Автор |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Дек 23, 2019 14:16 Заголовок сообщения: |
Изменение параметров вещания ТП 12245
Уважаемые партнеры!
08 января 2020г. в 12:00 для транспондера 12245V будет изменен FEC на 2/3. Боксы XTRA TV принимают FEC в автоматическом режиме, поэтому абонентам ничего менять не нужно будет. Если же все-таки появится какая-то проблема, то достаточно просто перегрузить бокс. Если же абонент использует САМ модуль с ресивером, где FEC выставляется вручную, то такому абоненту на ресивере нужно изменить FEC в настройках транспондера на 2/3.
Сразу после смены FEC на 2/3 для Тр 12245 на боксах XTRA TV прием всех 4-х каналов Футбол 1/2 будет переведен с транспондера 12130 на транспондер 12245. Если у абонента после этих изменений не будет достаточного уровня для приема каналов Футбол 1/2, то поможет только настройка антенны. Возврата к приему футболов с 12130 больше не будет.
рассылка _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5076 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 15:58 Заголовок сообщения: |
прилетело обновление на модуль
а что там такого нового ? |
vv..
Зарегистрирован: 04.08.2011 Сообщения: 28 Откуда: Днепродзержинск Украина
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 19:48 Заголовок сообщения: |
Подскажите, у тех абонентов, кто платит за пакет футбол 99 грн. будут показывать прицепом закодированные национальные каналы ? |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 19:50 Заголовок сообщения: |
Нет, с какого перепуга?
Для этого есть отдельный пакет Национальный. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Fantom88
Зарегистрирован: 04.02.2012 Сообщения: 9 Откуда: Украина, г.Макеевка
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 19:51 Заголовок сообщения: |
vv.. писал(а): | будут показывать прицепом закодированные национальные каналы ? |
Нет _________________ Ресивер: Openbox AS4K CI
Спутники: 4w+1w+5e+9e+13e+19e+31.5e+36e+42e+46e+52e/53e+55e/56e+60e+75e+80e+85e+90e |
a_paduchak
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 20:23 Заголовок сообщения: |
puteez писал(а): | прилетело обновление на модуль
У меня нет обновления |
vv..
Добавлено: Пт Янв 24, 2020 9:25 Заголовок сообщения: |
экстра бокс (стронг) после подачи питания грузится более 10 минут, кто-то сталкивался с таким ?
Планирую попробовать сброс к заводским, но пока нет возможности попасть к клиенту. Аппарат приобретен установлен летом, началось неделю назад. В техподдержке сказали не включать через тройник, супер совет. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17376 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пт Янв 24, 2020 9:44 Заголовок сообщения: |
vv.. писал(а): | ...В техподдержке сказали не включать через тройник, супер совет. |
Обалденный совет. Типа через тройник "батарейки" не хватает? А не спрашивал, через двойник можно?  _________________
vv..
Добавлено: Пт Янв 24, 2020 9:51 Заголовок сообщения: |
думал , что мой случай не единичный и техподдержка может быть в курсе , совета протереть фары и постучать по колесу не ожидал |
wwww
Добавлено: Пт Янв 24, 2020 10:44 Заголовок сообщения: |
lvv_68 писал(а): | Обалденный совет. Типа через тройник "батарейки" не хватает? А не спрашивал, через двойник можно? |
там уникалы сидят - активировал CAM. Сигнал 90 процентов, не кажет канал футбол hd, 1+1hd работал. говорят слабый сигнал надо 100 процентов, в кабинете футбол был. и через 2 часа заработал.
При таких тарифах и ценах кабеля есть смысл уже наверное шарить. |
radiochat
Добавлено: Вт Янв 28, 2020 19:55 Заголовок сообщения: |
Ребята - отпишитесь, пожалуйста по двум вопросам.
1. Есть ли проблемы со ввозом тюнеров Экстры в РФ?
2. На какую комбинацию спутников лучше настраиваться в Одинцовском районе - 4,9+4з+9 или 4,9+4з+13? |
Kafa
Добавлено: Вт Янв 28, 2020 20:34 Заголовок сообщения: |
Проблем нет, если не везти коммерческую партию. Бери лучше модель 7600, идет под любого оператора.
4,9+4з+13, думаю 9-градусник скоро отпадет _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Вт Янв 28, 2020 20:55 Заголовок сообщения: |
Нужно учесть, что на 13E сейчас не все каналы из пакета платформы вещают. Большинство, но не все. На 9E задействовано три транспондера, на 13E всего два.
Если антенну ставить не в труднодоступном месте, лучше для начала поставить 9E, а если 9E отпадёт, тогда и перенастроить на 13E. Если в труднодоступном, лучше вообще сделать четырёхглавого горыныча, на всякий случай... |
zxcmnb
Добавлено: Вт Янв 28, 2020 23:41 Заголовок сообщения: |
radiochat писал(а): | Ребята - отпишитесь, пожалуйста по двум вопросам.
Что бы не было проблем с таможней , коробку от тюнера оставляй в Украине с инструкцей, от сетевого кабеля отрезай вилку ,если таможня спросит что это за радиоприемник- скажешь -возил в ремонт наверно вилка искрила, и что бы наверняка у таможни отпало желание вести допрос дальше заверни этот тюнер в пакет полиэтиленовый а затем в газету пропитанную СЕЛЕДКОЙ , работает 100 % таможня уходит сразу ,боится свой китель замазать. |
Добавлено: Ср Янв 29, 2020 0:13 Заголовок сообщения: |
конспираторы хреновы  |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 845 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Ср Янв 29, 2020 8:09 Заголовок сообщения: |
А не проще ли купить модуль? И по почте. Тоже самое с ресивером. Я живу в Бресте, ранее смотрел Экстру по карте. Антенна польская перфорированная Corab 0.8m. Змей-Горыныч такой - 4.8Е 9Еф 13Е. Думаю, что девятка не в фокусе будет плохо идти в Москве. Разве что тарелка офсетная 1.5м.
https://pixs.ru/images/2020/01/29/FOTO016-2.jpg _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
zxcmnb
Добавлено: Ср Янв 29, 2020 9:14 Заголовок сообщения: |
На почте есть перечень товаров который нельзя отправлять в Россию,когда мне его дали посмотреть эта книга весила много кг.Еще и каждый месяц дополнения приходят.
Даже если почта и отправит что запрещено ,то изделие вернут и накажут начальника и исполнителя первый раз , а затем и уволить могут,в свое время отправлял Опены в Россию ,так разбирал ,снимал крышки, резал кабель , тогда таможня давала добро на бу ресс да еще писал в декларации -рессивер БУ , а только в фирменной коробке -горя на оберешся на этой почте потом ,если уговорил знакомую почтальеншу отправить в фирменной коробке. |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1738 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Ср Янв 29, 2020 10:28 Заголовок сообщения: |
zxcmnb, страсти-то какие! )
Из поста не очень понял кто именно препятствует пересечению границы операторскими ресиверами?
То ли Незалежна считает их национальным достоянием, и не выпускает из страны, то ли "проклятые москали" не впускают "фашисткую пропаганду" ?
З.Ы. Особенно умилило, что в пакет "Национальный" входит канал "Беларусь 24". К чему бы это?  _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
ot85
Добавлено: Ср Янв 29, 2020 10:47 Заголовок сообщения: |
Ещё в него входят Настоящее Время и DW, из ненациональных.
Насколько мне известно, платформа всегда должна заключить какой-то договор с каналом (даже FTA), чтобы мочь хвастаться тем, что канал входит в её пакет. Видимо, и с Беларусью 24 какой-то договор есть. |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Ср Янв 29, 2020 10:51 Заголовок сообщения: |
malahini, а вы не задумались ли организовать контрабанду из Украины в РФ через Беларусь? Ну как типа самолеты летают из Украины в РФ  _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
