АрманрА
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 8:07 Заголовок сообщения: Что с сигналом? |
| Стоит офсет 1,8 направленый на 36' в.д., на (12341 L,27500 3/4) OPEN BOX, в моей области выжимается порядка 48 % качества. И целый день сигнал плавает, то понижается, то повышается, а если туча пройдет или дождь, то сингнал вообще падает хуже того даже исчезает. Можно ли как то сделать сигнал стабильным? |
222
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
48% запас нормальный, сыпатся начинает при 21%. Проверь крепление, может не жёстко закреплено, или дерево мешает. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
АрманрА
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | 48% запас нормальный, сыпатся начинает при 21%. Проверь крепление, может не жёстко закреплено, или дерево мешает. | Закрепленно очень хорошо, деревьев и иных препядствий нет, есть какие либо другие причины? |
Romashka_us
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
| АрманрА писал(а): | | 222 писал(а): | | 48% запас нормальный, сыпатся начинает при 21%. Проверь крепление, может не жёстко закреплено, или дерево мешает. | Закрепленно очень хорошо, деревьев и иных препядствий нет, есть какие либо другие причины? |
дайсик в цепи есть? если да то поменяй, если нет попробуй поставь другую голову _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
АрманрА
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 11:33 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | АрманрА писал(а): | | 222 писал(а): | | 48% запас нормальный, сыпатся начинает при 21%. Проверь крепление, может не жёстко закреплено, или дерево мешает. | Закрепленно очень хорошо, деревьев и иных препядствий нет, есть какие либо другие причины? |
дайсик в цепи есть? если да то поменяй, если нет попробуй поставь другую голову | дайсика тоже нет, голова только с магазина, попробуем поменять... |
