yarka_33
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 327 Откуда: Украина, Кривой Рог
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 17:11 Заголовок сообщения: пластмассовые антенны |
В интернете видел фото прозрачных пластмассовых антенн . В связи с тем, что харьковские антенны подорожали, а турецкие делают из тонкого листа у меня возник вопрос - почему не делают, или если делают почему их не везут, дешевые не прозрачные пластмассовые антенны - к тому же они поидее еще и легкие.http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=402
Последний раз редактировалось: yarka_33 (Сб Авг 06, 2011 19:55), всего редактировалось 1 раз |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 18:55 Заголовок сообщения: |
Не выдержит пластмасса ни ветра, ни мороза. Имхо.
Да и вообще так будет гулять ее геометрия, что про фокус можно будет забыть ) |
yarka_33
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 19:52 Заголовок сообщения: |
| проблема с жесткостью легко решается - сзади антенны можно сделать ребра жесткости. |
Yuva2004
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 20:19 Заголовок сообщения: |
Делались и делаются сейчас , но стоимость процесса получения многослойной "пластмассовой" антенны выше, чем металлического штампа.Я одну такую восстановил и поставил на причале у моря (коррозия ей точно не страшна) Ветра выдерживает отлично.
Вот она _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Специалист
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 21:13 Заголовок сообщения: -------------- |
| Абсолютно согласен с Yuva2004! Думаю ,что себестоимость таких антенн гораздо выше , процесс изготовления сложнее , правда не знаю есть ли внутри армирующее основание и что не мало важно, технические характеристики таких антенн , всё же уступают алюминиевым аналогам .... наверное так.. |
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 22:03 Заголовок сообщения: Re: -------------- |
Во времена моего студенчества, на моей общаге стояла пластиковая прямофокусная 2-хметровка, с которой общажный кабельщик брал MTV и немецкие каналы (на Астру она смотрела - начало 90-х было). Зная, как принималась тогда Астра в Минске, могу сказать, что алюминиевым аналогам в плане приёма она не уступала. Зато, в отличие от алюминиевой, весила она весьма нехило. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Авг 06, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
в прошлом году чуть не приобрел 280см -СОЮЗ-прямофокус-пласмасовую-тоесть совкового периода - остановило то что на заусенцах были трещины от ударов-тоесть они портили весь вид зеркала-если бы не они точно купилбы-хотя сама красивая
Хотя еслибы сегодня поступилобы предложение-250-300см пластиковая-взялбы -в основном большие размеры качественные которые небоятся не жары и не морозов в основном они фирменные _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вс Авг 07, 2011 15:11), всего редактировалось 1 раз |
Kafa
Добавлено: Вс Авг 07, 2011 11:24 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): |
Хотя еслибы сегодня поступилобы предложение-250-300см пластиковая-взялбы -в основном большие размеры качественные которые небоятся не жары и не морозов в основном они фирменные |
Кажется, в гараже лежит такая, 2,5м. Если надо, пиши в личку.
А из личного опыта- на 4ГГц работают как алюминиевые, а на 12ГГц - слабее. Все-таки делались они под С-бенд! _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Manul
Добавлено: Вс Авг 07, 2011 12:21 Заголовок сообщения: |
| Kafa писал(а): |
А из личного опыта- на 4ГГц работают как алюминиевые, а на 12ГГц - слабее. Все-таки делались они под С-бенд! |
Профессиональные для двустороннего Интернета (Prodeline, Patfiot) на Ku диапазон как раз пластиковые. Но армированные. Вутри, похоже, металлическая сетка. А сверху пластик какой-то странный, им арматура как бы обмазана, потому что если его потереть, оставляет на руке слабый белый след.
И если кому-то такая попадется, то имейте в виду, что обе вышеназванные антенны размером 1,20х1,35 имеют необычный фокус, их надо задирать выше градусов на 15-20 (не помню уже точно). |
Специалист
Добавлено: Вс Авг 07, 2011 21:26 Заголовок сообщения: -------------- |
| Manul, наверное слабый белый цвет - ничто иное как выгоревшее от солнца (ультрафиолета) металлизированное напыление на зеркале... или я ошибаюсь? Хотя , она (антенна) белого цвета! |
Manul
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 4:24 Заголовок сообщения: Re: -------------- |
| Специалист писал(а): | | Manul, наверное слабый белый цвет - ничто иное как выгоревшее от солнца (ультрафиолета) металлизированное напыление на зеркале... или я ошибаюсь? Хотя , она (антенна) белого цвета! |
Не, солнце тут никак ни при чём. Через меня прошло больше новых антенн, чем выгоревших на солнце (потому что "поставил и забыл"). Видимого глазом металлизированного напыления там изначально не наблюдалось, но если даже оно есть, то на на новых антеннах оно никак не должно быть таким нестойким.
Вот фото живой антенны
Правда, здесь как раз не новая, а подменная/демонстрационная (и видно, что на торцах нестойкий верхний слой поободрался и грязно затёрся).
Сложные ребра жесткости указывают на то, что она явно дороже в изготовлении, чем кусок жести или алюминиевый лист в пресс-форме хлопнуть. |
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 9:36 Заголовок сообщения: |
Хотел картинку увеличить, антивирус заорал... Ну, да ладно, я похожих антенн видел множество вживую. И вижу.
На почти всех автозаправках у нас стоят такие, давно уже, чуть не с середины 90-х годов. Как поставили, больше не меняли....
Думаю, несмотря на то, что пластиковое зеркало обходится в производстве дороже, оно долговечнее и держит геометрию лучше. Что видимо оказывается куда выгоднее в плане долговременной эксплуатации без обслуживания. |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 19:31 Заголовок сообщения: Re: -------------- |
| Igor Ivlev писал(а): | | Во времена моего студенчества, на моей общаге стояла пластиковая прямофокусная 2-хметровка, с которой общажный кабельщик брал MTV и немецкие каналы (на Астру она смотрела - начало 90-х было). Зная, как принималась тогда Астра в Минске, могу сказать, что алюминиевым аналогам в плане приёма она не уступала. Зато, в отличие от алюминиевой, весила она весьма нехило. | Вы имеете ввиду Астру 19.2Е? _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 19:42 Заголовок сообщения: Re: -------------- |
| fox1983 писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | ....на Астру она смотрела - начало 90-х было.... | Вы имеете ввиду Астру 19.2Е? | А тогда других Астр в природе не существовало. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Специалист
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 21:36 Заголовок сообщения: -------------- |
Manul, спасибо за фото , хотел задать вопрос о изготовителе ,потому,что много раз видел на автозаправках именно этот тип антенн .
То ,что это двухсторонний интернет я понимаю ,но его диапазон я не знал.
Насчёт напыления наверное это лишнее ,ведь внутри армирующая сетка .
Но здесь хотел бы задать вопрос - может ли пластмасса без ничего без какого либо напыления работать так же хорошо как и её металлические собратья, ведь отражающие свойства диэлектриков слабы? |
GoldenBoy
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
На автозаправках обычно стоит оборудование израельской фирмы Gilat Communications. Но тарелки у них от бывшего andrews, который потом стал channel master, потом еще кем-то. Такая тарелка, 1.2 метровая, стоит порядка 450 евро. И у неё угол раскрыва другой, нужен облучатель свой. _________________ нато - нэт, наташа - да  |
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 11:22 Заголовок сообщения: |
| GoldenBoy писал(а): | | На автозаправках обычно стоит оборудование израельской фирмы Gilat Communications. Но тарелки у них от бывшего andrews, который потом стал channel master, потом еще кем-то. Такая тарелка, 1.2 метровая, стоит порядка 450 евро. И у неё угол раскрыва другой, нужен облучатель свой. |
Совершенно верно. |
Специалист
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 21:06 Заголовок сообщения: -------------- |
| Цитата: | | Но здесь хотел бы задать вопрос - может ли пластмасса без ничего без какого либо напыления работать так же хорошо как и её металлические собратья, ведь отражающие свойства диэлектриков слабы? |
Я так и думал .... без напыления сигнала не будет !  |
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
Сам себя протицитировал, сам и ответил...Блеск!  |
Специалист
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 21:27 Заголовок сообщения: -------------- |
| Так ведь молчание в студии . |
