я на новенького
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 7:30 Заголовок сообщения: KazSat 2 |
| Ну как всегда, не охота плодить темы нашел из старенького, подходящего, вопрос вот какой, что то отдали управление спутником КАЗСАТ-2, братьям казахам и тишина, может уже потеряли, кто в курсе поделитесь |
SGN Модератор
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 9:00 Заголовок сообщения: |
Если верить "Казахстанской Правде", пока всё чики-пики, нормально.
Но по дереву стучать все-равно надо...  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е).
Последний раз редактировалось: SGN (Вт Июл 19, 2011 9:22), всего редактировалось 1 раз |
витасс
Зарегистрирован: 22.09.2009 Сообщения: 591 Откуда: Казахстан.Павлодар
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 9:16 Заголовок сообщения: |
Полет нормальный. Режим штатный. Национальный спутник связи «Казсат-2» выведен на околоземную орбиту.
В момент запуска казахстанского спутника группа специалистов в Акколе уже начала штатную работу и ждет выведения «Казсат-2» в заданную точку, чтобы принять его и начать эксплуатировать. Взять полностью управление спутником на себя казахстанские специалисты планируют через три месяца.
Подробнее: http://www.kazpravda.kz/c/1311014864 _________________ Gi S8120 HD ,SVEC-0,9m = 90(Ku)+80(Ku fokus)+75(Ku)+70,5(Ku)
SKYON-0,6m = 56(Ku)+58,5(Ku)
Сатметр Xcruiser-XS5500D-DVB-S2 |
я на новенького
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 9:44 Заголовок сообщения: |
всем спасибо, по дереву уже постучал  |
Quazatron
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
А русские каналы интересно будут-ли на спутнике? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
222
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Должны быть. Будем ждать возвращение Нурлана. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Должны быть. Будем ждать возвращение Нурлана. |
будет круто
если наконец в Украине будут доступны ваши каз каналы на руском так как они вполне интересны _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 15:15 Заголовок сообщения: |
| пропцстил, интересно на какой "градус" выведут спутник? |
ViktorI
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
Наконец-то появилась информация о текущем положении Казсат-2 в радиолюбительской программе Orbitron, надо обновить базу данных TLE в настройках. Если прога не врет, то в настоящее время спутник находится в позиции около 43,5°Е в фазе стабилизации положения на орбите. Отклонение от дуги (инклинация) небольшое, только по высоте орбиты осталось подкорректировать на 160 км, либо его просто "догоняют" до нужной позиции.
P.S. Все же орбита еще сильно эллиптическая, и спутник кочует по орбите, дрейфует на восток. |
tempo
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
После сегодняшнего обновления TLE в программе Orbitron заметил внесенное исправление. Если несколько дней назад под NORAD # 37751 числился KazSat-2, то теперь этот объект уже переименован в BREEZE-M R/B (разгонный блок, выводивший этот спутник на орбиту), а Казсат-2 теперь имеет NORAD # 37749, что гораздо больше соответствует правде. По текущим данным, спутник находится в позиции 82,1°Е и медленно дрейфует на восток. Орбита уже с малой эллиптичностью.
Отслеживать Казсат-2 уже можно и по ссылке http://n2yo.com/?s=37749 , где он назван "Object B" (то есть не классифицирован).
Р.S. Нашел, откуда Orbitron данные по недавно запущенным спутникам берет: http://celestrak.com/NORAD/elements/tle-new.txt |
tempo
telepat3
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 6:58 Заголовок сообщения: |
tempo
Казахи ниже были походу.. всё нормально ещё разок крутанётся и встанет на свою позицию. |
Globus
Добавлено: Вт Авг 02, 2011 10:16 Заголовок сообщения: |
Спутники принципиально разные, и по массе и по алгоритмам управления.
Надеюсь все устаканится, иначе Казахстан останется без запланированного резерва. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 17:32 Заголовок сообщения: |
Спутник прибыл в позицию 86.5E.
Вчера посмотрел на спектр - пока пусто.
Напомню информацию по спутнику:
Рабочий диапазон частот:
10950-11200, 11450-11700 МГц.
Карта покрытия KazSat-2 для ТВ транспондеров
Карта покрытия KazSat-2 для связных транспондеров
Частотный план KazSat-2
_________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Konst34
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
Стыдно признаться, но всё же спрошу:
Сколько влезет в один транспондер, с полосой 54Мгц, телеканалов со средним битрейтом?
От чего зависит скорость потока и какая будет скорость в одном ТВ транспондере этого спутника, если его не будут разбивать? |
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
с удовольствием буду тестировать данный спутник  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 0:48 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | Стыдно признаться, но всё же спрошу:
54 МГц - это ширина транспондера такая же, как на Экспрессах.
В него влазит максимально возможный для DVB-S Symbol Rate 45000. При FEC 5/6 - это 69,3 Мбит/с.
Вот посмотрите сколько каналов в MPEG-2 поместил Орион-Экспресс в такой же транспондер на 140E, 10981V:
http://www.lyngsat.com/packages/vostochniiexpress.html
23 канала.
Для DVB-S2 стандартно не используются значения SR больше 30000, так что при использовании DVB-S2 прийдётся подавать в транспондер более одной несущей.
Сколько SD каналов влазит в DVB-S2/8PSK/MPEG-4 при SR 30000 и FEC 3/4 можно посмотреть на примере казахского пакета Otau TV:
http://www.lyngsat.com/packages/otau.html
Порядка 25-30 каналов.
Битрейт пакета при этом - около 66 Мбит/с. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
AFELAK
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 11:17 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | с удовольствием буду тестировать данный спутник  |
А зона покрытия тебя затрагивает? Вроде как до Украины только хвост дотягивает...
Там карта зоны покрытия какая-то не совсем внятная..., может имеется немного получше? Спасибо.  |
N Stanislav
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 17:15 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | Там карта зоны покрытия какая-то не совсем внятная..., может имеется немного получше?
Вот я думаю тебе подойдет!
http://www.satstar.net/satellites/kaz2.html _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
