Цифровые модуляторы
Приём Multistream
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 36, 37, 38  След.
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажите пожалуйста на какой размер тарелки принимате мультиплекс с 31.5 градуса и какой сигнал ? Question
crazycat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
харьковская CA-902 (0.95), в фокусе дешевая EuroSky для 31.5E, сбоку 36E круговая. Сигнал убойный, можно выше видеть SNR до 14dB. По технотрендовским попугаям будет до 70% по уровню. Даже S2-8PSK с 36E наверное поменше будут.
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 1:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со спутником на данный момент все более-менее понятно. Интересно вот другое - какие есть бюджетные решения для DVB-T2/MPEG4-SD в мире. По демодуляторам посмотрел - более года есть универсальные демодуляторы DVB-C/T/T2 от Sony, разработка ихнего британского подразделения.
http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201001/10-004E/index.html
разрабатывалось видимо под потребности британского рынка, главным образом для своих LCD-телевизоров для UK. В этом году представлены демоды DVB-C/C2/T/T2, еще более компактные. Бюджетными такие решения никак быть не могут Smile Разве что в элитных ресиверах с линухом на борту можно использовать.
Также поиск в инете дает еще более ранние сведения о прототипах от NXP (TDA10055). Хотя эти как всегда шифруются и публичной информации на сайте нет, да и все свои R&D активы по части DTV/STB они объединили с Trident (в том числе бывших Conexant). На сайте Trident Micro никакой информации по DVB-T2 продуктам нет, хотя возможно они у них есть из PNX873x - http://www.tridentmicro.com/producttree/stb/terrestrial-stb
А у нас как-бы есть поставщики ресиверов на базе решений NXP/Conexant, и ценовая категория там как раз от 35$ даже для спутниковых ресиверов. Это то что под лейблами Tiger, Technosat SatIntegral. Работают довольно шустро (это у меня на кухне Technosat T820 года дваSmile), но софт сыроват в определенных местах (примерно тоже самое слышал по их HDTV-ресиверах).
Больше ничего в инете не нарыл. У STm что-то интегрированное на стадии preview - http://www.st.com/internet/imag_video/product/251477.jsp
Это вообще с HD, и в 35$ никак не попадает Smile скорее для следующих поколений STB и LCD-TV.
Ничего больше не нарыл, у Ali-бабы и NationalChips ничем таким даже не пахнет. Эти по идее могли бы забодяжить и по 25$ Smile
P.S. некоторый обзор по этой теме от разработчика электроники PromWad - http://www.promwad.com/technologies/set-top-box-ru.html
HDTV-Ukraine
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логично было бы пока вещать как есть, с битрейтом 18 Мбит/с на пакет и при этом использовать более помехозащищённые параметры для DVB-T2, неслабо расширив при этом зону покрытия
Начинать вещание с более помехозащищённых параметров, чтобы потом переходить на менее помехозащищённые - это было бы совершенно неправильно. Люди начнут устанавливать антенны под эти параметры (подешевле и пониже), а потом, когда станет вопрос добавления в мультиплексы HD-каналов, эти антенны окажутся неспособными принимать сигнал. И тогда пенсионеры скажут: "а зачем нам ваше HD, если из-за него наши антенны перестали работать?", и будут абсолютно правы.
Не надо забывать, что сеть задумывается как изначально полностью поддерживающая HD, т.е. все без исключения ресиверы будут HD-шными, и HD-каналы дублироваться в SD не будут. Довольно инновационно, между прочим.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Только большая просьба скопировать это сообщение в имеющуюся тему про DVB-T2:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36195&start=300
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, соглашусь с рассуждениями. Только надо эти мысли скопировать в соотв. тему и я их отсюда удалю.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, по оборудованию для приёма пакета Зеонбуд в Multistream.
Мне успешно удалось принять пакет с помощью платы Omicom S2 PCI rev.3 с демодулятором STV0903ВАС и софта от CrazyCat + TS Reader
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36302#308980
Просьба владельцев таких плат подтвердить приём, а также протестировать работу с последней версией ProgDVB:
http://www.progdvb.com/rus/
с модулем от CrazyCat с поддержкой Multistream:
Модули можно взять напрямую у CrazyCat:
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/ProgDVB/OMC-BDAExt.zip
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/ProgDVB/OMC-BDAExt64.zip - для 64-битной версии ProgDVB
Или на странице плагинов для ProgDVB
http://www.progdvb.com/rus/plugins.html
Два файла из архива нужно распаковать в папку ...\ProgDVB\Modules\
CrazyCat говорил, что, возможно, могли быть первые партии плат Omicom с демодулятором ревизии STV0903ВАB, поэтому уточню как можно проверить версию чипа.
Чип квадратный,
Первая строка - логотип "ST" и надпись COT
Вторая строка - STV0903B
Так вот, для 903BAC в первой строке написано "COT", а для 903BAB в первой строке написано "BOT".
Напомню, что Multistream не поддерживается на платах с демодулятором ревизии STV0903BAB, например на TT S2-1600 и Prof 7301.
Далее, проверил несколько моделей ресиверов, в частности на процессорах ST, в надежде, что в них установлен демодулятор последней версии и они смогут принять Multistream.
Нет признаков сигнала на ресиверах:
Openbox S9
IP Box 99HD
AzBox Elite
Kathrein UFS912SW
В AzBox HD Premium Plus удалось рассмотреть в сменном тюнере чип STV0903ВАB, который в данном случае не подходит.
Единственным аппаратом, в котором появлялись признаки сигнала был Optibox Anaconda (он же Openbox S6, Skyway Nano, Octagon SF 1008 SE+).
При вводе частоты иногда проскакивал захват сигнала и название пакета "Zeonbud". После нескольких попыток прописать пакет, таки это удалось - прописались каналы одного из потоков, однако никакой картинки увидеть не удалось.
В данном ресивере демодулятор встроен в процессор STi7110.
Сейчас выясняем его аппаратные возможности касательно Multistream.
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пт Авг 24, 2012 3:41), всего редактировалось 10 раз(а)
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже второй сюрприз с 90xBAC. Первый был год назад, драйвер омикома 1.1.812 вообще не работал на платах с 903BAC. Потом выяснилось что там не работает экспериментальный режим автоуправления тюнером, благодаря которому на старом 903BAB сканирование спектра работает в два раза быстрее.
Второй сюрприз теперь с приемом ACM/VCM. А точнее корректная обработка потока с пустыми фреймами (для мультистримов это обязательно нужно, чтобы забивать пустую емкость). Но по идее эта возможность должна была присутствовать только в продвинутой версии STV0900AA (собственно в BAB так и было).
Кстати - на BAB лок тоже будет, но BER (качество) будет скакать туда-сюда и обрывки потока можно будет видеть. PMT-таблицы просканироваться смогут запросто, еще год назад народ страдал попытками принять итальянские мультистримы с 12.5W И 13E (сейчас их перевели кажется на нестандартную модуляцию H-8PSK). Тогда это были TT S2-1600, Prof revolution, потом и омикомы - все с 903BAB.
Что касается интегрированных STB-процессоров Sti711x - нет достоверных сведений об интегрированном демоде. Думаю что на основе 903BAC, но возможно лишние блоки пообрезали максимально. OpenBox S6, Amiko Alien и д.р.
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суб-модули для Omicom S2 под ProgDVB берите от меня, сегодняшние:
Прог берите релизный 6.70.3. В пре-релизном сейчас мутим поддержку TBS в три этажа, на данный момент по-ходу глючит.
crazycat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот подход бредовый изначально. Появится реальный HD-контент - можно запустить еще один мультиплекс уже в DVB-T2/256QAM. Это номальное сочетание, HD/T2 приемники есть, и LCD-TV с этим делом есть. Это нормальный мировой опыт, никто с места в карьер с этим T2 не прыгает.
А лепить сразу SD/T2, тем более каналов всего 32, нормально влазит в четыре DVBT-мультиплекса. И приемников пруд-пруди, там будет реальное предложение и конкуренция. И цены там будут наверное от 10$ Smile А за этими нездоровыми намерениями c T2 может крыться только намерения монопольной поставки каких-то ресиверов, небось сырых и глючных Smile И раздача перед выборами избранным категориям пролетариата в целях пиара Smile
shmels1
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил приём на карте Omicom S2 PCI rev.3 с демодулятором STV0903ВАС и софта от CrazyCat + TS Reader. Всё работает на ура.
С ProgDVB+суб-модуль для Omicom S2 пробовал запустить, но ничего не получилось. Мультистрим трансподер отсканил, а вот видео и звук с каналов не идёт.
P.S. Скорее всего проблема из-за низкого уровня сигнала. Приём веду в Крыму на 0,9м в мультифиде (фокус 36Е).
Вот показание CrazyScan
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Судя по скриншоту сигнал достаточен.
Возможно проблема в кодеках.
А ProgDVB используется Professional версия?
А то обычная не умеет MPEG-4 (H.264).
yaroslav
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично с OpenBoxS7 - При вводе частоты иногда проскакивал захват сигнала и название пакета "Zeonbud". прописались каналы с 11 по 18, сигнал скачет от 0 до 65- 83, картинки нет.
shmels1
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, используется ProgDVB 6.70.3 Pro x86 (не зарегистрированная)
P.S. Только что пересканировал трансподер и все каналы пошли.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично!
Будем благодарны за скриншоты!
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вручную сканить, то надо задать 11993/H/27500, модуляцию как NBC_8PSK, галочку MIS убрать. Потом жмем Lock. Залочили. Затем ставим галочку MIS и жмем Detect - должны определится номера субпотоков (10,20,30,40). Затем выбираем нужный, Lock и потом Scan. Вообщем много лишних движений, можно все упростить в два раза, но это уже к Prog'у.
При слепом поиске номера субпотоков определятся на автомате и по очереди каналы прошерстит. Но пока там есть недоработка, ID субпотока не учитывается как один из уникальных ID канала. И на первых трех мультиплексах названия каналов одинаковые, SID и Audio/Video PID'ы тоже. Поэтому в списке каналов сохранит только восемь каналов с первого мультиплекса (хотя там максимальный набор каналов).
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в S5,7,8 скорее всего NIM'ы с STV0903BAB стоят. Симптомы явные.
shmels1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обещанные скриншоты
MX-1
MX-2
MX-3
MX-5
Последний раз редактировалось: shmels1 (Вс Авг 21, 2011 11:13), всего редактировалось 3 раз(а)
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с помощью "звонка другу.." мне тоже удалось запустить балалайку .. огромный THX !
интересно, при ломовом сигнале BER все же не нулевой ...
карта - :
Very Happy . Very Happy
andr2603
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста какие файлы скачивать от CrazyCat для OMICOM?
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 38
© 2001-2018
Rambler's Top100
