Странная индикация каналов кабельного диапазона.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 8:07    Заголовок сообщения: Странная индикация каналов кабельного диапазона. Ответить с цитатой
Не первое десятилетие использую разные модели тв SONY. И во всех них, безотносительно к марке и модельному ряду, какие-то странные "махинации" с индикацией каналов кабельного диапазона системы D/K: 110-174 и 230-470 МГц. В чём странность? В том, что вместо того, чтобы сделать всё просто, всё сделано довольно сложно - вместо того, чтобы просто сделать индикацию 1,2,3, и так до 8 канала в нижнем кабельном, сделано так: 1-го и 7-го каналов вообще нет, в итоге индикация идёт так: 2,3,4,5,6,8,9,10 В верхнем кабельном тоже пропуск индикации 15 канала, в итоге набегает 41 кабельный канал вместо реальных 38. То есть частотно всё в порядке, телевизоры прекрасно принимают каналы этого диапазона полностью, особенно это заметно в тех моделях, в которых, наряду с поканальной, есть почастотная индикация. Ни на каких форумах или сайтах я за все эти десятилетия не нашёл информации по этому вопросу.
ViktorI
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что соньки выпускаются на весь мир...
Сравните частотные расстановки каналов в стандартах B/CCIR и D/OIRT.
Там совпадают по частоте несущие изображения только у спецканалов S3 и SR2 соответственно (119,25 МГц). Далее, шаг расстановки в стандартах принят 7 и 8 МГц, тоже соответственно. И ещё: в B/CCIR спецканалы нумеруются S3 - S10, а в D/OIRT SR1 - SR8 (там и там по 8 каналов).
Поэтому наш (ОИРТовский) канал SR1 они обозначили на единицу меньше (как бы S2, которого в B/CCIR нет в списке) и далее продолжили нумерацию каналов с расстановкой по 8 МГц - с 2 по 10. 7-й канал потому и выпал из перечня, что его полосу "раскидали" на соседние каналы. Надеюсь принцип понятен? Типа считай хоть по головам, хоть по носам, главное чтобы общее количество служивых совпало Very Happy
Подобный счёт и в верхнем спецдиапазоне...
