К плате TBS 6925 добавил в компьютер Omicom S2 PCI Rev.3, которую подключил к проходному выходу TBS.
Напомню, что в TBS 6925 используется тюнер STB6100 и демодулятор STV0900A, а в Omicom - тюнер STV6110A и демодулятор STV0903BAC.
Запустил две копии CrazyScan и сравнил значения dB.
Они одинаковы!
Не абсолютно идентичны - плавают в зависимости от момента отображения, но значения в принципе равные.
Когда антенну отводишь в сторону - меняются одинаково, количество ошибок при слабом сигнале примерно одинаково и пропадание лока примерно в один момент.
Снял созвездия на обоих картах на 31.5E, 12207V.
Для лока нужен сигнал 9,35 dB, т.е. у меня сигнал на пару dB выше уровня лока.
Очевидно, на Омикоме созвездие более кучное, однако по чувствительности обе платы по сути равны.
TBS 6925
OMICOM S2 PCI rev.3
И ещё для сравнения спектры с обоих плат - 31.5E, горизонтальная поляризация.
TBS 6925 рисует спектр чуть быстрее - 11 секунд против 19,5 секунд у Омиком. Шаг в обоих случаях 2 МГц.
TBS 6925
OMICOM S2 PCI rev.3
Удалось сделать видео!
Выбирайте качество 720p.
Слева - Omicom
Справа - TBS 6925
_________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вс Фев 26, 2012 2:14), всего редактировалось 2 раз(а)
еще бы за компанию к ним спектр с Планара в том-же диапазоне чтоб порядок цифр сравнить _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E
у меня сразу жалуется, что не находит карту SS2 ..
еще этой заразы нам не хватало
подружил пока-что последнюю Technisat SkyStar2 eXpress HD, на которой BDA-драйвер на базе рефренса SAA7160 (тоесть задействовал теже рефренсные механизмы I2C-доступа что и на жедезках TBS с этим мостом). Ну а так железка эта с тюнером-демодом STV6110/STV0903BAC - и качество спектра сопоставимое, и мультистрим кушает. Но по надежности работы (драйвер главным образом), и по нагрузочной способности по питанию LNB (стоит формирователь ISL9491) до Омикома ей как до Пекина ползком _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 20:11 Заголовок сообщения:
К вопросу о точности спектра.
Точность зависит от минимальной полосы пропускания тюнера.
У плат на чипах STi она 5 МГц.
У прибора Планар ИТ-082 - 1 МГц.
Страница на сайте Планара.
Раскрутил свой Планар, чтобы посмотреть, какие чипы используются.
Чип тюнера оказался под экраном.
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 20:34 Заголовок сообщения:
Большущее спасибо, Андрей!
Интересные и прямо скажем неожиданные для меня результаты Вы откопали. Intel WJCE6313 - это перемаркированный чип Zarlink ZL10313 после покупки Интелом Зарлинка. Конечно он только на DVB-S способен, конечно устарел уже. Но вот про ширину фильтра тюнера от 1 МГц я не знал. Жаль, что чип тюнера скрыт от нас, но скорее всего и он тоже производства Intel (а разработка Zarlink).
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 20:44 Заголовок сообщения:
Рад, что нашлось что-то полезное!
Я когда выбирал себе анализатор, то как раз искал прибор, чтобы была хорошая точность спектра за разумные деньги. У обычных анализаторов для установщиков ширина полосы пропускания 5-10 МГц. А точные приборы типа Promax, R&S и т.п. стоят тысячи долларов. Спасибо Глебу Высоцкому, что предложил посмотреть на приборы завода Планар.
$700 - тоже существенные деньги, но и результат наглядный.
Большой плюс для меня - возможность подключения к компьютеру. Спектры на экране монитора смотрятся красиво. Скорость прорисовки спектра конечно не сравнить с Промаксами, но для меня это не критично. _________________ С уважением,
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 4:41 Заголовок сообщения:
skystar писал(а):
(скрин старый прошлого года, но сегодня примерно также ..)
не, ну это не катит по морям, по волнам 11700-12500 каким агрегатом непонятно и скоко стоит тем более там 'сзади' три горба сначала RuSat-инет, потом актиный-Rikor а не наоборот хотя сути дела не меняет, так как все они 'евреи подсуетившиеся' и раздаются с одного аплинка самое интересно там 10900-11100, без излишеств есть там еще 'запиндя' в районе 11465, но и на эту хитрую задницу нашелся свой 'болт с резьбой', лочим запросто _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 18:04 Заголовок сообщения:
У меня Omicom S2, rev.3. Микросхемка - STV0903B (без АС). В описании платы, которую тестировали с мультистримом - STV0903BAC. Это одна и таже микросхема - или они разные? Будет ли принемать моя карта мультистрим?
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 19:02 Заголовок сообщения:
STV0903B - это надпись во второй строке, а есть выше первая строка.
Если там написано BOT - то чип STV0903BAB без поддержки мультистрима, если COT, то чип STV0903BAC с поддержкой мультистрима.
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 19:23 Заголовок сообщения:
tempo,а какова вероятность попасть на чип BOT? _________________ OPENBOX X820CI*TT-1401*Omicom S2*Sat Integral Rocket*Gi ET-7000*VU+ Zero4K
46E+36E(TD88) 4.8E+4W+13E(TD110)
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 19:29 Заголовок сообщения:
Очень мала, так как такие версии выпускались года 2 назад, затем перешли на STV0903BAC. Я с трудом смог себе найти экземпляр с STV0903BAB год назад, везде были только с STV0903BAC.
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 19:31 Заголовок сообщения:
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 2:12 Заголовок сообщения:
skystar писал(а):
эта "хитрая задница" - Россия с 1000-7/8 ?я принимаю его только на 120, в то же время НикаТВ идет на 60 см
она оказалось что если указывать тип модуляции при локе как DVB-S/QPSK то без проблем лочит на железяках с STV090x, а с автодетектом модуляции очень редко.
P.S. агрегат я так понял RS за 200 косарей 'бакинских' или 'еврейских' рублей ? _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E
Администрация и владелец форума не несут ответственности за ущерб или упущенную выгоду, причинённые в результате использования или невозможности использования информации с этого форума. Администрация и владелец форума не несут ответственности за содержание рекламной информации, а также за содержание рекламируемых интернет-ресурсов. Вы пользуетесь представленной здесь информацией и доверяете рекламодателям на свой страх и риск! Администрация и владелец форума не несут ответственности за информацию и высказывания, размещённые в сообщениях пользователей форума. Все высказывания и информация, размещённые на форуме и не имеющие ссылки на первоисточник, выражают точку зрения исключительно автора конкретного сообщения на форуме и никак не связаны с точкой зрения администрации или владельца форума. Администрация старается удалять оскорбительные сообщения как самостоятельно, в процессе модерации, так и по конкретной претензии от третьего лица. Однако удаление может происходить с некоторой задержкой. Надеемся на Ваше понимание. В процессе использования сайта и форума некоторые даннные автоматически передаются на сервер с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные cookies, информация о браузере Пользователя, технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. Эти данные необходимы для нормального функционирования сайта и форума и не доступны третьим лицам. Кроме того, на сайте и форуме установлены части кода, которые передают аналогичные данные на сервера компании Google Inc. Подробнее можно ознакомиться по ссылке. Продолжая использовать сайт или форум Вы даёте согласие на предачу, хранение и обработку этих данных.
