Отключается сигнал на Yamal 90 град.
Davini
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Отключается сигнал на Yamal 90 град. Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Установлены 6 спутников на 2 антенны с разводкой на 2 телевизора с двумя независимыми ресиверами. Такая схема работает уже более 4 лет. Получил сейчас следующую проблемку - случайно сбил головку спутника на 90 град. Вызвал спецов для поправки. Поправили. Сейчас Yamal 90 град. работает на одном из ресиверов только в случае одновременного нахождения на каналах этого спутника другого ресивера. Как только меняется спутник на этом ресивере картинка на другом теряется (нет сигнала). Остальные спутники в полном порядке. Проверил все настройки ресиверов, менял их местами, менял подключение на головках местами. Проблема остается ... Может быть кто подскажет из опытных что происходит и как лечить ?!
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю проблема в том.что не проходит питание со второго ресивера на головку Ямала.Пока первый подключен питание есть,а сигнал проходит через емкость.Если у тебя стоят сплиттеры,то возможно попала вода в них,или отгнил кабель.
