Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 18:30 Заголовок сообщения: Приём Eutelsat W48, 48E |
Всем привет!
Спутник Eutelsat W48 хоть и отсутствует в основной таблице Лингсата, но работает на наклонной орбите на полную катушку!
Он забит сервисами передачи данных, причём чаще в высоких модуляциях и в сложных для приёма режимах. Спутник есть в таблицах FlySat, однако сложно судить о точности указанных там параметров пакетов.
http://www.flysat.com/eutelsatw48.php
Наклон орбиты W48 на сегодня составляет 2.2 градуса.
Cпектр спутника cнят в Киеве на Triax 110см в момент, когда спутник был недалеко от "нулевой точки", т.е. вблизи геостационарной орбиты, когда сигнал с него наиболее силён на стандартную поворотную антенну.
Величину отклонения от "нулевой точки" в реальном времени можно наблюдать на LyngSat (требуется Java):
http://www.lyngsat.com/tracker/ew48.html
Сегодня время прохода "нулевой точки" - около 20:00 мск (18:00 CET). Это время с каждым днём понемногу сдвигается к более раннему.
Использовались программы от CrazyCat, описанные тут:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36302#308980
Результат слепого поиска на DVB-плате TBS 6925, которая умеет принимать модуляции 16/32 APSK и потоки в режиме "Generic continous stream" (сырой непрерывный поток).
| Цитата: | TP N: 1
Frequency: 11746.259 Mhz
Symbol rate: 27499 KS
Polarization: Horizontal
Spectrum: Inverted
Standard/Modulation: DVB-S2/16APSK
FEC: 4/5
RollOff: 0.35
Pilot: off
Coding mode: CCM
Long frame
Transport stream
Single input stream
RF-Level: -39 dBm
Signal/Noise: 12.0 dB
Carrier width: 37.124 Mhz
BitRate: 0.000 Mbit/s
TP N: 2
Frequency: 11938.029 Mhz
Symbol rate: 29999 KS
Spectrum: Inverted
FEC: 5/6
RollOff: 0.20
Pilot: on
Coding mode: ACM/VCM
Long frame
Multiple input stream
Input Streams IDs: 2 3 5 6
RF-Level: -39 dBm
Signal/Noise: 12.1 dB
Carrier width: 35.999 Mhz
BitRate: 99.297 Mbit/s
TP N: 3
Frequency: 12014.781 Mhz
Symbol rate: 27344 KS
Spectrum: Inverted
FEC: 5/6
RollOff: 0.35
Pilot: on
Coding mode: CCM
Long frame
Single input stream
RF-Level: -39 dBm
Signal/Noise: 13.5 dB
Carrier width: 36.914 Mhz
BitRate: 90.509 Mbit/s
TP N: 4
Frequency: 12053.141 Mhz
Symbol rate: 13718 KS
Spectrum: Normal
FEC: 5/6
RollOff: 0.35
Pilot: on
Coding mode: CCM
Long frame
Single input stream
RF-Level: -40 dBm
Signal/Noise: 15.4 dB
Carrier width: 18.520 Mhz
BitRate: 45.407 Mbit/s
Total Scan Time = 193.625s |
Остальные сигналы не распознались. Причины - недостаточный сигнал или слишком экзотические режимы вещания.
Наиболее успешым был приём сигнала на 11747H. Удалось не только определить параметры, но и увидеть транспортный поток в TS Reader. Более того, в IP/DVB-режиме (включается комбинацией клавиш Alt-I) удалось увидеть IP-адреса, на которые идёт поток данных и по ним через базу RIPE.net определить провайдера. Это Archway.
Вот ещё один улов - 12053H, но дальше определения параметров дело не пошло, т.к. пакет идёт в режиме Generic continous stream. Пока не нашёл инструментов для его анализа. Говорят, что это просто сырой поток и в нём может быть всё, что угодно, в совершенно непредвиденных форматах.
На спектре наблюдается сильный сигнал на 11881V, однако его параметры определить не удалось. Зато можно увидеть его созвездие. Жирная точка в правом верхнем углу - это, как я понимаю, пустые фреймы, т.е. части потока, не имеющие полезных даннх и поэтому не модулируемые. Остальная часть потока, как видим - это 8PSK. (Аналогично выглядит созвездие на 31.5E, 11914H - пакет Sportitalia, который успешно смотрится.) Видимо что-то тут нестандартно, раз плата не лочит сигнал на 11881V.
Спутник имеет 4 луча:
Широкий горизонтальный
Широкий вертикальный
Узкий горизонтальный
Узкий вертикальный
Судя по силе сигнала в Киеве, а также по тому, что EnoSat принимает сигнал в Европе, большая часть транспондеров работает на Европу - узкий горизонтальный и широкий вертикальный лучи. _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Сб Сен 08, 2012 3:34), всего редактировалось 6 раз(а) |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 19:44 Заголовок сообщения: |
Удалось залочить ещё несколько частот:
А те частоты, которые хорошо залочились у вас в Киеве у меня в Калининграде идут с очень маленьким уровнем сигнала. Таким, что невозможно толком разглядеть созвездие, не говоря уже о локе. По-видимому луч светит больше на юг, Ближний Восток, Ирак, Пакистан, Афганистан - там спрос на спутниковый интернет больше, чем в Европах. |
WhiteKnight
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
Кстати, да. С той же позиции 48Е принимаются сигналы в горизонтальной поляризации еще и на участке 11610-11700 МГц. Я не уверен, что источником их является Eutelsat W48, так как это бывший Eurobird 9 и должен использовать только Band E (11700-12100 МГц), возможно еще и Band F (12100-12500 МГц), но не помню, был ли он на Eurobird 9 до перевода в позицию 48Е.
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 0:58 Заголовок сообщения: |
| alan писал(а): | | А те частоты, которые хорошо залочились у вас в Киеве у меня в Калининграде идут с очень маленьким уровнем сигнала. Таким, что невозможно толком разглядеть созвездие, не говоря уже о локе. По-видимому луч светит больше на юг, Ближний Восток, Ирак, Пакистан, Афганистан - там спрос на спутниковый интернет больше, чем в Европах. |
Насчёт Ближнего Востока - логично.
Я отталкивался от карт покрытия, которые у меня были. Я взял их давно на сайте Eutelsat, когда они там были. Потом их убрали. Не исключено, что покрытие могло поменяться.
Если учесть Вашу информацию, то видимо я принимаю широкий горизонтальный луч, но его покрытие чуть больше сдвинуто в мою сторону, чем указано на карте, т.к. по карте у меня около 44 dbW, что было бы мало для 16APSK. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 1:01 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | Кстати, да. С той же позиции 48Е принимаются сигналы в горизонтальной поляризации еще и на участке 11610-11700 МГц. Я не уверен, что источником их является Eutelsat W48, так как это бывший Eurobird 9 и должен использовать только Band E (11700-12100 МГц), возможно еще и Band F (12100-12500 МГц), но не помню, был ли он на Eurobird 9 до перевода в позицию 48Е. |
Любопытно. Я в диапазон ниже 11700 даже не смотрел.
Возможно это спутник Intelsat 601 в позиции 47.5E с наклонением более 6 градусов.
http://www.lyngsat.com/tracker/intel601.html
Попробую посмотреть на спектр, когда он будет возле нулевой точки. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
WhiteKnight
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 0:27 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | С той же позиции 48Е принимаются сигналы в горизонтальной поляризации еще и на участке 11610-11700 МГц. Я не уверен, что источником их является Eutelsat W48 |
Думаю, что тут всё в порядке
оригинал тут
http://www.satplaza.com/orbit/hotbird2.html |
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
Проверил сегодня весь спектр на 48Е.
Кроме найденного ранее, дополнительно обнаружил сигналы в диапазоне 11620-11700H. Очевидно, это транспондер №34 спутника W48 (бывший Hot Bird 2).
Вот спектр из CrazyScan:
Картина не достаточно точная.
Вот спектр с анализатора Планар ИТ-082:
Далее - результат слепого поиска BLscan. К сожалению, все залоченные пакеты работают в режиме Generic continous stream, поэтому дальше ничего увидеть не удалось.
| Цитата: | TP N: 1
Frequency: 11628.461 Mhz
Symbol rate: 10185 KS
Spectrum: Inverted
FEC: 3/4
RollOff: 0.35
Pilot: on
Coding mode: CCM
Long frame
Single input stream
RF-Level: -41 dBm
Signal/Noise: 12.4 dB
Carrier width: 13.750 Mhz
BitRate: 30.351 Mbit/s
TP N: 2
Frequency: 11648.113 Mhz
Symbol rate: 1888 KS
Spectrum: Normal
Standard/Modulation: DVB-S2/8PSK
FEC: 3/4
RollOff: 0.20
Pilot: on
Long frame
Input Streams IDs: 171
RF-Level: -41 dBm
Signal/Noise: 8.4 dB
Carrier width: 2.265 Mhz
BitRate: 4.208 Mbit/s
TP N: 3
Frequency: 11652.271 Mhz
Symbol rate: 1197 KS
Spectrum: Normal
FEC: 5/6
RollOff: 0.25
Pilot: on
Long frame
RF-Level: -41 dBm
Signal/Noise: 10.8 dB
Carrier width: 1.496 Mhz
BitRate: 3.962 Mbit/s
TP N: 4
Frequency: 11656.793 Mhz
Symbol rate: 5499 KS
Spectrum: Inverted
FEC: 4/5
RollOff: 0.20
Pilot: off
Long frame
RF-Level: -41 dBm
Signal/Noise: 12.9 dB
Carrier width: 6.599 Mhz
TP N: 5
Frequency: 11662.161 Mhz
Symbol rate: 2093 KS
Spectrum: Inverted
FEC: 5/6
RollOff: 0.25
Pilot: off
Long frame
RF-Level: -41 dBm
Signal/Noise: 11.0 dB
Carrier width: 2.617 Mhz
BitRate: 5.189 Mbit/s
TP N: 6
Frequency: 11665.202 Mhz
Symbol rate: 2420 KS
Spectrum: Inverted
FEC: 5/6
RollOff: 0.20
Pilot: off
Coding mode: CCM
Long frame
RF-Level: -41 dBm
Carrier width: 2.905 Mhz
BitRate: 5.999 Mbit/s
TP N: 7
Frequency: 11669.960 Mhz
Symbol rate: 4461 KS
Spectrum: Inverted
FEC: 5/6
RollOff: 0.20
Pilot: off
Coding mode: CCM
Long frame
RF-Level: -41 dBm
Signal/Noise: 11.3 dB
Carrier width: 5.354 Mhz
BitRate: 11.059 Mbit/s |
Андрей Ищенко. |
WhiteKnight
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 20:10 Заголовок сообщения: |
Текущий спектр с позиции 48 East:
Андрей Ищенко. |
