Upton_park
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 16:03 Заголовок сообщения: Strong SRT 7700 виасат украина |
Ресиверу 2 года сильно греется. Поначалу работал нормально через пол года стала картинка подсыпать дал ему больше простора воздуха и стал выключать после просмотра подсыпания пропали. В последнее время стал опять сыпать немного походу кирдык приходит и что самое интересное каналы виасата кодированые сыпятся,бесплатные с этого же спутника работают нормально. На антену не грешу большого размера 1.05 весь сириус сигнал сильный. Получатся что то не то с процессором дешифрации в ресивере чтоли или питании к нему? Кто в курсе дайте ответ пожалуйста подлежит ремонту или нет? _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
Vlsergei
Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 17 Откуда: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 16:16 Заголовок сообщения: |
Для начала нужно проверить блок питания, особо обратить внимание на электролиты. _________________ GI-ST7699 (56E Ku+75E Ku+80E C+85,2E Ku+90E C/Ku+96,5E C/Ku+140E Ku) |
Kafa
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 18:02 Заголовок сообщения: |
Дело не в блоке питания!
Проверено
Гарантийный сервис в Симферополе рекомендует купить новый расивер!
Вот это сервис!!!! Да и ресивер! _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Upton_park
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 18:56 Заголовок сообщения: |
Да уже разкрутил пощупал. Два проца внутри и оба гарячие как кипяток. Если на одном более менее одекватный радиатор на другом вообще пипец кусочек дюрали. Уже заказал в нете кулер для продления жизни боксу посмотрю может поможет на какое то время. Так что дело скорей всего в охлаждении процесоров недостаточное. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
LUNYAKA
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 19:18 Заголовок сообщения: |
| Ачто из 7700 можно сделать если уйти из Виасат Украина ? |
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 23:53 Заголовок сообщения: |
| LUNYAKA писал(а): | | Ачто из 7700 можно сделать если уйти из Виасат Украина ? | Красивые грядки например получаются. _________________ Satellite Solutions For The UK |
nebo2sg
Зарегистрирован: 11.05.2009 Сообщения: 164 Откуда: полтава.область.
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 5:40 Заголовок сообщения: |
В бочку с огурцами.вместо груза. _________________ GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU |
Upton_park
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 10:50 Заголовок сообщения: |
Кулер прицепил сыпать стало меньше но проблема осталась короче кирдык боксу на последних сдохал. Проблема в том что даже в дежурном режиме в стендбае процы горячие под напругой. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июл 17, 2015 15:09 Заголовок сообщения: |
Сегодня на соседнем ресурсе появилась инструкция от представителя тех поддержки Вижн ТВ по способу введения действующего бисс ключа на в операторские ресиверы для доступа до ТК Украина:
| Цитата: | viasatsupport:
Хочу поделиться с вами инструкцией по настройке кодированного телеканала ТРК Украина.
Первое: для настройки телеканала сперва его необходимо найти и настроить в качестве FTA-канала.
Тюнер HD (7711, SAMSUNG)
1. Menu
2. Настройки
3. Системные (затем ввод пинкода 0000 или 1111 стандартно)
4. Некодированные каналы
5. Поиск каналов
Тюнер SD (7700, 7707, 7710)
1. Menu
2. Настройки
3. Пользовательские
5. Поиск каналов
Второе: устанавливаем такие параметры:
Спутник: Astra 4A или Sirius
Режим поиска: ТВ или ТВ и радио
Транспондер: Пользователь или User (для быстрой замены стрелкой влево меняем)
Тип модуля: не меняем (DVB-S)
Частота: 12130
Поляризация: Вертикальная
Символьная скорость: 27500
fec: 3/4
Затем синюю кнопку поиска каналов, должен отобразиться перечень найденных телеканалов. Нажимаем отменить все (Красная на HD, желтая на SD), в перечне находим канал UKRAINA-SD, рядом с ним ставим галку кнопкой ОК, затем снова синию кнопку.
Затем находим этот телеканал в списке уже настроенных телеканалов. FTA-каналы на SD тюнерах имеют порядковый номер 600 и выше, на HD - 1000 и выше. Запомнили номер канала, например 601.
Третье: Как в "Первое" входим в некодированные телеканалы, но вместо поиска каналов в п.5 выбираем дополнительные телеканалы.
Будем иметь 2 поля на экране разного размера. В первое необходимо внести номер канала ТРК Украина, например 601. Затем выделить второе поле и внести B**S ключ телеканала, в нашем случае это А5 EB 22 57 6F 50.
Для введения буквенных символов необходимо или же зажимать кнопку 2 (символы ABC) или же кнопку 3 (DEF). Также вместо зажатия можно несколько раз нажимать 2, т.е. с коротким периодом несколько раз подряд нажимаем кнопку 2, в это время на экране появится 2, затем сменится на A, при повторном нажатии на 2 смениться на B и т.д. Для того чтобы стереть введенный символ нажимаем кнопку влево.
После введения ключа нажимаем сохранить. После этого ТРК Украина должен работать под заданным номером. |
_________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
