Автор |
иванов600
Добавлено: Пт Апр 25, 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: иванов600 (Пн Май 19, 2014 9:08), всего редактировалось 1 раз |
Вернуться к началу |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Сб Апр 26, 2014 3:28 Заголовок сообщения: |
Openboxfan писал(а): | SX6 уже принимает Zeon с 31,5Е |
Уточню, что принимать теоретически возможно 3 из 4 пакетов Зеонбуда, т.к. MX-2 использует ещё и T2-MI.
Ознакомиться с информацией о T2-MI можно тут:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36902 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Сб Апр 26, 2014 4:11 Заголовок сообщения: |
Openboxfan писал(а): | malahini - да, пакет мультистрима кодирован ирдето клоакой, для просмотра подходит обычный Neotion CI+ CAM (Srong или Ромсат - без разницы)
Casper14 - не могу, софт тестовый, в нём кой-чего пока доработать надо... |
Update 16.05.2014г: Официально выложено тестовое ПО для ресиверов Openbox серии SX (SX4 Base / SX4 / SX6), поддерживающее приём Multistream.
http://openbox.ua/download.php
Спасибо SatSystems!
Попробовал на Openbox SX6 с модулем Зеонбуда.
Действительно, принимается пакет!
Наконец-то появился первый ресивер, штатно принимающий Multistream!
В списке транспондеров никаких изменений не делали. Он лочит частоту и если видит там мультистрим, то сам определяет какие есть стримы и их все сканирует поочереди.
При сканировании внизу есть информация вида [002/004], т.е. сейчас сканируется 2-й стрим из 4-х.
Если это обычный транспондер, то показывается [001/001].
В информации о канале нет подробностей о том, что это мультистрим. Выглядит как обычный канал.
Поклацал между разными стримами на одной частоте, между стримами на разных частотах и между стримом и обычным транспондером. Всё было нормально. Время переключения возможно чуть подольше, но не критично. Сканирует транспондер с мультистримом быстро.
Кодированые каналы Зеонбуда открываются модулем как положено.
Итальянские пакеты на 31.5E, 11914H и на 12.5W, 12718H принимаются также нормально. На 12718H высокий SR 36513 - не проблема.
PL Scrambling в софте пока не поддерживается, поэтому пакеты Mediaset на Hot Bird (11919V) не открываются.
Видимо, этим займутся позже. К тому же тут не обойтись без указания доп. параметра в свойствах транспондера. _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Пт Май 16, 2014 16:00), всего редактировалось 4 раз(а) |
4Him
Добавлено: Чт Май 01, 2014 15:05 Заголовок сообщения: |
Кто что может сказать насчет 45Е?
http://flysat.com/is12.php
11591 V 30000
12524 V 30000
эти частоты работают? |
Добавлено: Пн Май 05, 2014 17:00 Заголовок сообщения: |
4Him, пакет на 12527V есть, но работает в режиме Generic Stream.
Это совсем другая тема. Вот:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36609#314875
Его пока не ясно как разобрать и что там внутри до конца не ясно.
Спасибо, что подсказали, попробуем препарировать. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Пн Май 12, 2014 19:29 Заголовок сообщения: |
Записал своё видео приёма Multistream на Openbox SX6.
Принимал с 31.5E пакеты 11992H, 12148H (Зеонбуд), 11914H (итальянцы).
Тут видно как происходит сканирование пакетов, открытие кодированных каналов Зеонбуда, работа телегида Зеонбуда, скорость переключения каналов в разных сочетаниях - между разными пакетами в Multistream и между обычным каналом и Multistream.
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Пн Май 12, 2014 20:55 Заголовок сообщения: |
конечно при переключении обычных каналов сд не мультистрим на одном трансе например SX6 -переключает конечно он медленновато -хотя на сегодня можно куда пошустрее-например менее секунды,а то так заснуть можно
а так приятно что теперь в бытовом использовании можно шлифовать этот формат
кстати на 96.5еС тоже есть мультистрим:
В Киеве будет приниматься на 150см легко именно этот транс так как идет с хорошим запасом
(также и у меня в мульте на 170см раньше он принимался с хорошим сигналом на западе Украины) _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Пт Май 16, 2014 16:07 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | кстати на 96.5еС тоже есть мультистрим: |
Может быть кто-то может проверить и подтвердить приём с 96.5E? _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
сатман12
Добавлено: Пт Май 16, 2014 19:59 Заголовок сообщения: |
С 45E Болгарский идет! |
alex231185
Добавлено: Сб Май 17, 2014 5:54 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest, вчера проверял, всё отлично работает. |
elmar
Добавлено: Сб Май 17, 2014 23:22 Заголовок сообщения: |
если модуля нет то ничего не светит с этой прошивкой? |
сатман12
Dmitri12345
Добавлено: Вс Май 18, 2014 6:51 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос: на dremsky hd2 или skybox f3 существуют ли прошивки с поддержкой multi или для этих моделей нет такой возможности? |
asus1982
Зарегистрирован: 12.09.2009 Сообщения: 84 Откуда: г.Тавда п.Карабашка
Добавлено: Вс Май 18, 2014 7:57 Заголовок сообщения: |
А для ресивера Gi AVatar 2 есть ПО или прошивка поддерживающие мультистрим???? |
AZ-11
Добавлено: Вс Май 18, 2014 11:36 Заголовок сообщения: |
Пока только так: Enigma2 CCCP OpenAR-P MOD024730 |
proran4
Добавлено: Вс Май 18, 2014 14:16 Заголовок сообщения: прием multistream |
а болгары с45 на опене sx4 base пойдут? |
сатман12
Добавлено: Вс Май 18, 2014 16:11 Заголовок сообщения: Re: прием multistream |
Для proran4:
http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX-SX4Base/
Только для Openbox SX
Для других Openbox HD:
Цитата: | нет, данная возможность есть только в демодуляторах процессоров новой линейки - STI237, STI239 и STI256 |
a947
Зарегистрирован: 01.06.2012 Сообщения: 96 Откуда: 57.80 N,83.14 E
Добавлено: Пн Май 19, 2014 8:37 Заголовок сообщения: 1 |
Поясните мне пожалуйста, будет ли Openbox с этим тестовым ПО открывать
каналы РТРС, там вроде тоже мультистрим?
Например с Yamal 402, который на 55E. _________________ Technisat Skystar s2
Супрал 0.9-> Yamal 300K.
Супрал 0.7-> ABS 2.
DRS4500
Супрал 0.55->Tricolor TV Syberia 56 E(official). |
land
Добавлено: Пн Май 19, 2014 10:53 Заголовок сообщения: Re: 1 |
a947, нет. Там с Т2 |
