Особенности настройки антенны перевернутой на 180 градуссов
На страницу 1, 2, 3  След.
Крыс
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Особенности настройки антенны перевернутой на 180 градуссов Ответить с цитатой
Коллеги, одна из антенн стоит на балконе и, как всегда, кому- нибудь из домашних мешает. Решил просто перевернуть офсетку на 180 градуссов, чтобы головка переместилась вверх и ее регулярно не сбивали. Больше часа промучился, так и не смог настроить. Ранее уже пробовал повесить антенну за балкон перевернутой - настроить не получилось. В классическом варианте в настройке антенн проблем не имею.
Может есть какая- то хитрость, которую я не знаю?
Спасибо.
75+53+36+13+9+5Е+1W+4W (GI 0,75m, 09m, Supral 0,9m x 2 , 0,8m, 0,6m. GI 8120 Lite, 8120, Humax VA-ACE+,SkyWay Nano3),VU+Zero
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких хитростей нет, вот на заднем плане стоИт такая...
с мультфидом на Хотбёрд-Сириус. Устанавливал не я, главное было тарелку ЗАМАСКИРОВАТЬ. Laughing
Крыс
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Parol.
Значит ручки кривые у меняSmile))
Буду пробовать дальше.
Крыс
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Parol
опять ничего не получилось. В обычном положении настроил все: от Тора до Хот Берда.Перевернул ...ну полный ноль.
Может что не так делаю?
Я просто переворачиваю отстроенную тарелку и затем в небольших пределах пытаюсь отловить спутник.
Меня смутило то, что у тебя тарелка почти в небо смотрит.
Спасибо
ViktorI
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевернуть мало, надо ещё конвертер крутнуть по своей оси симметрично на тот же угол... Крутили?
Крыс
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Victor1
Крутил, но конвертер же все - равно смотрит в туже сторону и с тем же углом, что и при стандартной установке.
а может моя ошибка в том, что тарелку нужно настраивать не как офсетку ?Например для меня Hot Bird находится под углом 26град.и для перевернутой антенны направлять на спутник под углом 26 град?
Ведь у Parol офсетка не просто так смотри в небо, он же не на экваторе.а в Гановере. Может в этом моя ошибка?
Wideman
Угол возвышения для того же 36° у вас какой ? По идее зеркало надо располагать симметрично относительно угла возвышения спутника, если это азимутальная установка. Т.е. может понадобиться дополнительно "завалить" его назад.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыс, шкала, которая нанесена на рисками на ДЕРЖАТЕЛЬ тарелки, конечно же НЕ РАБОТАЕТ! Градусы в количестве 26, под которыми виден Хотбёрд, останутся, но...держатель их уже обеспечить не сможет!
Это подсказка. Дальше, ИМХО, легко догадаться самому, КАК именно построить крепление... Laughing
Обратите внимание, на моём снимке парень сделал держатель в виде буквы Г ( белая труба ), которая ему позволила ничего не высчитывать, а просто в ДВУХ степенях свободы крутить тарелку до получения максимального сигнала...
Крыс
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, всем спасибо огромное. Свою ошибку понял, завтра попробую установить антенну.
aksinit
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol, за маскировку двух оффсетов - пятерка с плюсом! Very Happy
На переднем плане - вообще класс! В жизни никто не догадается, что это рабочая спутниковая антенна! Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс не мне, а человеку, который это сделал. Smile
Впереди тарелка для приёма борта 40Е в Ку, к сожалению, этих пакетов уже нет, снимок прошлогодний...Что интересно, материал, которым прикрыта передняя тарелка, это такое пластиковое покрытие, как ковёр, толщиной примерно 1,5см, и АБСОЛЮТНО НИКАК не влияющее на приём.
А маскировать пришлось из-за хозяина дома, который категорически запретил ставить тарелки, вот и пришлось жильцу проявить выдумку. Laughing
Крыс
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, все настроил. Еще раз спасибо!
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем прикрыта тарелка на 40е? Обычным куском линолиема покрашеного? И верхний край балкона не мешал сигналу? Фотка конечно шедерв. И это синенькое колёсико там отвлекающий манёвр. Пару таких делал установок просто накрывал антену чёрным салафановым пакетом от мусорника крипил скотчем вроде прокатывало. А так обычно креплю на пол балкона болтами если приходит проверяющий хазяин просто откручивает 4 болта до прихода властей ложит на пол и говорит что мол просто лежит на балконе жалко выбросить потом проверяющий уходит чел просто прикручивает обраттно болты и настраивать не надо. Иногда вообще антену высоко поставлю управляющие потом лесницу найти не могут такую длинную, снять и плюют на это дело вообщем историй много борьбы с этим. Бывают случаи где ничего не помогает.
Последний раз редактировалось: Upton_park (Сб Июл 23, 2011 23:01), всего редактировалось 1 раз
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвлекающий маневр с колесом для белок (хомячков)), вот это смекалка Very Happy .И на какие только ухищрения готов пойти наш народ ,чтобы смотреть любимые программы . Я помню ,что у меня получилось поймать сигнал на антенну с переворотом впервые вообще случайно( оч. давно). Антенну собрали ,подготовили к установке,положили на подоконник,подключили прибор и ОПА - РАБОТАЕТ .Заказчик( турок) был в шоке,перед вами говорит другие часа 1.5 возились с настройкой, предложили так и оставить лежать ( и квартиру снимать до зимы) Wink
Конфуций
Последний раз редактировалось: Yuva2004 (Сб Июл 23, 2011 22:14), всего редактировалось 1 раз
Фантомас
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а, в цивилизованной Европе, где всюду демократия и свобода, народу, чтобы смотреть спутниковое ТВ, приходится изгаляться, прятать, маскировать тарелки.
Al Capone
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие хозяева домов запрещают тарелки потому что это верный признак присутствия иностранцев. Потом сложно сдать квартиру в таком доме адекватным аборигенам, ибо подавляющее большинство из них по сути являются ярыми нацистами.
Последний раз редактировалось: Al Capone (Пт Июл 29, 2011 23:46), всего редактировалось 1 раз
кит
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuva2004 писал(а):
..... вот это смекалка Very Happy .И на какие только ухищрения готов пойти наш народ ,чтобы смотреть любимые программы... .
Ну не только наш народ. Капиталисты тоже не отстают. Есть спрос, есть и предложение. Например стул-тарелка или тарелка стул, это как вам угодно.
http://www.golem.de/0902/65215.html
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Украине перевернутые на 180 гр антенны можно увидеть частенько в городах ,где вещает( вещал) Митрис.
З.Ы. Мдя ... Это уже не электрический стул ,а электронный Very Happy
Конфуций
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наших краях частенько тазы на АБС1 переворачивают.
Как- то вот так. (установка не моя, стянул для иллюстрации)
Ходит поверье, что при подобной установке таза в приморских районах моей необъятной страны помех меньше бывает. Для Иерусалима это неактуально.
Я сам настраивал минимум 4 таких тарелки на АБС1, но на вопрос "как именно" боюсь, что ответить не смогу. Ибо вынужден признаться, что до сих пор принцип такой настройки до конца не осознаю... Настраивал интуитивно как-то, по-шамански, разве что без бубна Smile
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Al Capone писал(а):
Многие хозяева домов запрещают тарелки потому что это верный признак присутствия иноземцев....
А как тогда смотрят местных сат-операторов?
Страница 1 из 3
