CAM модули
Картина TV - Русское Интернет Телевидение
Приём Multistream
На страницу 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 1:29    Заголовок сообщения: Приём Multistream Ответить с цитатой
На спутнике Astra 1G, 31.5° в.д. появился пакет в западном луче на 11992H, DVB-S2/8PSK, SR 27500, FEC 8/9, Multistream, 4 потока.
Битрейт пакета - 72,79 Мбит/с.
Это пакет Зеонбуда для раздачи сигнала для сети наземных DVB-T2 передатчиков по Украине.
Поясню, что такое Multistream (Мультистрим).
Эта технология - часть стандарта DVB-S2. Суть в том, что в одном пакете (на одной несущей) идут несколько независимых транспортных потоков. Каждый из них выглядит как отдельный TS-поток с каналами. Технически возможно каждый из потоков передавать с разной модуляцией (QPSK/8PSK) и FEC. С недавних пор Multistream стал активно применяться для спутниковой доставки сигнала для наземных цифровых передатчиков. Поэтому, как правило, все TS-потоки идут с одинаковыми параметрами.
По сравнению с передачей каждого пакета на своей отдельной несущей получается выигрыш во-первых за счёт более плотного использования спектра и во-вторых за счёт возможности использовать транспондер в режиме насыщения, что даёт больше мощности для полезного сигнала.
Как ни печально, но бытовые ресиверы не поддерживают Multistream, хотя в спецификациях указывается поддержка DVB-S2. Выясняется, что поддержка DVB-S2 в них урезана для снижения стоимости.
Приём Multistream возможен с помощью некоторых DVB-плат и специального ПО. В частности, на сегодня самой известной платой с полной поддержкой DVB-S2 является плата TBS 6925, в которой установлен демодулятор STV0900AA.
http://www.tbsdtv.com/english/product/6925.html
Кроме Multistream она также поддерживает модуляции 16/32APSK, режим ACM/VCM, тип потока Generic continous stream, а также широкий диапазон SR от 200 до 45000. Ну и цена на неё приличная - $250.
Удалось принять пакет на более дешёвую плату - Omicom S2 PCI rev.3. Как недавно выяснилось, её демодулятор STV0903BAC также поддерживает Multistream, т.к. является по сути урезанной версией STV0900AA, но не поддерживает 16/32APSK. Я успешно принял на неё также пакеты на AB1, 12.5W, 12718H и Astra 1G, 31.5E, 11914H.
Подробнее - дальше в этой теме:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36270&start=20#308969
В платах TT S2-1600 и Prof 7301/7500/8000 установлен демодулятор предыдущей версии - STV0903BAB. На TT S2-1600 мне не удалось принять пакеты в Multistream.
В качестве софта на сегодня доступен великолепный софт для слепого поиска и анализатора спектра от CrazyCat:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36302#308980
Скриншот созвездия ниже - из этой программы.
После определения параметров сигнала есть возможность выбрать нужный TS-поток и направить его в программу TS Reader, а оттуда нужный канал - в VLC плеер.
Обычные программы вроде ProgDVB, DVB Dream, DVB Viewer, AltDVB и т.п. принципиально не позволяют сделать выбор нужного потока, даже если плата это поддерживает. Они ограничены стандартом BDA, который оперирует только в рамках одного TS-потока. Как правило, они при сканировании находят один из потоков случайным образом и в принципе можно кое-как увидеть картинку, но нормальный просмотр не обещается.
Софт от CrazyCat работает через I2C интерфейс-надстройку над BDA. В первую очередь поддерживаются чипы ST, но постепенно добавляются и чипы других компаний. Для работы I2C, соответственно, нужна поддержка в драйверах производителя платы.
Есть надежда, что производители ресиверов в будущем выпустят сменные тюнера с поддержкой Multistream. Например для Dreambox, AzBox, Openbox/Skyway. Но это не быстро. Кроме того, нужна поддержка в софте ресиверов.
Теперь конкретнее по пакету Зеонбуда.
Для приёма с параметрами 8PSK + FEC 8/9 нужен запас по сигналу даже по сравнению с обычными для DVB-S2 параметрами 8PSK + FEC 3/4, не говоря уже про DVB-S.
Пакет я обнаружил 8 августа. Тогда это был просто пакет в Multistream с 4-мя пустыми потоками. Зная, что на 31.5Е ожидается пакет Зеонбуда и что он будет работать в Multistream, легко догадаться, что это он.
И вот 11 августа в одном из потоков (с идентификатором 40) появился пакет с битрейтом 9 Мбит/с с 4 каналами в MPEG-4 - Интер, НТН, K1 и K2. Вещание открытое. В потоке также присутствует фраза "MX-4".
Карта покрытия западного луча Astra 1G:
Параметры сигнала и созвездие:
Состав пакета с ID 40:
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пт Авг 24, 2012 2:41), всего редактировалось 9 раз(а)
Globus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного добавлю:
каждый TS поступая в DVB-S2-модулятор, помещается в длинные пакеты BB-фреймов (Base Band) по 64800 байт, т.е более 340 пакетов TS в каждом PL-фрейме. Далее проходя помехоустойчивое кодирование (LDPC+BCH), BB-фреймы преобразуются в FEC-фреймы.
Далее FEC-фреймы превращаются в PL-фреймы (Physical Layer), после чего потоки PL-фреймов содержащие каждый свой TS суммируются и и передаются в эфир после отображения на сигнальное созвездие и RF-модуляции.
Вкуснятина этой технологии в том, что каждый под-поток может использовать свои собственные комбинации помехоустойчивого кодирования (FEC) и даже модуляции!
В заголовке каждого PL-фрейма содержится вся информация о параметрах его модуляции, главное номер (ISI - Input Stream Indifier), говорящий о том, какой TS переносит этот PL-фрейм.
Заголовок PL-фрейма передается собственной модуляцией, значительно более помехоустойчивой, чем тело фрейма, ее параметры всегда одинаковы.
Из этого вывод - для приема DVB-S2 сигнала, достаточно только знать частоту и SR, остальное демодулятор может взять из потока.
Собственно, каждый PL-фрейм может иметь свои собственные параметры помехоустойчивого кодирования и модуляции - это режим VCM.
Образно говоря, поток TS в DVB-S можно представить как конвеер, по которому равномерно движутся банки с консервами, а поток DVB-S2 - как конвеер по которому движутся ящики, с уже уложенными в них банками, при этом на каждом ящике написано, что лежит и куда направляется.
Впервые эту технологию реализовала компания Newtec, назвав ее MultiStream.
http://www.newtec.eu/applications/broadcast/multistream-or-efficient-satellite-distribution-of-terrestrial-tv-and-mobile-tv-content/
bonchik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не маловатый ли битрейт на каналах - то что видно на скринах? здесь кто то говорил что качество будет на уровне сат каналов Rolling Eyes
учиться никогда не поздно!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
битрейд для канала будет до 2.5 мегабит . .
для DVB-S2 mpeg-4 SD - самое оно ..
на следующей неделе конкурс .. и пошло-поехало Very Happy
Alexandr Gluschenko / Александр Глущенко
развиваю проект proTV и журнал Mediasat
HDTV-Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, чего я и боялся: горизонтальное разрешение 720, а следовало бы 704; битрейт аудио - 192, а хотелось бы 256.
Будем надеяться, что это ещё исправят (по крайней мере, разрешение). Переключение разрешения с 720 на 704, помимо остальных преимуществ, просто на ровном месте, без никаких недостатков, сбережёт примерно два процента видеобитрейта, а на сэкономленные килобиты можно будет и звук улучшить.
bonchik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое оно Rolling Eyes для чего ? для плазмы или жк от 42 дюймов??? на спутнике трк Футбол DVB-S - довольно приличного качества и там битрейт раза в два наверное выше.. а так нехочется наблюдать квадратики на большой диагонали Sad
snejkin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не путайте mpeg-2 и mpeg-4
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 0:10    Заголовок сообщения: Re: Приём пакета "Зеонбуд" в Multistream (31.5E) Ответить с цитатой
У меня в Киеве на Triax 110 см сигнал иногда подрывается.
ну так для начала по максимуму накрутили, потом попустят до 5/6. Теже итальяшки свои мультистримы с DVB-T на таком FEC гоняют (тот-же тестовый Tivuitalia 11915,H,27500 на этом-же спутнике). В любом случае на этот транспондер три DVBT-мультиплекса влезут.
Сейчас уже три субпотока 10,20,30 и по всей видимости включили прозрачное шифрование (каждый субпоток ~24Mbit/s и 85% в них PID=4096 непонятно с чем). Хотя это и приемники должни быть с опцией дешифровки, а это кажется не мало стоит (в того-же NewTec это дело AES называется). Или может дейсвительно это такие пустые потоки Smile
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 0:33    Заголовок сообщения: Re: Приём пакета "Зеонбуд" в Multistream (31.5E) Ответить с цитатой
Есть надежда, что удастся принять пакет на более дешёвую плату - Omicom S2 PCI rev.3. Как недавно выяснилось, её демодулятор STV0903BAC также поддерживает Multistream, т.к. является по сути урезанной версией STV0900AA, но не поддерживает 16/32APSK. Я успешно принял на неё пакеты на AB1, 12.5W, 12718H и Astra 1G, 31.5E, 11914H.
На пакете Зеонбуда смогу проверить её после 16 числа.
Принять на стандартные версии STV090XBA не получится, они не поддерживают VCM (собственно будут выхватывать фреймы с данными и обламыватся на 'пустышках' (это более жирное пятно на PI/4). Тоесть это касается и 903BAB и BAC. В Omicom S2 могут впаять STV900AAC по спец-заказу, но цена там также будет не хилая. Вот я на такой это дело сейчас я сканил и принимал.
Так что для единичных экземпляров TBS6925 будет самое то что надо, 'спутниковые маньяки' её уже заценили по всему миру Smile И в моем софте поддерживается по полной. И пульт есть в нагрузку, плюс современный PCI-E мост SAA7160ET, с которым можно гнать поток в виде S2-фреймов (то что globus назвал ящиками), а не пакетов (актуально для Generic continous потоков).
В ProgDVB уже сделали (сегодняшний релиз 6.70.x) и я спец-модуль написал под это дело (пока только для Omicom). И слепой поиск, и поддержка мультистримов, и в будущем будет спектроанализатор в Prog SatFinder. Для мультистримов есть возможность определения номеров субпотоков и каналы будут сохранены в базе доп. с этим номером и при переключении включается фильтрация на нужный субпоток. При этом при слепом сканировании все это сделает автоматом, а при ручном можно выбрать субпоток.
Смысла нет, слишком дорого. Ходили слухи о каком-то AzBox ME, но видимо так и осталось слухами Smile Все любители этого дела в конце-концов с заначки вытянули по 300 баксов и купили DVB-карты с STV900AA.
bonchik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я и не путаю, не нужно так же путать качество картинки mpeg2 и mpeg4 Cool
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народу это по барабану, особенно тем кто будет смотреть загаженые рекламой общенациональные FTA-каналы, которые войдут в мультиплексы зеонбуда.
Так что там задача впихнуть по максимуму без особого ущерба по качеству картинки и покрытию.
Хотя на текущий момент DVB-T2 в бюджетной сфере - это как-то стремно. Понятно что передающее оборудование современное идет DVB-T/T2 и хотят выжать с него сразу по максимуму.
Ну может если они года два будут монтировать всю сеть передатчиков, аналог и цифра будут идти параллельно, то к тому времени появятся бюджетные STB DVB-T2/MPEG4-SD этак по 20-30$. На данный момент это утопия, у большинства производителей чипов демодуляторы DVB-T2 на preview-стадии, не говоря уж об интегрированных бюджетных STB-процах с эти делом.
Это хотя-бы чтоб конкурировать со спутниковыми 'жлобиками' за туже цену и трехголовыми 'драконами' (хотя там смотреть можно по-любому больше чем с этих четырех мультиплексов).
P.S. что-то я отстал дейсвительно что у нас в Украине творится. ткните меня носом туда где более-менее авторитетно написано что будет DVB-T2. А то как-то почитал публичный инет и скложилось впечатление что эту утку пустили или журналисты жаждущие 'сенсаций', или на презентации после фуршета в качестве провокации это толкнули Smile
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 4:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авторитетней некуда- http://mediasat.net.ua/content/news_all/5626/
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Человек прочел, отложил, осмыслил, спросил у соседа" (с)
Андрей Шумилов
Very Happy
Александр,большое спасибо за подробное интервью,очень понравилось.
Конфуций
apertura
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то очень сомневаюсь что к 2013 году вся Украина преобретёт
эфирные приставки (тем более в крЫзЫс----народ нищает) Wink
зри в корень...
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз почитал на трезвую голову Smile В некоторых местах звучит как "требуй невозможного - получай максимум". Главным образом 256QAM,2/3 и зачем оно надо Smile Это выходит что все каналы в FullHD или куча SD. Да и как через спутник это дело гнать - три с половиной мультиплекса выходит ~120Mbit. Это надо или 30000,32APSK,5/6 или парочку 27500,8PSK,5/6. Первое из области фантастики (правда есть пару таких транспондеров тут же на 31.5E, инет на северную африку - так как там тарель на приеме ~5m), второе дорого и ни как не состыкуется с планами поместить все в один мультистрим-транспондер.
А самое главное зачем - дальше признает что контент весь SD (убогий экспериментр с Inter HD мы конечно виделиSmile).
Ну и момент с абонентским оборудованием - "китайцы обещали по 35 баксов". Они умеют обещать - слепят что-то на ходу и потом глюки фиксят годами Smile Яркий пример упомянутая контора Turbosight, с её топовыми изделиями для advanced DVB-S2 и DVB-T2 - а ведь в 2008 они 'прославились' на весь мир своими бюджетным DVBS2-изделиями для PC на ширпотребных чипах Conexant. Точно также был раскачан неоправданный ажиотаж с DVB-S2 и народ по дешевке хотел это поиметь (стоило тогда это в два раза дешевле проверенных, но дорогих Technotrend S2-3200, 36x0). В итоге получили полурабочий металолом, который дорабатывали с помощью паяльника Smile
Хотя это обещание звучит вообще утопически, так как чипов для подобных бюджетных решений просто нет. Во всем мире использование DVB-T2 - это удел HDTV, и то в ограниченой зоне приема. Года через два они может и появятся, но а пока кому тестировать все это дело ?Smile Редким обладателям дорогих DVB-T2 приемников ?
Так что по прошествии трех месяцев ихние планы скорее всего стали более приближенными к реальности, о чем свидетельствует запущенный 8PSK-мультистрим. В него в акурат влезет 3,5 стандартных DVB-T мультиплекса. Как раз и наблюдали четыре MPEG4-канала в субпотоке 40. Остальные четыре видимо будут подмешивать региональные, которые будут подводить по оптике (хотя это уже видимо будет на последнем этапе, да и не везде).
Фишка с прозрачным шифрованием потоков также в интервью присутствует, оборудование позволяет. Хотя смысла особого нет.
По прежнему остается интересно другое - в лицензии которую им выдала нацкомисия упоминания о T2 есть ? Или только абстрактные слова типа '28+4 каналов, сеть цифрофого эфирного вещания' ?
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня мультисрим зарядили по полной:
MX1
MX2
MX3
MX4
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня возник как раз тот же вопрос, но Вы меня опередили.
Очевидно, что с заявленными параметрами, всё не влезет в один транспондер.
Логично было бы пока вещать как есть, с битрейтом 18 Мбит/с на пакет и при этом использовать более помехозащищённые параметры для DVB-T2, неслабо расширив при этом зону покрытия, которая ожидается не фонтан.
Заряженный по полной пакет сегодня также обнаружил.
Спасибо за скрины! Опять опередили.
Пока для тестов просто раскиданы примерно одни и те же каналы по мультиплексам.
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 3:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для DVB-T2/256QAM надо два таких транспондера Smile и гонять полупустыми, или же переиграть лицензию до 50 каналов Smile при этом вопрос о конкурсе на 'посадочные места' вообще отпадает, даже можно бесплатно прихватить на 'борт' Hustler'ов, чтоб хоть как-то конкурировать с 'драконычем' Smile
Я вообще выступаю за DVB-T/16QAM, так глянул список передатчиков на сайте зеонбуда - как бы нормально. От T2 FEC там выиграш сомнительный.
Да и в этом случае не будет кривотолков о мутных намерениях с этим самым T2. LCD-телевизоров с DVB-T/C, MPEG2/H264 тюнерами уже продано не мало, и дальше дешеветь будут и производители что-то очень слабо ведутся на T2 сейчас. В любом случае - появится HD-контент, можно будет запустить T2/256QAM на одной частоте. К тому времени все HDTV-телевизоры уж точно будут с T2.
Опять опередили.
тут у нас получается как-то по очереди Smile сегодня все любители этого дела следили за другими драматическими событиями с запуском 'самого мощного brodcast-спутника' Smile а я блин, опять сидел отлавливал глюки в своем софте и пятый день подряд в дежурном порядке смотрел что там на 31.5E Smile сам был удивлен когда увидел, новости на интере смотрел уже с мультистрима Smile на опене X800 параллельно смотрел это дело с амоса в MPEG2, без звука.
таки семь штук подвели на центральный мультиплексор Smile Надо понимать что три крупные игрока медиа-рынка уже заняли 'посадочные места', готовы отдать по одной частоте в регионах под тестовое вещание DVB-T.
Виталий Мосейчук
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как развивались события:
Сначала в лицензию были внесены изменения, дающие Зеонбуду право выбора стандарта вещания DVB-T или DVB-T2. Сейчас нет времени искать, но в решениях, опубликованных на сайте Нацсовета, говорилось, что в лицензии записано следующее - "«DVB-T (MPEG-4) или DVB-T2 (MPEG-4)»". Это было где то в середине марта.
А в конце марта Зеонбуд принял окончательное решение о вещании во всех четырех мультиплексах в стандарте DVB-T2, о чем собственно и было сообщено в интервью журналу Mediasat, ссылку на которые выше давал Саша.
P.S. Сейчас о Т2 также говорится на сайте Зеона
Стандарти мовлення — DVB-T2 (MPEG-4);
http://www.zeonbud.com.ua/teh_param_seti.html
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Smile надо будет посмотреть Smile
Тут окончательно подтвердилось другое - железяки с демодами STV090xBAC также могут принимать эти 8PSK-мультистримы Smile Это и Omicom S2 за 50-55$ в рознице, ну и всякие двухголовые на STV0900BAC типа Digital Devices на DVBShop. Да и китайцы новые типа TBS QBox-CI USB(5980), двухголовая TBS 6992 PCI-E.
Тоже самое видимо касается современных ресиверов на чипах STi710x. Даже возможно новые недорогие с демодом интегрированным на STB-процессорах STi7110/7111. Останется только в софте управление MIS-фильтрацией присобачить (большинство этих ресиверов сейчас видимо на STLinux).
Страница 1 из 21
© 2001-2013
Rambler's Top100
