Окислилась плата конвертора С-band:(((
WebFX
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Окислилась плата конвертора С-band:((( Ответить с цитатой
Имеется старый конвертор C-band (SVEC 17K). Плата вообще полностью покрылась белым налетом. Протер спиртом, но открутить шестигранные болты не удается. Припаял заново центральную жилу. Собрал - таже песня. На ресивере все по нолям. Может что посоветуете?
GS B521, GS C5911. Триколор Сибирь.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно посоветую - купи новую... Wink
А если серьёзно, то попробуй растворителем аккуратно почистить, возможно это поможет. Болты пробуй открутить - найди нужный ключик, потом с обратной стороны почисти и всё собери, правда зонд трогать нежелательно и СВЧ транзисторы можно совсем маленькой статикой убить - будь предельно осторожен. Удачи. Wink
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда шестигранные болты - это подстройка гетеродина конвертера!
Скрутишь сигнала не будет уже.
журнал Сателлит
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно..., скорее всего он его уже не восстановит, наверно придётся менять на другой.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налей ацетон или растворитель прям в отсек где стоит плата,потом аккуратно маленькой кисточки протри и высуши.Я так делал иногда помогало если нет то только замена пояться муторно думаю лучше купить новую и не заморачиваться.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала после промыки следует уточнить поступает ли питание на цепи конвертера. Ведь сгореть мог стабилизатор 5 или 12 вольт. И мой его, не мой, пока не заменишь, работать не будет
Ну хотя бы фотографию дайте платы!!!!
журнал Сателлит
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivanes, Спутник
Согласен, можно и ацетоном аккуратно, а может и стабилизатор выйти из строя...
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, но бывает паук наплетет паутину в волноводе, осы соты сварганят и тоже не будет работать.
журнал Сателлит
WebFX
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 4:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с трудом ответнул эти шестриганники, когда начал вытаскивать саму плату, вытащились и внутренние усы - один из них сломался, теперь думаю чем их заменить, наверное медной проволкой можно? Так все прочистил. Все кроме усов - вроде нормально. Плата bc222 030511 - может у кого схема есть, а стабилизатор, как можно проверить? Вот думаю или этот доделать мозги попарить, и еще не факт, что будет работать или новый взять.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WebFX То что ус сломался - это конечно плохо..., пробуй.
Так все прочистил.
Пробуй ус на место ставить и собирай.
Если в радиоэлектронике разбираешься - то сам поймёшь, а если нет - лучше не лезть.
Помучайся с этим, раз взялся, а если не получится - купи новый... Удачи. Wink
WebFX
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 3:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так умею проверять элементарные вещи, а микродетали - смотрю в инете). Сильно в этом не волоку. Но прочитал, что у транзистора переходы база-коллектор и база-эмиттер в одну сторону должны прозваниваться, в другую нет. У меня не прозваниваются ни в одну сторону ни в другую.(((
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В головках стоят полевые транзисторы, они вообще не звонятся. И с тестером туда лесть не стоило.
WebFX
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 5:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На видяхе точно такие же пищат.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WebFX
Я думаю что ты уже убил эти СВЧ полевые транзисторы..., они очень боятся статики, а тем более различных экспериментов не выдерживают, я об этом уже писал немного выше... Crying or Very sad
WebFX
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и хрен на ее. Вот там 200 деревянных. Меньше гемора. Щас в один бак выкину этот ковертер и видяху туда же. Чуть этими экспериментами комп не спалил.
