serj04
Добавлено: Ср Фев 23, 2005 9:22 Заголовок сообщения: Помогите чайнику!! |
Живу в Киеве,у меня 1.35(MABO) офсетная.Мне предложили поменять 1.50 прямофокусную.На сколько она лудше моей? Меня интересует пакет MTV на астре,он у меня принимается на 1.35 с 18.00 до 22.00,а потом начинает сыпатся.Есть ли смысел менять на 1.50,и станет ли у меня работать лудше MTV?
Последний раз редактировалось: serj04 (Ср Фев 23, 2005 12:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Фев 23, 2005 11:02 Заголовок сообщения: |
Очень трудно ответить на твой вопрос. Иногда бывают антены большего диаметра , но худшего качества. Ты ведь даже не указал что за антенны , кто производитель ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
ivan Модератор
Добавлено: Ср Фев 23, 2005 11:44 Заголовок сообщения: |
Очень не советую 1.35 оффсет менять на 1.5 прямофокус.
У меня с 1.35 МТВ с астры, показывает с качеством 25-30 процентов на протяжении суток. На 1.5 прямофокус, прием не устойчивый, очень напоминает ваш.
Лучше проверьте точность настройки антенны вашей.
Возможно она чуть чуть "мажет" мимо спутника. |
Yousha
Добавлено: Ср Фев 23, 2005 12:50 Заголовок сообщения: |
| @Ivan. Я тоже в Киеве. Можешь проверить как у тебя идут с Астры следующие транспондеры 11856V27500, 12012V27500, 12207V27500, 12129V27500? Спасибо |
serj04
Добавлено: Ср Фев 23, 2005 13:43 Заголовок сообщения: |
сигнал 11% по хумаксу |
Yousha
Добавлено: Ср Фев 23, 2005 14:18 Заголовок сообщения: |
| А на какую тарелку? И весь день одинаковый сигнал на всех частотах?Просто у меня на полярку МАВО оффсет 1,85м транспондеры 12012V, 11856V идут только с 19-00 и до 24-00 с макс.качеством сигнала 40%, а 12129V, 12207V только с 10-00 и до 15-00 с таким же качеством |
serj04
Добавлено: Ср Фев 23, 2005 15:01 Заголовок сообщения: |
| На 1.35(МАВО),у меня тоже сигнал подимается до 19% после 18.00,и работает стабильно где то до 22.00, а потом 10%.А ты Vivu,Vivu+,TMF,MTV2 POP принимаеш? Просто у меня где то после 19.00 появляется сигнал 10% на 12670 V 22000 5/6, а на 12226 H 27500 3/4,12574 H 22000 5/6,12552 V 22000 5/6 вообще нету. |
Yousha
Добавлено: Чт Фев 24, 2005 0:49 Заголовок сообщения: |
| Viva, Viva+ принимается с 19-00 и до 24-00 с качеством 50%. Держались бы и больше да вот 5/6 сказывается. TMF не идет вообще, а MTV2pop только с 19-00 и до 22-00, но с поправкой на погоду так как в горизонтальной поляризации идет и сигнал слабый |
Добавлено: Чт Фев 24, 2005 0:57 Заголовок сообщения: |
Ужас какой. Минск и Киев почти по одному меридиану находятся. По широте правда 400 км где-то. А какая разница! У меня на 1,20 вся Астра круглые сутки без каких-либо срывов. И обе вивы тоже. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Чт Фев 24, 2005 1:03 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Ужас какой. Минск и Киев почти по одному меридиану находятся. По широте правда 400 км где-то. А какая разница! У меня на 1,20 вся Астра круглые сутки без каких-либо срывов. И обе вивы тоже. |
 _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
Добавлено: Чт Фев 24, 2005 8:12 Заголовок сообщения: |
Если ты думаешь, что я не видел карт покрытия разных Астр (эта кстати далеко не единственная), то ты ошибаешься. Мой постинг вызван не моим непониманием, а моим сочуствием близким соседям. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
