Сетевой адаптер от SkyStar2 имеет приоритет, как исправить?
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи
pubuser
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 5:13    Заголовок сообщения: Сетевой адаптер от SkyStar2 имеет приоритет, как исправить? Ответить с цитатой
Собственно сабж. Как понизить приоритет сетевого адаптера платы SkyStar? Дело в том что некоторые программы норовят вылезать в сеть используя IP адрес, который по дефолту торчит в этом адаптере, в результате работают не правильно. В частности DC++ упорно берет в качестве источника интернета IP адрес из сетевой карты Skystar, в результате работает некорректно. А должен по хорошему брать IP из реальной сетевой карточки которая подключена к роутеру. Есть ли решение этой проблемы? Выключить адаптер - не вариант.
zhenya_hacker
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откройте список сетевых подключений. В верхнем меню выберите Дополнительно -> Дополнительные параметры. Во вкладке Адаптеры и привязки отсортируйте список подключений как хотите.
В висте/7 верхнее меню появляется по нажатии кнопки Alt.
pubuser
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 2:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сделал! Честно сказать даже и не знал что таким образом можно отсортировать, а ведь компьютерами занимаюсь не первый год... Воистину, век живи - век учись! Попробую, отпишусь.
zhenya_hacker
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам год искал как это исправить! Very Happy
pubuser
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 2:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, поменял порядок адаптеров, вроде бы все заработало как надо. Вообще очень странно что так происходит, и почему адаптер от SkyStar становится на первое место в списке. Обычно они устанавливаться должны в порядке добавления их в систему. По крайней мере я так предпологаю.
сусанин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас посмотрел у себя что как в свойствах расположено. Так вот сетевая карта оказалась самая нижняя. Первым идёт тападаптер для слонакса и глобакса, потом виртуальная сетевая карта для работы со смартфоном на виндовс мобайл, далее скайстар s2 и аж потом сетевая карта. Естественно сетевуха получает адрес с роутера автоматом. Скайстар со статическим айпи работает. DC++ работает уже два года и никогда у меня не было заморочек с ip-адресами. Первый раз вижу такую тему, так как даже и не подозревал о таких конфликтах адресов. Система Win XP-SP3.
zhenya_hacker
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть программы (например vlc 0.8.6), которые не спрашивают у юзера с каким интерфейсом работать, а тупо берут первый из списка. И если в программе нет возможности явно указать сетевуху, то приходится менять их очерёдность в самой оси.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи Часовой пояс: GMT + 2
