tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 23:51 Заголовок сообщения: CrazyScan - "слепой поиск" на DVB-картах |
ПО от CrazyCat позволяет использовать DVB-карту в режиме анализатора спектра, "слепого поиска" параметров сигнала. Также позволяет увидеть "созвездие" сигнала и проводить ретрансляцию TS-потока в программу TS Reader. Поддерживаются платы в основном на чипах ST, в том числе модели с поддержкой 16/32APSK и Multistream. Постепенно добавляются модели на чипах других производителей.
Список поддерживаемых плат (будет обновляться):
Omicom S2 PCI - в версии с демодулятором STV0903BAC есть поддержка Multistream и ACM/VCM для QPSK/8PSK
TT S2-1600 - анализатор спектра работает в 2 раза быстрее, чем на других платах
Prof 7301/7500/8000
Technisat SkyStar2 eXpress HD PCIe
TBS 6925 - поддержка 16/32APSK, Multistream, ACM/VCM, а также режима "Generic continous stream" (непрерывный поток)
TBS 5925 USB2.0 - аналог TBS 6925, кроме режима "Generic continous stream"
TBS QBox2(5920) USB2.0
TBS QBox-CI(5980) USB2.0
Старые DVB-S устройства:
TBS 8910, Prof 6200, TeVii S420 и их аналоги.
TT S-1501
Ограниченная поддержка, режим слепого поиска, без возможности передачи потока в TS Reader:
TeVii S464 PCI
TeVii 470/471 PCI-E
TeVii 480 Dual USB-PCIE
TeVii 660 USB2.0
Ограниченная поддержка, без "слепого поиска":
TT S2-3200, -3600, -3650
Устройства DVB-T2 :
TBS 6220, 6280, 6284 PCIE
Актуальный список поддерживаемых устройств можно посмотреть здесь:
http://sourceforge.net/p/crazyscan/wiki/Home/
Инструкция по установке и работе с CrazyScan + TS Reader + VLC плеер (размещена ниже на странице).
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36302#308980
Первая публичная версия софта появилась 12 апреля 2011г на форуме Пирамида:
http://www.viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=32809&page=8
| Skrynia писал(а): | | У компьютерного железа возможностей слепого поиска сильно меньше. |
Только в этом ошибаетесь, а в остальном полностью согласен.
Все, что я запостил вчера на сателливеб, получено слепым поиском на DVB карте. Возможности компьютерного железа ничуть не меньше, а в чем-то даже больше, чем у ресиверов. Конечно, не любая карта умеет искать вслепую, а только на определенных чипах. Но у ресиверов ситуация аналогичная, далеко не все ресы имеют слепой поиск. |
Skrynia
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 23:59 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | Только в этом ошибаетесь, а в остальном полностью согласен. |
Хотел бы я знать, есть ли такая карта. В сети где-то был плагин для слепого поиска, вроде для скайстарины второй. Скорость работы достигалась прямым доступом к регистрам фронт-энда, однако работа плагина возможна только с древними дровами. Главное время при слепом поиске тратится на определение символьной скорости, а учитывая тормознутость стандартных API-функций карты можно только догадываться, сколько времени понадобится, чтобы протестировать хотя бы один транспондер. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
Skrynia
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 0:02 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): |
Да, не все. А например, Max digital 2100, Fortec TLU.
А что за карта у Вас? _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
tempo
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 0:12 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | | Хотел бы я знать, есть ли такая карта. |
Есть, на данный момент можно говорить о реализации на картах Prof 7301, Prof 8000, Omicom S2 PCI rev.3 и TT S2-1600 (все на демодуляторах STV090x). Также хоть и криво, но работает на картах DVBWorld последнего поколения и на некоторых новых картах от TBS с другими демодуляторами (это все лично не проверял, все по публикациям). Добро пожаловать в обсуждение: http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?goto=newpost&t=32809
Последний раз редактировалось: tempo (Ср Мар 09, 2011 0:15), всего редактировалось 1 раз |
Skrynia
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 0:15 Заголовок сообщения: |
Это радует, спасибо за информацию. Насколько я понимаю, слепое сканирование осуществляется своим комплектным софтом?
Ого, констелляция на DVB-карте - это здорово! _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
tempo
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 0:24 Заголовок сообщения: |
| Skrynia писал(а): | | Это радует, спасибо за информацию. Насколько я понимаю, слепое сканирование осуществляется своим комплектным софтом? |
Софт естественно пишется специально под слепой поиск и еще несколько функций. В данный момент проходит тестирование и доработку. Если все пройдет нормально, то через пару-тройку месяцев можно ожидать релиза для широких масс. За сроки отвечать зубами не стану (не я автор), но софт в его окончательном варианте уж точно не для избранных кругов создается. |
tempo
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 8:34 Заголовок сообщения: |
То, о чем так долго говорили большевики - свершилось!
В честь дня космонавтики автор решил выпустить релиз досрочно.
Читаем и качаем проги, SDK и исходники утилит, использующих стримридер: http://www.viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=32809&page=8
На данный момент поддерживаются карты Omicom S2 PCI rev.3 (всех трех версий), Prof 7301, Prof 8000, TechnoTrend S2-1600.
Просьба все багрепорты писать в той же теме, если таковые будут.
Выложенные исходники утилит позволяют всем интересующимся программерам переделать (или доработать) и перекомпилировать проги под себя. Вобщем проект открытый, кроме самого стримридера, право на доработку которого автор оставляет за собой.
Если вам интересен слепой поиск на DVB картах, просьба поучаствовать в голосовании в шапке той же темы.
В принципе, есть еще идеи по облагораживанию софта, есть еще над чем работать. Так что состоявшийся релиз, надеюсь, не будет последним.
Если у вас появятся свои идеи - пишите их в авторском топике. |
tempo
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 0:25 Заголовок сообщения: |
Сравнил работу программ на Омиком Ver.3 и TT S2-1600.
На TT анализатор спектра работает в разы быстрее. Ну и слепой поиск чуть быстрее проходит. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
tempo
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | Сравнил работу программ на Омиком Ver.3 и TT S2-1600.
На TT анализатор спектра работает в разы быстрее. Ну и слепой поиск чуть быстрее проходит. |
Это совпадает с моими результатами. Публиковал их на Пирамиде и на американском форуме Рика Кейлора ранее.
Вышла в свет новая версия 574 проги Crazyscan.
Самое важное добавление - стриминг по TCP/IP в TSReader и VLC, теперь очень удобно стало анализировать то, что было залочено слепым поиском на пиках спектра. Работает и ре-стриминг по цепочке Crazyscan > TSReader > VLC. Теперь можно даже просматривать открытые каналы без внешних просмотрщиков, но на HD каналах VLC у меня с затыками работает (проблема в работе самой VLC с кодеками с поддержкой аппаратного ускорения, я не стал заморачиваться с этим), с SD проблем нет. |
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 1:06 Заголовок сообщения: |
Crazyscan и софт слепого поиска - это для меня однозначно программа года! Столь долгожданная!
Единственное, что не даёт полноценно использовать анализатор спектра - на нём не видны узкополосные сигналы. Например, на Сириусе рядом работают сигналы 12694V, 12698V и 12703V. На Crazyscan они сливаются в единый горб. Боюсь, это особенность железа и не лечится.
На нормальном анализаторе эти три сигнала представляют из себя три чётких отдельных столбика. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
tempo
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 8:26 Заголовок сообщения: |
Добавлена поддержка карты Prof 7500 USB в обе программы, но требуется поставить исправленный драйвер (родной не имеет поддержки требуемого режима работы с чипами карты). Скорость и точность слепого поиска примерно на уровне Prof 7301/8000. Единственная проблема - рассинхронизация считывания значений векторов I и Q с демодулятора, приводящая к искажению созвездий 8PSK и выше. QPSK рисуется правильно. Впрочем, на результаты слепого поиска это не влияет.
Появился проект GUI-конфигуратора для программы BLScan под названием Easy BlindScan, где можно проще описать параметры сканирования:
http://rickcaylor.websitetoolbox.com/post?id=5347383
http://cjcr-soft.com/software/easy-blindscan/
Может быть полезен новичкам, имеющим затруднения с назначением параметров поиска. Ну и вообще user-friendly интерфейс многим понравился. Разработчик конфигуратора - автор DVBHispano (http://www.dvbhispano.com/). Пока что бывают баги, но автор постоянно работает над их исправлением. |
Tony Hawk
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 11:16 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): |
Появился проект GUI-конфигуратора для программы BLScan под названием Easy BlindScan, где можно проще описать параметры сканирования |
А зачем он нужен, автор Crazyscan вроде говорил что внедрит GUI BLScan
в свой проект (сейчас доступно только в виде консольной утилиты), к концу лета, думаю будет лучше чем этот Easy BlindScan. |
tempo
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 11:41 Заголовок сообщения: |
Ну он нужен действительно только на время существования консольной утилиты. Просто народу понравился (тем, кто не любит разбираться в тонких настройках), потому и популярность имеет  |
tempo
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 13:55 Заголовок сообщения: |
Добавлена поддержка карты ТТ S2-3200 в режиме анализатора спектра (только для CrazyScan). Демодулятор STB0899 не имеет аппаратного слепого поиска, но возможен псевдоблиндскан, если указать точно символьную скорость в качестве минимальной для поиска.
Скорость сканирования спектра чуть медленнее, чем у ТТ S2-1600 и примерно соответствует скорости на Prof7301/7500/8000.
Перед запуском CrazyScan необходимо инициализировать ТТ S2-3200 в любом просмотрщике, настроившись на любой канал.
Выложены тестовые версии файлов для сканирования спектра в расширенном диапазоне ПЧ от 300 до 3000 МГц. Внимание, карты могут зависнуть, если перестараться! |
tempo
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 22:42 Заголовок сообщения: |
Добавлена экспериментальная поддержка карт на демодуляторе STV0288 - Tevii S420, Prof 6200, TBS 8910. Требуется тестирование пользователями, просьба отзывы писать в оригинальном обсуждении, чтобы автор был своевременно информирован и мог оперативно внести поправки.
От себя добавлю, что спектр на этих картах выглядит слегка "ступенчатым" из-за пониженной разрядности регистра. Слепой поиск может находить только DVB-S сигналы, на остальное этот демодулятор не способен.
Изменена цветовая схема констелляционной диаграммы. Теперь изначально используется синий цвет, а при повторном попадании в ту же точку ее цвет постепенно меняется на красный.
Добавлена поддержка Bandstacked конвертеров (когда обе поляризации передаются по кабелю одновременно с разносом по частоте). |
tempo
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 19:56 Заголовок сообщения: |
Добавлена поддержка карт ТechnoTrend S2-3600 и S2-3650 CI в режиме анализатора спектра (только для CrazyScan). Слепой поиск не поддерживается демодулятором, только псевдопоиск, как на ТechnoTrend S2-3200.
Последняя версия ProgDVB 6.70.3 теперь поддерживает аппаратный слепой поиск на картах Prof 7500 и Omicom S2 PCI. Специальная версия карты Omicom S2 PCI на демодуляторе STV0900AAC поддерживает также просмотр каналов с мультистрима (проверено на 12,5W 12718 H 36510). Для использования новых возможностей требуется замена стандартных модулей карт на специальные версии модулей от CrazyCat. |
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
Prof 7301/7500/8000
TT S-1501
TeVii S464 PCI
TeVii 470/471 PCI-E
TeVii 660 USB2.0
Устройства DVB-T2 :
https://sourceforge.net/p/crazyscan/wiki/Info/
Написал небольшую инструкцию по работе с программами CrazyScan и TS Reader.
Скачать и установить TS Reader.
Лучше взять не Lite версию, а Standard.
Например, отсюда >>>
(пароль к архиву - результат математического действия 2+2)
Скачать и установить VLC плеер.
http://www.videolan.org/vlc/
Скачать следующие архивы софта от CrazyCat:
https://sourceforge.net/projects/crazyscan/files/
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/StreamReaderEx/StreamReaderExEx-BDA.rar
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/StreamReaderEx/BLScan.rar
Развернуть их в одну отдельную папку.
Возможно для работы потребуется дополнительно установить библиотеки MSVC2008 либо Microsoft .NET Framework 3.5
Запускаем CrazyScan.exe
Выбираем нужную плату (если их несколько). По крайней мере убеждаемся, что плата в списке появилась.
При необходимости выбираем значения DiSEqC и нажимаем кнопку "Настроить".
Если вы запустили программу первый раз после включения компьютера, то желательно на этом месте закрыть-открыть программу, а то бывают нюансы с DiSEqC-переключателями. Также, в дальнейшем, при первом запуске программы после включения компьютера желательно нажимать кнопку "Настроить" и закрыть-открыть программу.
Далее выбираем тип конвертора и убеждаемся, что параметры гетеродина выбраны верно.
Задаём диапазон частот и поляризацию для сканирования, а также шаг (оптимально - 2 МГц).
Нажимаем кнопку "сканировать". Ждём окончания рисования спектра.
Все настройки запомнятся при следующем запуске программы.
На спектре тычем в верхушку пика сигнала - открывается окно слепого поиска.
Не всегда с первого раза открывается, нужна сноровка.
На платах с ограниченной поддержкой этот функционал отсутствует, так что "тыкать" бесполезно.
Нажимаем кнопку с лупой и спутником ("слепой поиск").
Происходит попытка определить параметры сигнала.
Если успешно, то эти параметры засветятся в нижней части окна.
Также начинает рисоваться созвездие.
Когда налюбуемся на созвездие, отпускаем кнопку слепого поиска.
При этом продолжают динамически показываться значения SNR (сигнал/шум) и BER.
Нажимаем птичку "Запуск анализатора" - выскакивает окно выбора EXE-файла TS Reader. Если у вас версия TS Reader Standard, то по умолчанию всё уже выбрано верно. Иначе нужно указать пусть к EXE-файлу TS Reader'а.
Потом выскакивает окно параметров запуска TS Reader. Тут как правило ничего менять не требуется.
Нажимаем чёрную кнопку с надписью "DVB" ("Начать стриминг") - и должны увидеть примерно то, что тут:
При приёме сигнала, работающего в режиме Multistream (например пакета Зеонбуд), есть возможность выбрать, какой из потоков хотим посмотреть, а также увидеть идентификаторы (ISI) этих потоков. Это делается в выпадающем меню "Входной поток" окна "Слепой поиск" CrazyScan перед запуском TS Reader.
В TS Reader можно кликнуть два раза на картинку открытого канала. При этом запускается VLC плеер и в нём появляется видео выбранного канала. Первый раз ещё выскочит окошко с настройкой параметров VLC плеера. Там обычно уже всё настроено. Желательно, чтобы стояла птичка "TSReader controls VLC".
Когда надоест смотреть канал - закрываем VLC плеер и нажимаем в TS Reader комбинацию клавиш Ctrl-0 (ноль). Теперь можно кликать для просмотра на следующий канал.
Когда закончили работу с TS Reader и закрыли его, мы возвращаемся обратно в CrazyScan. Тут нужно не забыть "отжать" кнопку "DVB", которая сейчас превратилась в запрещающий знак. После этого можно закрыть окно "Слепой поиск..." и попробовать принять другой сигнал на спектре.
В итоге, имеем набор инструментов "мечта фидхантера"!
VLC плеер, кстати, умеет показывать каналы в MPEG-2/4:2:2. _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Ср Мар 01, 2017 1:10), всего редактировалось 25 раз(а) |
rigel
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 2:25 Заголовок сообщения: |
вчера на TT-S2 3200 чуть поюзал прогу. Пока только восторг. Несмотря на неполную поддержку для этой карточки (только спектроанализатор), впечатления самые положительные. Всё стабильно и безглючно.
На TT-S2 1600 на BDA дровах строит спектрограмму в несколько раз быстрее. Кроме того, отлично работает слепой поиск.
На Ямале 90Е ку высканил все частоты и еще 5 каких-то неизвестных частот в H-поляризации за пределами 12 гГц
tempo
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 19:53 Заголовок сообщения: |
Выпущена новая версия CrazyScan 1.0.0.729:
- Добавлена возможность автоматического экспорта картинки спектра в циклическом режиме. К имени файла добавляется _<номер прохода>
Сохраненные картинки спектра затем можно пролистать в режиме слайд-шоу, при этом создается иллюзия живого анализатора спектра, только выборки редкие. Новая опция удобна для наблюдения за тестированием транспондеров новых спутников и документирования результатов. |
