Выбор тарелки Супрал 0.9 ?Два варианта исполнения.Фото
Gaz31
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Выбор тарелки Супрал 0.9 ?Два варианта исполнения.Фото Ответить с цитатой
Итак задача, повешать зеркало 0.9, в Екатеринбурге. на 60 градусов.
Используется конвертер LANS LC-12L http://www.lans.tv/products/items/1119/
И так у меня есть две тарели 0.9, размеры зеркала у них одиновые, но разные конвертодержатели,и боковые планки. Какую тарель мне использовать? какая лучше? Спасибо за подсказки.
Первый вариант :
Изображение из фотоальбомов E1.ru
Второй вариант :
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Re: Выбор тарелки Супрал 0.9 ?Два варианта исполнения.Фото Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, вторая длиннофокусная (0,9ДФ). Если так (а проверить нетрудно), то выбор очевиден: она.
...А если для не особо важного клиента/объекта, то я бы оставил ее на более достойный случай.
Gaz31
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Re: Выбор тарелки Супрал 0.9 ?Два варианта исполнения.Фото Ответить с цитатой
Для себя любимого)
Gaz31
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот новые фото.
Первый:
Второй:
Gaz31
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерил рулеткой, два зеркала размером 900х1000. Разница только в высоте боковых отверстий под боковые дуги.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фокус измерил?
(Разницу между 45 и 54 см несложно обнаружить.)
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первых фото это даже лучше видно Wink
Конфуций
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь длиннофокусную.
С мультифидами проблем меньше.53 и на короткий фокус пойдёт,а вот с 56 проблема,слишком близко конвертеры.
Gaz31
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я настойчивый.)))Написал аналогичный запрос на завод Супрал, получил ответ :
Уважаемый Александр!
Я не знаю характеристик этого конвертера (для какого f/D он спроектирован).
Но большинство конвертеров, которые сейчас ввозят в Россию, имеют облучатель, спроектированный для использования с антеннами F/D=0,6...0,65. Поэтому мы и начали производить антенну более длиннофокусную(f/D=0,64), т.е. ту, у которой более длинные растяжки. У предыдущей версии антенны 0,9 f/D=0.5, поэтому вы немного теряете в усилении антенной системы.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оперативно среагировали. Не прошло и 12-ти лет с тех пор, как массово наступил тот самый "сейчас".
ps. При этом они еще и конструкцию доработали. Перевернули и сделали гораздо изящнее распорки конвертородержателя - на старой (и по-прежнему наиболее распространённой) версии они обе "на одну ногу", поэтому одна из них выглядит перевернутой. Но узел регулировки по углу места по-прежнему корявый (хоть и положительно, что с одной стороны фиксируется), рывками перемещается, любая импортная антенна по этому параметру - как лимузин против трактора.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это уже с год как.И на 0,8 и на 0,9короткофокус.Они ещё и промаркированы - правая,левая.
AZ-11
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мог ли бы кто-то выложить точные данные размеров (боковые дуги, центр. кроншт. и т.д.) длиннофокусной? Спасибо.
