Автор |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 680 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 19:10 Заголовок сообщения: |
Тоже непонятно, но это другой вопрос, не наш. При чём здесь белорусский передатчик? Он же мутит приём российского? Про российский речь идёт. В 85км от него. _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Вернуться к началу |
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 19:14 Заголовок сообщения: |
del
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Чт Ноя 28, 2019 21:37), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 20:56 Заголовок сообщения: |
2all, Пытался принять с вышек Патики (Смоленская обл) и Усвяты (Псковская обл). На сайте РТРС заявлено, что в Патиках -2кВт.
Без труда принимаю белорусские передатчике в Орше, Сенно, и даже Ушачи.
DAARK, писал(а): | Современные ресиверы обладают весьма высокой чувствительностью и активные антенны необходимы в основном в случае большой длины кабеля для компенсации потерь. Зачастую, включенный усилитель может стать дополнительным источником помех, что приведет к более низким показателям качества приема. |
gera5, После отключения на спутнике российских федералов, пытался смотреть Т2-MI, но работает криво, раздавать один модуль на три реса- тесно. Да и бесит меня платить за такие каналы! Вот и хотел подхалявить, благо недалёко от границы живу. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
DAARK
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 21:20 Заголовок сообщения: |
malahini у вас больше шансов с активной чё то вытянуть , хотя по моему разумению и с активной антенной эти шансы практически равны нулю. 2кВт + 90м вышки на 85км ну никак, максимум 35 - 40 км. |
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 23:14 Заголовок сообщения: |
DAARK писал(а): | Коэф.усиления у пассивной 18дБ
Смоленска воласть |
18 дБ на этой копии АТХ будет на 50к.,а на 26к будет работа 14,4 дБ.
Как лично моё мнение-приём (лок) может быть на высоте 12-14м.
Вообще 2кВТ для Украины это жир где приём можно вести на расстоянии 110-120км,но и вышка конечно находится по выше! |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 479 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Пт Ноя 29, 2019 1:09 Заголовок сообщения: |
Ближе всего к Витебску (любой части города) передатчик в с. Шеровичи Смоленской области. Данные мультиплексов: вещают на 39 и 46 твк. Оба передатчика находятся на высоте 65 метров от уровня земли, оба по 0,5 кВт. До Витебска расстояние 66 км (до центра города). Максимум таких передатчиков - это 30 км. 66 км для них никак. В принципе, активная узконаправленная антенна (да ещё с максимумом на приём в районе означенных твк) поставленная на высоту больше хотя бы 20 м, могла бы что-то выловить. Такие дела. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Добавлено: Пт Ноя 29, 2019 8:23 Заголовок сообщения: |
20м - нереальная высота для частного сектора (
Значит, поторопился я, в своей самоуверенности пребывая. Надо было сначала почитать, да с людьми посоветоваться.
Благодарю всех за участие. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3023 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Ноя 29, 2019 19:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 20м - нереальная высота для частного сектора |
У нас ставят , но самостоятельно и обязательно с усилком иначе ни как ...
Антенна наружная активная Эфир 18AF 5V - 425 р..
https://www.youtube.com/watch?v=Huh3yDpwmQ0
Но обычно при такой высоте убирают плату, т.е. уже без усилителя ...
Антенна лёгкая, парусность не большая ...
43 и 59 кнопки, т.е. 650 и 778 . высота 247 метров мощность 10 кВт . |
Владимирас
Добавлено: Пт Ноя 29, 2019 22:35 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | 43 и 59 кнопки, т.е. 650 и 778 . высота 247 метров мощность 10 кВт . |
Там совсем другие условия - по 500 вт передатчики на 65 метрах от земли. То есть очень сложно поймать.
А у вас райские условия с телебашни прямо. Всем бы так. _________________ OPENBOX S3 CI II |
Добавлено: Сб Ноя 30, 2019 7:13 Заголовок сообщения: |
Только приёма местами нет, горы, леса ... если лес ещё можно "перепрыгнуть" , то за горками приём ...
К московской олимпиаде показывало прекрасно, затем всё хуже и хуже ...
Передатчики работают не на всю мощь ... работнички говорят что порой на 10 % ... |
zxcmnb
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 18:46 Заголовок сообщения: |
Да, если будет метровый диапазон и нормальная модуляция (не 256QAM, а максимум 64QAM), покрытие может быть лучше, чем у Зеонбуда.
Но с другой стороны, многие люди уже установили для приёма Зеонбуда антенны только под ДМВ-диапазон. Придётся обновлять антенное хозяйство.
Ну и неизвестно, захотят ли медиагруппы вещать в этом мультиплексе. В лучшем случае (с точки зрения зрителя-халявщика) будет по одному флагманскому каналу от каждой медиагруппы, в худшем - не будет ничего.Мультиплекс создаётся в первую очередь для общественных/государственных каналов (UA Перший, Культура, Рада и т. п.), чтобы обеспечить им максимальное покрытие. |
zxcmnb
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 19:44 Заголовок сообщения: |
Что- то подсказывает Интер точно будет желать быть в метровом , а его уже будет достаточно , да и польские антенны сушилки стоят везде по селам ,да еще больше чем спутниковых,а там метровый диапз. с усилком хорошо ловит телецентр . |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16904 Откуда: Europe UA
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 19:54 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | ... да и польские антенны сушилки стоят везде по селам ,да еще больше чем спутниковых,а там метровый диапз. с усилком хорошо ловит телецентр . |
Процентов 90 этих "польских" антенн уже или на грани рассыпания или с убитыми усилками стоя. _________________
zxcmnb
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 20:09 Заголовок сообщения: |
Согласен эти антенны требуют профилактики , вот и будет причина их снять и осмотреть ,да там только контакты надо чистить для крепления усилка и усилок явно менять , конечно и кабель не мешало бы заменить если он уже как водопровод работает. |
Владимирас
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 21:41 Заголовок сообщения: |
У нас в Литве не пошло вещание в диапазоне 174-230 МГц. Провайдер "Bite" не потянул финансово. Зато в соседней Польше он вовсю используется. Там вещает на этих частотах MUX-8. Вещание стартовало в 2016 и к концу 2017 было развёрнуто по всей Польше. Что характерно - используются обе поляризации, так что в некоторых регионах нужно ставить дополнительно антенну МВ3 диапазона в вертикальной поляризации, одной универсальной антенны не хватит. Так что кто ездит в Польшу, может оценить. _________________ OPENBOX S3 CI II |
zxcmnb
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 23:35 Заголовок сообщения: |
Да вертикальная поляризация для метрового диапз. проблема для установщика ,
надо крепить волновой канал на другой кронштейн, если это село далеко от вышки.
Вот для дмв. антенны уже много придумали простых способов изготовления .
https://www.youtube.com/watch?v=OsEINHceiYc
Миллион просмотров это уже круто , и ответы все положительные ,для дома с видом на вышку считаю самое то,не надо покупать антенну и прибивать за окном кронштейн. |
Владимирас
Добавлено: Пн Дек 16, 2019 12:22 Заголовок сообщения: |
Поляки нашли красивое решение на примерах антенн Dipol 28/5-12/21-60, Turbo Q100 Combo, LOG 5-12/21-60. Отвечающая за приём МВ3 часть антенны может быть смонтирована также и в вертикальном положении. То есть экономится место на крыше, не надо покупать две антенны. Первая стоит по курсу 1620 р., вторая 1460 р., третья 1130 р. То есть вполне себе терпимо.
Но нам это "не грозит" В Литве так и не стартовал на МВ3 MUX, в России ещё даже нет на всей территории третьего мультиплекса, а на Украине вот может стартует когда-нибудь в обозримом будущем. Интересно, как это всё принимают в приграничных районах с Польшей в России, Литве, Белоруссии и Украине? _________________ OPENBOX S3 CI II |
Wow_old
Добавлено: Вт Дек 17, 2019 15:28 Заголовок сообщения: |
В Бресте на 13-м этаже принимается отлично из Losice, 70 км. До эры цифрового был местный слабый аналоговый канал БУГ ТВ и для него была куплена самая длинная антенна DIPOL на 8-9 каналы , пригодилась, не успел выбросить... |
Добавлено: Вс Дек 22, 2019 17:52 Заголовок сообщения: |
DAARK писал(а): | malahini у вас больше шансов с активной чё то вытянуть , хотя по моему разумению и с активной антенной эти шансы практически равны нулю. 2кВт + 90м вышки на 85км ну никак, максимум 35 - 40 км. | Доукомлектовал усилителем - не помогло. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
