vasya
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 6:25 Заголовок сообщения: 36+31.5 |
| смотрю нтв с 36, возможно ли добавить 31,5 тарель 90см, заранее благодарен за ответ |
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 6:34 Заголовок сообщения: Re: 36+31.5 |
| vasya писал(а): | | смотрю нтв с 36, возможно ли добавить 31,5 тарель 90см, заранее благодарен за ответ |
в Украине без проблем  _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
vasya
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 6:43 Заголовок сообщения: |
| ловил на 12304 H чтото не получилось, подскажите самый мощный сигнал на какой частоте, и если можна фотоантены. |
Mansory
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 7:08 Заголовок сообщения: |
В Харькове у меня на 0.95 фокус на 36*. Был сприсобачен 39* на фид. С настройкой максимума пришлось повозиться. Добился 80-85% качества в хорошу погоду. По большому счету надо было 39 в фокус а 36 в фид. Зато теперь приделал еще один фид на 31,5. Тут вообще не настраивал. Просто прикрутил вплотную к 36* и сразу получил на 12304 99% качества.
Ps вот на 12304 и есть самый мощный. Ломит так, что антенну прогибает =). |
sergey1103
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 7:41 Заголовок сообщения: |
| В меня в Ивано-Франковске в фокусе 39, сбоку 36, антена 0,85. На 31 градус конвертер я просто приклеил силиконом к конвертеру на 36 градус. Ничего не настраивал и получил 100 % качества на трансах с украинскими каналами по шкале Скайгейт HD Plus. |
zxcmnb
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 9:29 Заголовок сообщения: Re: 36+31.5 |
36 в фокусе
31 и42 по бокам |
garald50
Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 219 Откуда: Владимирская обл.
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:22 Заголовок сообщения: |
| sergey1103 писал(а): | | На 31 градус конвертер я просто приклеил силиконом к конвертеру на 36 градус. Ничего не настраивал и получил 100 % качества на трансах с украинскими каналами по шкале Скайгейт HD Plus. |
небольшой офтоп.
приклеить силиконом - это как?
надо вплотную к голове 5е голову на 9е приляпать. |
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:36 Заголовок сообщения: |
| sergey1103 писал(а): | | В меня в Ивано-Франковске в фокусе 39, сбоку 36, антена 0,85. |
почти тоже самое ,за исключение того что снял 39 (нафиг он уже !) поставил 42(центр) и стоит ещё 53 и 31.5 и 36 само сабой ! |
zxcmnb
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:52 Заголовок сообщения: |
| puteez писал(а): | | sergey1103 писал(а): | | В меня в Ивано-Франковске в фокусе 39, сбоку 36, антена 0,85. |
какой размер антенны 85 или 95 а может более |
Antanas
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 13:25 Заголовок сообщения: |
Оренбург. Тарелка - 1.20 см в фокусе 31,5 сбоку 36. Ловлю только восточный луч, западный даже намека нет.
На Урале кто-нибудь берет на 1.20 23,5 Астру? |
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 14:31 Заголовок сообщения: |
| zxcmnb писал(а): | | puteez писал(а): | | sergey1103 писал(а): | | В меня в Ивано-Франковске в фокусе 39, сбоку 36, антена 0,85. |
...всё тоже самое ..0.85 а вот на стене 0.95
