amper
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 10:35 Заголовок сообщения: Настройка Hotbird, высокий BER |
Москва, Супрал 90 + MTI Blue, DM 800HD.
На SD каналах все более-менее, на HD, к примеру 11662 по утрам высокий BER.
9.1dB AGC 89% BER 4500-6000 - картинка на HD рассыпается
изменение положения тарелки только ухудшает сигнал.
конвертер, как я понимаю, надо крутить от центра против часовой на 10 градусов, т.е. где-то до 11 часов.
пока этим удается добиться либо 9.7dB но тогда BER под 30000-40000, либо 8.2dB и BER 2000-4000.
BER по идее, это шумы от сигнала других спутников, попадающих в фокус?
Соотв. при увеличении dB сигнала, увеличивается и BER? Или в уровне сигнала отражается только полезный сигнал?
Что я делаю неправильно? |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 11:41 Заголовок сообщения: Re: Настройка Hotbird, высокий BER |
| amper писал(а): | Москва, Супрал 90 + MTI Blue, DM 800HD.
На мой взгляд у вас маловата тарелка для устойчивого приёма HD каналов. Не знаю, насколько правильно высчитывает ваш ресивер dB, и если принять что эти цифры правильные, то 8-10 dB НЕДОСТАТОЧНО!
Чем больше отношение сигнал/шум ( это у вас измеряется в dB, не так ли? ), тем меньше BER. Крутите вы в правильную сторону, только не на 10 градусов, а на 16... |
amper
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 12:36 Заголовок сообщения: |
| Лучшее значение dB у меня 10, но при этом BER вырастает до 13000-15000... Т.е. прямая зависимость, чем выше dB, тем выше BER... |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 13:58 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | | Лучшее значение dB у меня 10, но при этом BER вырастает до 13000-15000... Т.е. прямая зависимость, чем выше dB, тем выше BER... |
Это неправильно! Значение BER должно ПАДАТЬ с ростом dB, если под dB понимается отношение сигнал/шум.
Вы на каких частотах принимаете HD? |
amper
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 14:08 Заголовок сообщения: |
11662MHz
Выставил SNR 10.2dB, BER плавал от 20 до 300, затянул крепеж, через полчаса SNR остался такой, а BER опять начал подлетать до 20000-40000...
Нифига не пойму, горизонт чистый, небо ясное... |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 14:41 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | 11662MHz
Так, на это ТР есть и каналы в SD, что с ними?
Что на других ТР, тоже рвёт? Или если там кодировано, просто посмотреть циферки?
Может быть ответ прост, конвертор менять... |
amper
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 14:49 Заголовок сообщения: |
На соседних 11727V и 11623V SNR 10dB, BER 0
На 11662V 10dB BER 10000-40000, если меняю частоту на 11673V 10dB, а BER держится на уровне от 2000-6000.
Т.е. какой то косяк с конвертером? |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 15:24 Заголовок сообщения: |
| Да, похоже на то... это верхняя граница нижнего диапазона, может на краю и глючить. Проверить легко, поставить другой конвертор и посмотреть. |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 15:40 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | ...это верхняя граница нижнего диапазона, может на краю и глючить. Проверить легко, поставить другой конвертор и посмотреть. | А ещё проще поменять границу в настройках конвертора в приёмнике. Она обычно по умолчанию стоит 11700. Её можно двигать вниз вплоть до 11550, тогда проблемная частота будет приниматься не верхним краем нижнего диапазона, а нижним верхнего. И кроме того её ПЧ сильно изменится, это на случай если помеха по ПЧ прёт.
Вообще подобные частоты тем и хороши, что их можно принимать обоими диапазонами конвертора. Если что не так, всегда можно поменять диапазон. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
amper
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 18:54 Заголовок сообщения: |
На 11700 было: SNR 9.6 dB, AGC 93%, BER 6174 (ПЧ 1912 МГц)
Поставил гетеродин в 11600: SNR 9.8 dB, AGC 99%, BER 20311 (1062 МГц)
Спустя 2 часа:
На 11700 было: SNR 9.5 dB, AGC 93%, BER 2135
На 11600: SNR 9.8 dB, AGC 99%, BER 96
Т.е. вариант с помехой по ПЧ отпадает, какие варианты остаются? |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | На 11700 было: SNR 9.6 dB, AGC 93%, BER 6174
| Гетеродины должны быть 9750 и 10600. А 11600 - это граница между диапазонами. Уж не знаю, как она у вас в меню называется, но быть должна.
| amper писал(а): |
P.S. Кстати, а ПЧ какая в этом случае?
11673-9750=1923 МГц
11662-9750=1912 МГц ? |
Вот такая:
11662-9750=1912 МГц
11662-10600=1062 МГц. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
amper
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
В меню LOF/L 9750, LOF/H 10600, Threshold 11600.
Варианта, что спутник чуть болтает быть не может? |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | | В меню LOF/L 9750, LOF/H 10600, Threshold 11600. | Тогда попробуйте конвертер поменять.
| amper писал(а): | | Варианта, что спутник чуть болтает быть не может? | Возможно у вас немного размера антенны не хватает, либо на грани: http://www.eutelsat.com/satellites/13ehb6_popd.html На 90 см можно смотреть минимум 44 dbW.
Вам бы узнать как у других людей идёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
amper
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
Узнавал, на таком же ресивере человек пишет:
"У меня на Т90, сигнал на 11662 - 9.4dB, BER-0, а принимаю я восточнее Вас на 500 км. У Вас должно быть больше." |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 21:25 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | Узнавал, на таком же ресивере человек пишет:
"У меня на Т90, сигнал на 11662 - 9.4dB, BER-0, а принимаю я восточнее Вас на 500 км. У Вас должно быть больше." | T90 - это торроидалка, то есть уже другая антенна. Может кабель длинный и(или) некачественный? Может конвертер некачественный? Может всё же точнее антенну настраивать надо?
| amper писал(а): | | конвертер, как я понимаю, надо крутить от центра против часовой на 10 градусов, т.е. где-то до 11 часов. | Конвертор надо крутить по максимуму сигнала. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
amper
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
| 11623V и 11662V идут с одного луча, так? На первом проблем нет, на втором BER пляшет... |
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 23:54 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | | 11623V и 11662V идут с одного луча, так? На первом проблем нет, на втором BER пляшет... | Ну это как бы не показатель, что с одного луча.
Но срывы при FEC=3/4 на 800-м дримбоксе должны начинаться при SNR ниже 5,5-6,0 дБ.
Всё-таки самое простое здесь сменить конвертер. Для начала. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
amper
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 0:01 Заголовок сообщения: |
| Какой наиболее удачный конвертер из среднего ценового диапазона? |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 5:10 Заголовок сообщения: - |
| Это можно узнать только самому опытным путём, имея разные конвертеры "среднего ценового диапазона" по несколько штук из партии. |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 7:03 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | | Какой наиболее удачный конвертер из среднего ценового диапазона? |
Посмотрите вверх экранной страницы этого форума (реклама конв. Инверто). В принципе, неплохой вариант.
Хотя я в своё время где-то сталкивался с инфой по Дримам касаемо проблем с приёмом на отдельных частотах (погуглите). _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
