Автор |
Vitek_90
Зарегистрирован: 29.02.2012 Сообщения: 37 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 12:35 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Подскажите как в TSReader отрыть каналы закодированные в Бисс.
Я плагин biss.dll в папку "MDPlugins" кинул, в biss.ini ключи прописаны.
В самом TSReader плагин активен, а каналы не показывают.
Может еще какие настройки нужны? |
Вернуться к началу |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
crazycat писал(а): | надо бы для проверки реальной разрешающей этого агрегата засканить 60E 10900-11100 V |
Наконец дошли руки. Демонстрирую. 60 East.
CrazyScan
Планар ИТ-082
И более узкая полоса того же сигнала:
Ещё повторю старые картинки сравнения приёма 48E:
CrazyScan
Планар ИТ-082
_________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
crazycat
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 1:45 Заголовок сообщения: |
Таки похоже что полоса тюнера ~1Mhz. По информации производителя там тюнер TDA8263 (такой как на TT S-1401) с дополнительными фильтром. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
tv-digest
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 23:39 Заголовок сообщения: |
У меня ноутбук , какой девайс купить чтоб через юсб подключать к ноут буку двб карту, и чтоб подключить рибалку со спутника , и слепой поиск зделать . |
crazycat
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 17:33 Заголовок сообщения: |
актуальная инфа о поддерживаемых девайсах в CrazyScan WiKi - http://sourceforge.net/p/crazyscan/wiki
В том числе USB. Самым дешевым на данный момент будет Prof 7500 (он же TBS QBox2 5920), самым дорогим TBS5925. Как вариант QBox-CI 5980 с демодом STV0903BAC (тоесть по эффективности как Omicom S2 будет).
На TeVii S660 тоже нормально будет, хотя качество слепого поиска и спектроанализатора посредственная. Но для обычных применений она даже лучше - маленькая, легкая,слабо греется,стабильные драйвер и нормально пашет на 8PSK-транспондерах (поток не битый и можно зырить HDTV). TBS/Prof в этом плане отстают - металические корпуса, тяжелые, изрядно греются, дрова глюкавые (BSOD при аварийном отключении) и гонят битый поток при битрейте >50mbit. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
crazycat
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 18:07 Заголовок сообщения: |
новая версии CrazyScan 1.0.1.27 - http://sourceforge.net/p/crazyscan/blog/2012/04/crazyscan-10127/
- Добавлена функция 'визуального BlindScan' - возможность слепого поиска по всему диапазону снятого спектра. Может использоваться как классический линейный алгоритм слепого поиска (функция BLScan, в данный момент для девайсов на чипах STm), так и специфический алгоритм производителя (функция BLScan2, в данный момент для девайсов на чипах Montage). Найденные транспондеры будут размечены на спектре цветом маркера с параметрами в подписи.
- Опциональная разметка ширины несущей (для визуального BlindScan лучше отключать, иначе будет каша на картинке)
- BlindScan по щелчку на спектре вызывается только если выбранный девайс поддерживает функцию BLScan.
Для примера Visual BlindScan в действии на разных девайсах:
Omicom S2:
TBS QBox-CI (5980):
TeVii S660:
skystar
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 0:33 Заголовок сообщения: |
вопрос - а как или где можно включить обратно "...разметку ширины несущей..." ?
- может сделать [Кнопочку] ?
спасибо . |
crazycat
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 1:11 Заголовок сообщения: |
так там не кнопочка, а птичка рядом с названием шпутника _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
skystar
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 4:21 Заголовок сообщения: |
вот слепой стал ..
- я все инишки перерыл, может там где-то запрятал,
а оказалось все проще ..
заодно другая идея - выбор поляризации сделать такими же кнопочками,
как выбор цвета, причем [надписи] V или Н меняется автоматом на R / L
при смене линейной башки на круговую
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 6:47 Заголовок сообщения: |
На самом деле в инишке CrazyScan.ini есть такой параметр:
[Style]
PlotStyle=0
PenWidth=1
BGColor=@Variant(\0\0\0\x42\x1\x1\xff\xff\xdb\xdb\xdb\xdb\xdc\xdc\0\0)
HLColor=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xc8\xc8\0\0\0\0\x7f\x7f\0\0)
VRColor=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xc8\xc8\xff\xff\0\0\0\0\0\0)
MarkerColor=@Variant(\0\0\0\x43\x1\xff\xff\0\0\0\0\0\0\0\0)
MarkCW=false
Можно поменять на true, будет то же самое. |
skystar
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 3:37 Заголовок сообщения: |
дааа, мне показалось этот параметр относится также к Маркерам, его ширина (Width) ..
главное - все работает ОК,
еще вопрос - при "... Визуальном BlindScan-е" независимо от выставленного шага
прыгает через 3 МГц, даже если сам меняю Step на 1 в инишке,
например при скане Казсата, где на одном трансе висит 10 штук SPPC-программ,
автоматом находит только 6 штук,
в ручном режиме, с полосой 1МГц, могу различить 9, (может последний отдыхает ? )
также на некоторых С-спутниках, где несущие идут через 2 мегагерца (напр. Паксат),
было бы полезным шаг в 1 МГц,
заодно спрошу - как вписать минимальный SR МЕНЕЕ 1000, моя карта лочит даже 470
crazycat
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 18:38 Заголовок сообщения: |
минимальный шаг BlindScan всегда 3MHz, даже если выставить менше. хотя это можно еще пересмотреть, просто по моим наблюдениям уменшение шага менее 3MHz не дает улучшения качестива, а только приводит к тормозам и дублям.
Минимальный SR минимум 1000, это в движке STV090x. Хотя изменение этого параметра в малых пределах (+-1000) особого влияния не оказывает и впринципе может находить и менше 1000, но реально это уже лотерея зависящая от стабильности LOF. А вот в режиме жесткого лока (с известной SR) лок ультранизкоскоростных стабильнее будет. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Itar-Tass
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 0:31 Заголовок сообщения: |
На 86.5Е пару транспондеров через 2 мгц повтыкали при прочих равных параметрах.
Хотя это временно, конечно.
http://flysat.com/kazsat2.php _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
skystar
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 3:12 Заголовок сообщения: |
как раз хотелось бы попробовать на КазСате, конечно смысл шагать по мегагерцу
есть в полосе одного - двух ртанспондеров не более 60 - 80 Мгц,
может подскажешь, как и где выставить ?
насчет скорости, карта "кажет" радио с SR=477
только вот опять не знаю, как зайти с КрэзиСканом в ".... режиме жесткого лока.." - ?
crazycat
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
skystar писал(а): | как раз хотелось бы попробовать на КазСате, конечно смысл шагать по мегагерцу
может подскажешь, как и где выставить ? |
залил релиз 1.0.1.32, пробуй - https://sourceforge.net/projects/crazyscan/files/latest/download?source=files
skystar писал(а): | насчет скорости, карта "кажет" радио с SR=477
в CrazyScan только слепой поиск, чисто лочить в любой TV-проге. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
tempo
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
crazycat писал(а): | чисто лочить в любой TV-проге. |
Или в EBS Pro есть два режима - Scan mode и Tune mode, во втором режиме должен быть лок ультранизкоскоростных сигналов. |
skystar
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 2:45 Заголовок сообщения: |
спасибо, оперативно ...
поигрался немного на Експрессе 80Е, где с одного транаса прет аж 11 SPPC -программ,
шаг ровно в 1 мГц выдает ошибку, но это и не нужно, т.как даже один с копейками сильно
тормозит, и даже делает "повторы", в итоге у меня наиболее оптимальным оказался шаг 2.2Мгц,
при этом все программки аккуратно находятся
не знаю, может десятые не имеют значения, сам Маркер прыгает по "круглым" частотам,
если так, то можно забить фкс. = 2 МГц как минимум, поскольку на жирных спутниках с
трансами в 40 -60 МГц после лока сразу прыгает далее и на время скана всего диапазона
не так сильно влияет ...
другая идея - если на спутнике "тесно", то информацию на Маркере тяжело читать,
тем более, когда рисуем полосу
если возможно, предлагаю сделать типа того, как на верхнем скрине справа последние три частоты,
и может есть резон опустить буковки [MHz ;] и [KS ;] ,
я думаю - 3575Н 27500 QPSK 3/4 6.5dB - всем будет понятно
skystar
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 2:59 Заголовок сообщения: |
"... во втором режиме должен быть лок ультранизкоскоростных сигналов..."
- с сожалению - никак, ни в ручную, ни автоматом, ни в блиндскане ...
зато мой древний приемник запросто находит и показывает, вернее играет музыку
то же самое и с ПрогДВБ, тоесть карта сама по себе лочит сигнал
tempo
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 14:27 Заголовок сообщения: |
crazycat писал(а): | [*] Добавлена функция 'визуального BlindScan' - возможность слепого поиска по всему диапазону снятого спектра. Может использоваться как классический линейный алгоритм слепого поиска (функция BLScan, в данный момент для девайсов на чипах STm), так и специфический алгоритм производителя (функция BLScan2, в данный момент для девайсов на чипах Montage). |
Подправил описание на первой странице темы. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
