Автор |
crazycat
Зарегистрирован: 13.08.2011 Сообщения: 2279 Откуда: Ukraine, Kharkov
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 16:27 Заголовок сообщения: |
skystar писал(а): | "... во втором режиме должен быть лок ультранизкоскоростных сигналов..."
- с сожалению - никак, ни в ручную, ни автоматом, ни в блиндскане ...
зато мой древний приемник запросто находит и показывает, вернее играет музыку
Тут надо понимать природу нестабильного слепого поиска низкоскоростных транспондеров на STV090x(менее 1500) - ключевым является то что ширина транспондера менше минимальной полосы тюнера (в два раза и более) и автопределение rolloff не всегда корректно - тоесть вместо 0.35 может принять как 0.25, 0.2 и в итоге символьная скорость определяется некорректно (завышается) и в итоге FEC lock обламывается полностью. Тоже самое при жестком локе - символьная скорость известна и при попытке зацепить ширину несущей некорректно определяется rolloff (0.2, 0.25) и в итоге центральная частота неточная и дальше идет облом.
Тоесть четкое указание стандарта как DVB-S (через дрова чаще просто как QPSK) позволяет более уверенно лочить эти транспондеры на STV090x (на моем приемно оборудовании это известная вошь 11466,V,1000 на 60E).
Также для слепого поиска с недавних пор у меня в стримридере новая опция BLScanStd: 0 - стандартный режим с автоопределением rolloff и стандарта, 1 - поиск только DVB-S транспондеров (тоесть rolloff всегда считается 0.35), 2 - поиск только DVB-S2 (реально бесполезно), 3 - поиск сначала в авторежиме (0) и потом если ничего не найдено в режиме DVB-S (1). Таким образом низкоскоростные DVB-S находятся более стабильно, но время скана увеличивается в два раза. Примерно подобным образом работает внутридрайверный BlindScan TBS на 5925/6925, 5980 (плюс с малым шагом ~2-3Mhz), можно это с моей BLScan2 оценить.
P.S. старые демоды под DVB-S/DSS вообще не имеют автодетекта rolloff и стандарта (тоесть надо указывать четко при локе что лочим DVB-S с rolloff 0.35 или DSS c 0.2). Тоже самое касается DVB-S/S2 демодов первого поколения (STB0899 например) - там вообще фактически два тракта для DVB-S/DSS и DVB-S2 (начиная с раздельных AGC, заканчивая FEC-декодерами и преобразователями потока) и автоопределения стандарта там просто нет (если указано автоопределение стандарта/модуляции драйвер просто сначала пытается лочить в S2, а потом S, или наоборот). _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Вернуться к началу |
skystar
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
спасибо за информацию, кое - что получается
но в поиске сам пока ничего не находит
если не надоело отвечать на мои глупые вопросы, задам еще ..
- как оперативно выбирать два вида BlindScan-а, тоесть BLScan.exe и BLScan2.exe ?
skystar
Добавлено: Пт Апр 27, 2012 1:25 Заголовок сообщения: |
удалось залочить и самые низкие скорости ~ 300 - 400
elf842009
Добавлено: Пт Апр 27, 2012 8:17 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. А ST-4200 поддерживается. |
crazycat
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 3:02 Заголовок сообщения: |
elf842009 писал(а): | А ST-4200 поддерживается. |
актуальная инфа о поддерживаемых девайсах на CrazyScan Wiki - http://sourceforge.net/p/crazyscan/wiki _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Май 07, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Vitek_90 писал(а): | Здравствуйте. Подскажите как в TSReader отрыть каналы закодированные в Бисс.
Я плагин biss.dll в папку "MDPlugins" кинул, в biss.ini ключи прописаны.
В самом TSReader плагин активен, а каналы не показывают.
Может еще какие настройки нужны? |
biss.dll ложится в папку MDPlugins
biss.ini (файл с ключами) ложится в корень папки с программой.
Кроме того, нужен файл CSA декодера, например FFDecsa_64_MMX.dll или CSA.dll
Он ложится тоже в корень.
После этого запускаем TS Reader с пакетом каналов.
Слева выбираем нужный канал, например Program 1. ПИДы этого каналы изменятся с красного цвета на зелёный. Теперь если нажать F5, то обновятся скриншоты и должен добавиться скриншот открываемого канала. Можно открывать поток канала в VLC плеер.
Чтобы увидеть другой канал, нужно его выбрать слева в окне. При этом ПИДы предыдущего канала обратно станут красными. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
skystar
Добавлено: Вт Май 08, 2012 3:11 Заголовок сообщения: |
crazycat
Добавлено: Ср Май 09, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
StreamReaderEx-BDA 1.0.9.970 - http://crazycat69.narod.ru/sattelite/StreamReaderEx/StreamReaderExEx-BDA.rar
- Исправлено вычисление ширины несущей в SignalInfo().
- Исправлена поддержка TT S-1501 (вариант S-1500 с демодом STV0288).
CrazyScan1.0.1.40 - http://sourceforge.net/projects/crazyscan/files
- Очистка графиков перед повторным сканирование спектра.
- Удаление всех маркеров перед 'Visual BlindScan'.
- Диалог поиска несущей по клику на спектре теперь доступен для устройств как с поддержкой BLScan(), так и только с поддержкой SignalInfo() (с последним StreamReaderEx-BDA это девайсы на STV0899 и DS300x/3103).
- Возможность использования режима обычного поиска несущей (strict lock) вместо 'слепого поиска' в диалоге 'Поиска несущей' - дополнительная галочка BlindScan (включено по-умолчанию для устройств с поддержкой BLScan() и отключена/деактивирована если поддерживается только SignalInfo()). В обычном режиме надо указать символьную скорость и опционально стандарт (актуально для устройств на STV090x с прямым управлением для лока транспондеров с SR < 1000 в стандарте DVB-S).
- Расширен диапазон допустимых символьных скоростей в диалоге 'Поиска несущей' до 100-50000Ks.
skystar
Добавлено: Чт Май 10, 2012 3:54 Заголовок сообщения: |
"... надо указать символьную скорость... < 1000 .."
где ? и как ? |
crazycat
Добавлено: Чт Май 10, 2012 3:59 Заголовок сообщения: |
дотягиваемся до клавы, нащупываем цифровые кнопки и ручками вводим ComboBox там редактируемый, а изначально в списке наиболее используемые SR. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
skystar
Добавлено: Пн Май 14, 2012 2:57 Заголовок сообщения: |
все отлично работает ...
- поспешил - насмешил, когда вбиваю напр. двойку,
в строке сразу появляется 2000, это и запутало ..
condor20
Добавлено: Пн Май 14, 2012 15:26 Заголовок сообщения: |
А, вот, если нужно записать какую-нибудь передачку, кроме VLC можно мультистрим в чем-нибудь смотреть? |
crazycat
Добавлено: Пн Май 14, 2012 17:58 Заголовок сообщения: |
да не вопрос на Omicom S2 с последним драйвером можно и в ProgDVB 6.84.2+, и DVBDream 1.5e+, и AltDVB 2.2 с моим BDA2-модулем, и DVBLink TVSource 1.x,2.x,3.x.
Правда встроенная поддержка мультистрима только в ProgDVB, а в остальных 'фейковая' через мои BDA-модули (в виде привязки определенных частот транспондеров к конкретным значенияю MIS-фильтра).
P.S. с CrazyScan поток по TCP/IP можно получать чем угодно, что єто поддерживает. TSReader, VLC, MPC (не пробовал). _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
condor20
Добавлено: Пн Май 14, 2012 18:32 Заголовок сообщения: |
У меня пока карты нет, но едет от буржуев. Хотел бы уточнить по-поводу ProgDVB (самая последняя версия). Допустим есть карта http://www.tbsdtv.com/products/tbs6925-dvb-s2-tv-tuner-pcie-card.html Что нужно будет для просмотра? Просто воткнуть частоту и должно что-то показать? Или нужны какие-то дополнительные телодвижения, такие как установка дополнительного софта? |
skystar
Добавлено: Вт Май 15, 2012 2:08 Заголовок сообщения: |
разрешите мне как юзеру данного великолепного софта высказать
свои соображения и обсудить тут некоторые идеи, возникшие по ходу
ее эксплуатации, может другим они тоже понравятся и мы все вместе
попытаемся уговорить ув. Автора воплотить их в жизнь ..
вот примерная схема интерфейса
1. - вместо многошагового выбора поляризации предлагаю сделать 2 кнопки
[Лин] - [Цирк], это особенно актуально для С-диапазона,
2. - также соотв. 2 кнопки для выбора [Вертикаль] - [Горизонталь],
причем если выбираем круговую, то надписи на кнопках автоматически меняются с [V - H] на [R - L]
3. - выбор диапазонов - также две кнопки, [LOW] - [HIGH],
если нажать посередине ,
4. - то "залипают" оба и соотв. сканируем по полной,
хотя я считаю это лишним, все равно видим "скачок" переключения,
да и масштаб уж очень тесный для ~ 50-и трансов,
а в ржиме С - эти кнопки дают выбор [3.4 - 4.2] или [3.6 - 4.2] МГц
5. - если двигать мышкой по экрану, то видим [частоту], не знаю, как проще сделать,
например нажав кнопку [SET] кликаем мышкой в нужную точку графика,
тем самым определяя Стартовую частоту сканирования (что тут же прописывается в окошко),
аналогично кликаем для выбора конечной частоты
6. - кнопки оперативного выбора цветов предлагаю перенести вверх
8. - в меню-бар, или типа Сеттингс, ведь это каждый проделывает всего 1 раз
при инсталяции, потом привыкаешь и не меняешь....
- а освободившиеся 4 кнопки можно задействовать как дополнительный
оперативный выбор популярных поддиапазонов, напр.:
[10950 - 11200] - [11450 - 11700] - [11700 - 12200] и [12500 - 12750],
можно конкретно "так" прошить, либо оставить возможность каждому править в инишке
7. - шаг сканирования логичнее расположить рядом с кнопками ее запуска,
если есть "место", можно сделать рядом + 2 фикс. кнопочки [Fast] и [Fine (Slow) ]
9. - вот этими никогда не пользовался, даже не знаю, че это такое ..
10. - если сперва идет кнопка [V], то и сдесь надо бы поменять их местами
- ну вроде все, для начала .. (шутка.. ),
прошу сильно не бить ...
DED51
Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 115 Откуда: Челябинск 55,2°с.ш. 61,5°в.д.
Добавлено: Вт Май 15, 2012 18:55 Заголовок сообщения: |
skystar писал(а): | разрешите мне как юзеру данного великолепного софта высказать
| Я за, ещё установку каскада дисеков сделать как в ProgDVB, на мой взгляд очень удобно, наглядно и быстро. _________________ Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5 |
crazycat
Добавлено: Вт Май 15, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
skystar писал(а): |
а бить то за что я все эти многочисленные хотелки уже давно воспринимаю даже с юморком на страничке проекта вообще можно подобные послания с другой стороны земного шарика почитать - http://sourceforge.net/p/crazyscan/discussion/general/thread/17b28e85/a547/
У меня нет ни C-диапазона, ни тарелей на три метра, ни желания глубоко вникать в GUI-программерство Так что до CrazyScan руки доходят когда находит вдохновение Ну а с учетом наступившего лета очередной приход вдохновения врядли случится раньше сентября
P.S. но в любом случае проект открыт, сурцы на SF SVN - желающие могут занятся модернизацией если результат будет достоен внимания даже могу подключить к проекту _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
crazycat
Добавлено: Пн Май 21, 2012 1:49 Заголовок сообщения: |
И я таки поймал радио-блоху с 16E
condor20
Добавлено: Пн Май 21, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
А кто-то реально открыл мультистрим российских каналов на Express AM33 96.5°E? Я везде читаю только про Зеонбуд. |
crazycat
Добавлено: Пн Май 21, 2012 19:15 Заголовок сообщения: |
ну так если инфа на трекерах появилась, значит кто-то поймал
http://www.lyngsat.com/Express-AM33.html
там написано кто и он здесь зарегистрирован _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
