщают приблизительные (ориентировочные) данные.
Поднять антенну выше не могу - частный дом.
Видимо, придется прощаться с мечтой. (
Владимирас
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут смотри обзор приёма в полевых условиях. Решается именно поднятием повыше. А с усилителем антенну пробовали использовать?
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь они с земли за 122 км сигнал на такую антенну принимают - на это и купился. И вышка в Балаково вроде невысокая...
Антенну брал без усилителя, решил, что хватит. И в конце моего обзора пишут, что он необходим в исключительных случаях. Теперь думаю - спасет ли меня усилитель? Или дополнительно выброшенные деньги?
Владимирас
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б а вашем месте сделал бы так, как авторы обзора. На машине подъехал бы к границе с Россией, и там бы попытался бы принять на 6 метрах от земли. Потом отъехал бы на 10 км ближе к Витебску, и там попытался бы принять. И так всё ближе к Витебску подъезжал бы и пытался принимать. И так выяснил бы, где граница приёма опытным путём.
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытная идея! А что это мне даст, кроме удовлетворения спортивного интереса? Потом переселиться на границу приема "на 6м от земли" ? Smile
Мне больше по душе идея залезть на крышу 10-ти этажного дома приятеля. И если там есть сигнал, то спускаться по этажам ниже, для определения той самой "высоты приема". Если ли же и на крыше прием окончится фиаско, то можно смело "сматывать удочки".
Владимирас
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно и так, посмотреть, как идет приём с наиболее высоких точек в городе. Но я бы отдолжил у кого-нибудь антенну с усилителем, и с ней бы пробовал принять в ваших условиях.
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимирас, спасибо за идеи и участие. Буду пробовать!
Владимирас
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они там везде испытывали антенну в степной местности. Я, к примеру, к северу от Евпатории на гораздо более скромную антенну принимал прекрасно Турцию. А это дальше 200 км. Потому что степь и море. И всё. А у нас лес и нет водных поверхностей. Поэтому каждый км имеет значение, каждый метр от земли. Такие дела!!!
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл ? там передатчик 0,01 кВт стоит Very Happy
satellitdon
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна норм, только вот прыгать с ней и шестиметровой мачтой не по приколу)))
Парадокс, у нас тут глушилки из Литвы поставили, будь они неладны)
Так вот на любых антеннах идёт замирание картинки и фриз, а на таких антеннах работает два мультиплекса, мною было поставлено пять таких антенн, только поменьше размером и все они работают, просто мистика, самое интересное шкала сигнала просаживается волнами от помехи, но срыва картинки нет.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2019 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжело назвать эту копию АТХ нормальной антенной для дальнего приёма.Для общего диапазона сильных ретрансляторов 40-80км пойдёт или на тропо,но в дальнейшем прийдётся столкнутся с проблемой её эксплуатации(пластиковые комплектующие).
Для дальнего или экстремального приёма лучше использовать конечно узко диапазонные антенны,они позволят получить намного лучший результат на нужной частоте(канале) при условии если хоть есть какие то намёки в заданном направлении.
И самое главное конечно для этих всех дел нужна высота!
6 метров это маловато на экстрим.
Kgd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чего тогда человек указал параметры,или ты думаешь что он неверно истолковал
Условия приема:
Ландшафт - ровный.
Home TV:68,5*east and 30*west
DAARK
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2019 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про кривизну земли : не проблема сделать расчёт видимости горизонта, есть калькуляторы. Если наблюдаемый объект и наблюдатель находятся на одном уровне относительно моря то при высоте ретронслятора 90м и дальности 85км вы должны антенну поднять всего на 180м.)
Мощность передатчика 2кВт? Может меньше ? В РБ столько тока Могилёвская даёт, Колодищанская или Витебская к примеру около 1.
Коэф.усиления у пассивной 18дБ , у активной 38, что называется почувствуй разницу, если уж морочиться ,то однозначно с активной, хотя по чесноку непонятно зачем).
пысы по РБ передатчики https://www.mpt.gov.by/ru/cifrovoe-televizionnoe-veshchanie
Смоленска воласть http://dvbpro.ru/vtoroj-multipleks-idet-po-smolenskoj-oblasti/
В Гомеле и Пинске аж 5кВТ Shocked а в Шклове 0,005 - радиус 3км Very Happy
Последний раз редактировалось: DAARK (Чт Ноя 28, 2019 18:25), всего редактировалось 4 раз(а)
Страница 265 из 279
