garald50
Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 219 Откуда: Владимирская обл.
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 15:00 Заголовок сообщения: Вопрос про diseq |
Настроил мультифид 5е+9е+13е и отдельно 36е. При настройке сигнал был достаточно уверенный. Но после завода кабелей от конверторов в дисек сигнал на некоторых транспондерах заметно просаживается, вплоть до 0, а на некоторых практически не просаживается.
Ресивер GI890, дисек GI B401.
В магазине менял на другой дисек этой же модели. Та же фигня. Из-за чего так? И как решить? |
anatol.n-k
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 178 Откуда: Новосибирская обл
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 17:49 Заголовок сообщения: |
Почти все дисеки урезают уровень сигнала.Одни меньше,другие больше. Самый лучший дисек модели 4516.
Если я не прав меня пусть поправят.. |
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
Самый лучший,ещё даже не родили.
Потери сигнала на дисеках конечно есть,но не более 1-3%.
Те что ты берёшь,брак.Или несовместимы с конвертерами,бывает и такое.Для начала поменяй местами кабеля идущие от конвертера к дисеку,например 2 на 3. |
garald50
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 21:19 Заголовок сообщения: |
| tihorechka11 писал(а): | Самый лучший,ещё даже не родили.
да, есть такое. когда ловил горыныча (4-5-13) + 36, лечилось перестановкой кабелей, сейчас почему-то не помогает. |
garald50
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
| может какую-то конкретную модель дисека в данной конфигурации посоветуете? |
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 9:16 Заголовок сообщения: |
Любой дешёвый китайский.
Несовместимость по дисекам замечал только на GS гусевского производства. |
AFELAK
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 16:41 Заголовок сообщения: |
1. Так может дело в кабеле, точнее его качестве? Ещё кабель может быть изогнут под большим углом( потом вернули на место ) и это уже приведёт к большим потерям, т.к. нарушится в этом месте его волновое сопротивление.
2. в кабель могла затечь вода и он потерял свои свойства.
3. кабель изначально был бракованный, я знаю чела, который купил новый какой-то подозрительный кабель и он не работал на 2-ом, верхнем диапазоне Ку.
4. Дисеки иногда некорректно работают с разными головами..., замени голову или Дисек на такой же, но другого производителя.
Удачи.  |
garald50
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 16:02 Заголовок сообщения: |
Дисек GI B401 точно поддерживает протокол 1.0?
А то что-то подозрительно - 2 дисека и и оба чудят. |
Dasher
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 7:38 Заголовок сообщения: |
у меня после установки Дисека стала картинка сыпаться через каждые 3-5 минут прием показывает сила 67% качество 68 %
Дисек-переключатель Euston DSW-511 DiSEqC 4x1 |
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 8:43 Заголовок сообщения: |
| garald50 писал(а): | Дисек GI B401 точно поддерживает протокол 1.0?
Сдай в м/лом и возьми другие.
И не факт,что чудят дисеки,возможно ресивер. |
garald50
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
А может быть у меня неправильно настроен раздел реса "Установка антенны" на разных спутниках, поэтому дисек B401 работал некорректно?
Какие должны быть значения параметров Управление поляризацией, Переключатель 0/12В и Переключатель 0/22КГц?
У меня 14/18В, 0В и АВТО соответственно. Правильно? |
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 19:00 Заголовок сообщения: |
| Правильно. |
я на новенького
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 10:26 Заголовок сообщения: |
| всем доброго времени, вот такой проблем прошу помощи, настроил 90Е ку диапазон, рядышком мультифидом 100,5Е, спуск к хозяину метров 30 до ресивера, второй спуск делать не охота для 100,5Е во вторую комнату другой ресивер, как на один спуск подключить две головы, что бы два ресивера показывали с разных спутников, заранее благодарен |
Ivanes
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 12:45 Заголовок сообщения: |
| я на новенького писал(а): | | всем доброго времени, вот такой проблем прошу помощи, настроил 90Е ку диапазон, рядышком мультифидом 100,5Е, спуск к хозяину метров 30 до ресивера, второй спуск делать не охота для 100,5Е во вторую комнату другой ресивер, как на один спуск подключить две головы, что бы два ресивера показывали с разных спутников, заранее благодарен | Такие чудеса не получаться,если хотите смотреть не зависимо,то придёться кидать ещё один кабель. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
я на новенького
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 12:55 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | я на новенького писал(а): | | всем доброго времени, вот такой проблем прошу помощи, настроил 90Е ку диапазон, рядышком мультифидом 100,5Е, спуск к хозяину метров 30 до ресивера, второй спуск делать не охота для 100,5Е во вторую комнату другой ресивер, как на один спуск подключить две головы, что бы два ресивера показывали с разных спутников, заранее благодарен | Такие чудеса не получаться,если хотите смотреть не зависимо,то придёться кидать ещё один кабель. |
спасибо, пойдем завтра за кабелем |
garald50
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 9:34 Заголовок сообщения: |
| У меня паранойя какая-то. Может ли просесть качество сигнала из-за того,что я на круглой части конвертора маркером для подписи CD написал позицию спутника и номер входа дисека? |
Quazatron
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 9:37 Заголовок сообщения: |
| garald50 писал(а): | | У меня паранойя какая-то. Может ли просесть качество сигнала из-за того,что я на круглой части конвертора маркером для подписи CD написал позицию спутника и номер входа дисека? | Навряд-ли. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Manul
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 11:19 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | Такие чудеса не получаться,если хотите смотреть не зависимо,то придёться кидать ещё один кабель. |
Ну-ну, не стоит уж так радикально отрицать, мало ли, насколько это клиенту надо и хочется.
Это не чудеса, а значит получится, но только если реально сильно захотеть смотреть оба спутника на обоих ресиверах (иначе действительно гораздо проще и дешевле второй кабель кинуть).
Решается простым мультисвичем, и заменой конвертора C-диапазона на Твин (речь ведь именно о С-диапазоне?).
Выходы С-конвертора зацепить на входы мультисвича High H и V, выход Ку-конвертора с Ямала прицепить на вход Low V. В настройках ресиверов включить для С 22 кГц, чтобы сымитировать мультисвичу выбор верхнего диапазона. С мультисвича два хвоста на ресиверы, и еще два абонентских порта в запасе останутся (горят они, бывает, кстати).
(Посмотрел, во что для меня бы такая операция по-минимуму обошлась - 1370 рублей мультисвич Terra MS-554 и 408 рублей Конвертер C-диапазона GTP-D22 (2 выхода верт. + горизонт.))
Другой вопрос еще, что мультисвич однозначно не на морозе у антенны должен висеть, внутрь надо спрятать (да еще и от 220 запитать), а это все равно какие-то кабели, ну и может не так просто по месту это сделать. |
higgy
Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 33 Откуда: Suomi/Finland
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
| А можно ли осуществить такой фокус - на крыше две антенны, а спуск только один. Задача: подключить на один ресивер одну антенну, на другой - другую. Работать в конкретный момент времени будет только один ресивер. |
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
| higgy писал(а): | | А можно ли осуществить такой фокус - на крыше две антенны, а спуск только один. Задача: подключить на один ресивер одну антенну, на другой - другую. Работать в конкретный момент времени будет только один ресивер. | Для этого у любого приёмника есть loop-выход. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
