Yamal 90 Ku + openbox s5
rus1987
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 6:29    Заголовок сообщения: Yamal 90 Ku + openbox s5 Ответить с цитатой
Слетает сигнал с 70 % до 0 и пишет нет сигнала иногда ошибка канала. о. головка твин - на другом тюнере старом опенбокс 100 нет проблем. подскажите как решить? Спасибо.
Northwood
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 7:44    Заголовок сообщения: Re: Yamal 90 Ku + openbox s5 Ответить с цитатой
Проверь кабель, дисек и сам конвертор. Сам я ставил людям Yamal-201/Ku на OpenBox S5 HD, всё работает отлично.
С уважением, Александр
[90.0E, 85.2E, 80.0E, 75.0E](1.2м) + [60.0E, 53.0E, 46.0E+45.0E](1.2м) + [42.0E, 36.0E, 31.5E](0.95м) + [19.2E, 13.0E, 9.0E, 4.8E, 0.8W, 4.0W](1.2м) + [90.0E(C-band), 80.0E(C-band)](1.2м)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 9:34    Заголовок сообщения: Re: Yamal 90 Ku + openbox s5 Ответить с цитатой
гдето конектор отходит !однозначно
у самого с5-проблем нет вообще с ямалом
rus1987
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Re: Yamal 90 Ku + openbox s5 Ответить с цитатой
Все проверил сегодня, это точно не коннекторы, дайсик или конвертер. Дом находится в центре города и находится очень много разных антенн.Подозрение-что-то глушит сигнал. можно ли как-либо решить програмно.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Re: Yamal 90 Ku + openbox s5 Ответить с цитатой
а пробовали менять голову?
rus1987
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Re: Yamal 90 Ku + openbox s5 Ответить с цитатой
да пробовал. Но как я уже писал голова-близнец. На одном тюнере меньше сигнал скачет, практически незаметно. на с5 пропадает до надписи нет сигнала.
Northwood
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Re: Yamal 90 Ku + openbox s5 Ответить с цитатой
1. Пробовал просто ресиверы менять местами ? Нужна принципиальная уверенность в исправности ресивера.
2. Далее нужно пробовать на крыше OpenBox S5 HD подключать прямо к выходам конвертора. Какой результат ? Сигнал скачает ? Если да, значит меняй конвертор, если нет, смотри сигнал с выхода дисека.
3. Пробовал на крыше OpenBox S5 HD подключать непосредственно к выходу дисека ? Если сигнал скачет, при том что прямо с выхода конвертора он нормальный, значит меняй дисек или отрезок кабеля между дисеком и конвертора.
4. Если непосредственно с выхода дисека сигнал на OpenBox S5 HD будет нормальный, а дома всё так же скачает, то однозначно меняй весь кабель на нормальный. Не бери всякую гадость, типа PCI, Sprint, Belden и т.п. Бери Finmark или CommScope обязательно марок F660 или F690. Я уже трижды менял кабель, с которым были подобные проблемы.
