Автор |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 293 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Сб Фев 08, 2020 11:23 Заголовок сообщения: |
ADmB писал(а): | Когда уже 112-й заменят чем-нибудь? Или так сетка и будет пищать? Неплохо бы т/к "Сонце".. |
Да хотябы поставили Универсальную электронную испытательную таблицу(УЭИТ) !! Можно и лучи сводить, центровать и куча преимуществ !!! _________________ 1w-90e KU/C |
Вернуться к началу |
zxcmnb
Yuva2004
Добавлено: Сб Фев 08, 2020 16:03 Заголовок сообщения: |
apertura писал(а): | А вы принимали его на диполь Герца 23 ДМВ-Т2 резонанс?если ДА, то как далеко от телевышки? |
С полувоновыми диполями не эксперементировал Но могу сказать что на комнатный четврех элементный волновой канал ( с усилением 5 дБ) на уровне 3го этажа внутри массива пятиэтажек (примерно 5 км от телецентра) этот мультиплекс не принимается .Остальные идут нормально _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Фев 08, 2020 20:39 Заголовок сообщения: |
поймал каналы нирея, belbc, первый городской(логотип единица в не полном двойном круге
понимаю что белоруские(у меня там их много,, зала тв вроде) от куда они вещают именно те верхние ? |
volh1
Зарегистрирован: 08.12.2007 Сообщения: 86 Откуда: север Сумской обл
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 2:38 Заголовок сообщения: |
puteez, Гомель, 56 ТВК. |
Manul
Зарегистрирован: 22.04.2005 Сообщения: 1492 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 8:36 Заголовок сообщения: |
hrant писал(а): | Можно и лучи сводить, центровать |
У меня есть такая особенность - я плохо понимаю шутки (жена всегда ворчит по этому поводу, мол чувства юмора совсем нет). Вот и сейчас не догоню - это такая тонкая шутка была про сведениие лучей? |
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 10:43 Заголовок сообщения: |
volh1 я чет не понял, вы что итальянцев ловили ???
прочитал вот только ваши посты за 16 год на том форуме
И какая сейчас у вас антена ? |
volh1
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 13:39 Заголовок сообщения: |
Вы неправильно поняли. Итальянцев я никогда в наземном телеэфире не ловил. Только на FM и на спутниках
Моя максимальная дальность приема DVB-T - 827 км до Риги. Принял этой осенью.
https://youtu.be/FH8eyNke4e4
Антенна та же - DAT 75 |
apertura
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 14:51 Заголовок сообщения: |
volh1 писал(а): | Антенна та же - DAT 75 |
а по подробнее _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 14:56 Заголовок сообщения: |
что поподробне ? телевест дат 75 у него, что не понятного )))
volh1 писал(а): | Моя максимальная дальность приема DVB-T - 827 км до Риги. Принял этой осенью.
уже читал, впечатляет )) |
apertura
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 15:06 Заголовок сообщения: |
Принятые номера мультиплексов... характеристику ант уже посмотрел _________________ ---------------------------------------------
volh1
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 16:26 Заголовок сообщения: |
Tам в описании под видео есть. Но кину и сюда.
28 ТВК - MX-B LV (Рига, Латвия), 827км
44 ТВК - MX-G LV (Рига, Латвия), 827 км
45 ТВК - MX-E LV (Рига, Латвия), 827 км
Мультиплекс на 28 ТВК вещает открыто, остальные закодированно. Каналы принимались с трех передатчиков: Рига, Даугавпилс (636 км) и Цесвайне (732 км). Сигнал был виден от 22 до 59 ТВК. Чуть подробнее можете почитать здесь |
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 19:17 Заголовок сообщения: |
volh1, если сейчас брать антену, то какую с тех что у нас на рынке? |
finn
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 20:47 Заголовок сообщения: |
Дальнее прохождение - это эпизодическое и нередкое явление. Сколько живу- столько и сталкиваюсь.Обсуждается на разных форумах. К реальному просмотру телевидения никакого отношения не имеет... |
volh1
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 21:17 Заголовок сообщения: |
finn, разумеется.
Не совсем, конечно, никакого - но весьма отдаленное имеет отношение.
puteez писал(а): | volh1, если сейчас брать антену, то какую с тех что у нас на рынке? |
Смотря по каким критериям оценивать. Цена/качество? - берите Волну 2-24. И недорого, и неплохо. Если хочется dx, а деньги не проблема, то Televes DAT HD BOSS 790 LR неплохой вариант. Тот же DAT 75, но обрезанный под LTE. Про Funke 4595 и АТХ-91 ничего не буду писать, т.к. не пользовался. Диапазонки и ATX-107 в Украине не продают, другие и подавно. Хорошую экранную антенну тоже не увидишь. В общем, лично я бы выбирал первые две. |
apertura
Добавлено: Пн Фев 10, 2020 10:19 Заголовок сообщения: |
Manul писал(а): | не догоню - это такая тонкая шутка была про сведениие лучей? | ну на кинескопных же...далеко не у вСех есть ЖК _________________ ---------------------------------------------
zxcmnb
Добавлено: Пн Фев 10, 2020 11:14 Заголовок сообщения: |
Да тут до смешного доходит ,даже журналисты пишут ,ой что делать у народа остались ушатанные телевизоры кинескопные с одним видео и аудио входом, даже и не понимают журналисты ,что этот вопрос еще на заре видеманитофон и антенн был закрыт установщиками, или покупали вч блок ,или паяли тумблер для переключения по очереди с двух выходов аппаратов и делали закат солнца в ручную.
Это пишет знаток здесь
Видим, что около 3% отказались от спутника. Что это значит? При замене старого спутникового тюнера на новый у телевизора может быть только один вход, и домохозяйство оставляет только один активный тюнер. Как результат - семья теряет статус «спутниковой».
nostromo
Добавлено: Чт Фев 13, 2020 7:56 Заголовок сообщения: |
для реликтовых тв тумблеры применять неспортивно, с дивана вставать всё равно придётся.
вот автоматический свич на основе когда то популярных нч-вход-автомат для vhs гораздо лучше. только появится приоритетность у источников, но это совсем не проблема, проверено многолетним использованием. |
Kafa
Добавлено: Пт Фев 21, 2020 21:50 Заголовок сообщения: |
Росстандарт утвердил стандарт ГОСТ Р 58798-2020 «Телевидение вещательное цифровое. Приемники для эфирного цифрового телевизионного вещания DVB-T2 с поддержкой стандарта видеокомпрессии HEVC. Основные параметры».
Стандарт распространяется на стационарные интегрированные приемники-декодеры IRD для эфирного цифрового телевизионного вещания DVB-T2 с поддержкой стандарта видеокомпрессии HEVC, говорится в сообщении портала «Кодекс».
Приемники могут быть реализованы в виде как интегрированных цифровых телевизоров iDTV, так и в виде цифровых телевизионных приставок STB со стандартными интерфейсами для подключения внешних устройств воспроизведения визуальной и звуковой информации. Уточняется, что в стандарте в качестве общего термина используется термин «приемник IRD», который распространяется также на цифровые видеорекордеры, внутренние компьютерные платы с аппаратным и программным обеспечением для приема сигналов DVB-T2, внешние компьютерные модули с приемниками сигналов DVB-T2 и встроенными интерфейсными соединителями, а также любое другое оборудование, отличительной чертой которого является наличие приемника сигналов DVB-T2 и декодера сжатых данных.
Новый стандарт вводится в действие на территории РФ с 1 августа 2020 года.
Источник
https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/news/utverzhden-novyy-natsionalnyy-standart-v-oblasti-tsifrovogo-veshchatelnogo-tv/
Теперь начнется самое веселое - распродать до августа имеющиеся на складе приемники, пока народ не в теме. _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3019 Откуда: Пермский край
Добавлено: Сб Фев 22, 2020 7:42 Заголовок сообщения: |
Не наводи панику ... до начала трансляций ещё уйма времени уйдёт, парк "простых" приёмников сменится два раза ... |
