Xtra TV
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве 3/5 -плохой FEC? По моему очень даже ничего! Чего вы бурчите? Может и FEC потому такой неплохой, что сигнальчик г.
satellitdon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ot85 писал(а):
Интересно, как будет с приёмом на тарелках диаметром 0,85 м, особенно в восточных областях Украины. Не отвалится ли сигнал при малейшем дождике.
Он может и не появиться Smile а не то что отвалиться в дождливую погоду. Я не успел попробовать эту частоту, но частоты Беларусь 24 и где супер теннис ШД работают не на всех антеннах, особенно если конвертер дешёвый, то кино нет. Все частоты где скорость 29900 очень капризны у нас.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 3:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо минимум 5.5dB, но в "косом драконовском мультифиде" в наших краях на ~0.9m это не феншуй Smile обычно 7-8 dB в хорошую погоду, в фокусе до 10 dB.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 5:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беларусь 24 я вылечил заменой частоты гетеродина. Теперь ломит и в дождь и в слякоть. Видимо дело в помехе, и скорость тут не при чем.
5,5дБ - отличный SNR, куда уж меньше?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DTH-платформа Xtra TV частично осядет на HotBird 13
Теперь абонентам платформы не нужно устанавливать на свою спутниковую антенну дополнительный четвертый конвертер.
В декабре часть телеканалов, которые транслирует в своих пакетах спутниковая платформа Xtra TV на спутнике Eutelsat 9B, будет параллельно запущена на спутнике Hot Bird 13. Оба спутника принадлежат французскому спутниковому оператору Eutelsat. Запуск телеканалов на новом спутнике сделан для удобства настройки услуги Xtra TV. Об этом сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.
Ранее для просмотров каналов с Eutelsat 9B абоненты были вынуждены устанавливать на спутниковую антенну дополнительный четвертый конвертер. Теперь этого делать не нужно: «Добавление спутника HotBird 13 – это часть нашего партнерского соглашения с Eutelsat. При этом спутник Eutelsat 9B остается. HotBird 13 нам нужен для расширения покрытия, этой зимой мы планируем привлечь многих абонентов. Нам важно, чтобы процесс массовой миграции абонентов после кодирования прошел как можно мягче. Раньше при переходе спутникового абонента на XtraTV ему надо было поменять тюнер и прикрутить отдельную четвертую головку на антенну для принятия каналов Eutelsat 9B. Зимой эти работы сложно будет провести. Частичный переход на HotBird 13 позволяет не делать этого – для приема сигнала достаточно три головки, которые уже вмонтированы в антенну», — разъясняет Федор Гречанинов.
telekritika
ot85
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2019 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое впечатление возникло после этой статьи и комментария от Гречанинова, что Xtra не собирается переходить насовсем на 13Е и уходить с 9Е, а просто временно вышла на 13-ый градус для привлечения новых абонентов. Rolling Eyes
Посмотрим, что будет после зимы... Вести на постоянной основе дублирующее вещание с двух спутников экономически нецелесообразно, по-любому придётся решаться на что-то одно: или 9 или 13.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2019 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все будет зависеть от спроса на пакеты дороже национального (окромя футболов, это их основная клиентура на данный момент)
tv-digest
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2019 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Останутся токо на сириусе)))
Openbox HD
SV-sat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже сейчас те, кто не подключил 9Е, начинают завидовать им))). Сигнал на трансах 13Е даже ниже, чем на 12597. И практически ни у кого нормально не показывают эти трансы. И проблема с уставленным 9Е есть, без перехода на второй базовый транс с 9 вместо Сириуса, их перекидывает автоматом на частоты с 13Е, а те потом сыпят)))
Спутниковое ТВ в Запорожье
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телеканал "Рыбалка" добавлен в перечень телеканалов Xtra TV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сейчас будто бы чуток лучше стало. 13E на "дракоше" 0.95m CA-902, облачно и туман. Но это хорошо отстроеный дракоша, но даже так запас в 2.5 dB и всё ляжет при лёгком дождике.
wwww
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой caid в xtra tv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1712
wwww
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а настройках кама нужно прописовать caid? какие они в 1+1? новий и стб?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятен вопрос.
В настройках самого САМ-а ничего прописывать не нужно, там всё уже "настроено". CAID Xtra TV - 1712.
Если нужно прописывать в интерфейсе бокса на Е2 - это уже ДРУГАЯ история... Cool Но от этого CAID оператора - не меняется.
wwww
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на Е2 в настройках кам модуля прописать CAID
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь: если у вас САМ от Xtra TV, в настройках интерфейса бокса на Е2 в соответствующем пункте вписываете их CAID - 1712.
Все остальные каналы, закрытые VMX и на которых есть их симулькрипт - декодируются.
P.S. Опять же, всё вышесказанное актуально при:
- предустановленном имидже с ПОДДЕРЖКОЙ CI+;
- при активированном САМ-е и наличии на нём активного продукта.
lihudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте! будет ли открывать Xtra Box каналы на 11219 H 29900 ,
12437 H 29900 что на 13 е ? там ведь кодировка Betacrypt ..все остальные каналы оператора на других спутниках в Verimatrix
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там такой же VMX (1712), как и на других их ТП.
Не верь глазам своим (с) Wink
SV-sat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2019 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если выставлен базовый транс 12130, то эти каналы в списке оператора (до 1000-ого) согласно выбранного пакета открываются. Если базовый с 9Е, то там те же каналы только с 9Е. С 13Е их можно отсканировать в конец уже неоператорского списка, но открываться они не будут.
Страница 89 из 101
