Ямал 90E
pinore
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ямал 90E Ответить с цитатой
Поставил Ямал 90E на мультифид. На 11093V максимум 48% (картинка сыпится при 38%) стоит в мультифиде с 75E. Если поставить в центр насколько сигнал выростет?
Sat-Integral 1210HD 4W+5E+13E+36Е+53E+55Е
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Re: Ямал 90E Ответить с цитатой
не настроишь 75-й в таком случае, лучше в фокус ничего не ставить а 75-й и 90-й на мультики
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
pinore
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Re: Ямал 90E Ответить с цитатой
А сколько по качеству с Ямала можно вытянуть на мультифиде
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Re: Ямал 90E Ответить с цитатой
я на 95 см тарель вытягивал 47% по openbox SF 30 срыв идет на 18%
pinore
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Re: Ямал 90E Ответить с цитатой
У меня самый слабый 49%, а мощный 62% это нормально для моего тюнера? Какой тюнер лучше для приёма слабых каналов?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 20:27    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Надо "тарельку" иметь немалую для стабилного МФ.
pinore
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Спасибо за совет, но дешевле наверно шару НТВ+++ сделать
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Если у тебя частный дом и есть возможность поставить большую тарелку, тогда конечно лучше этот вариант, если нет такой возможности, то нужно искать альтернативные пути решения данного вопроса. Wink
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
да купи отдельную 90см (вариант)--настрой 90ку и будет тебе счастье
И ВСЕ Very Happy там и глядишь еше потом по желанию прикрутишь 85 или может потом пока еще неизвестный казсат 86
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретнее укажи размер зеркала:
0,80*0,85 = 0,9м
0,9*1,0 = 0,9м
0,9*0,95 = 0,9м
У нас в Беларуси на 0,9*1,0 = 0,9м ловится на пределе и при малейшем дождике уже нет сигнала, а вот на 0,80*0,85 = 0,9м практически рассыпается и невозможно нормально смотреть...
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK писал(а):
80*0,85 = 0,9м
Это где так восьмидесятку называют? Не иначе как продавцы, маркетинговая уловка (даже не уловка, я явный обман потребителя, цифра 90 не присутствует, другое дело если б была 85х90).
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,80*0,85 = 0,9м
0,9*1,0 = 0,9м
0,9*0,95 = 0,9м
как дополнене к дракону всем своим клиентам ставлю на 85см -ямал 90ку -по опену820 примерно51-53%-где срыв картинки на 18%
потом следующее-автор темы живет в более лучшей зоне охвата спутника как и в ку так и в С
так что у него поярче будет ямал в ку на 85см нежели чем у меня
pinore
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил отдель тарелку 95см на 90E по центру. У меня все тарелки 90х95см
Последний раз редактировалось: pinore (Вс Авг 28, 2011 17:25), всего редактировалось 1 раз
pinore
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил по центру Ямал, тарелка смотрит немного вниз. Сигнал вырос до 60% на всех транспондерах, при срыве на 38%. Это максимум что смог вытянуть.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul писал(а):
AFELAK писал(а):
80*0,85 = 0,9м
0,85 округлить и будет 0,9м. Это конечно же маркетинговая уловка, все у нас такую тарелку Мабо (Харьков ) называют 90-ка, поэтому я и уточняю размер...
Я тебя не понял, ты мне так и не ответил на мой вопрос.
0,80*0,85 = 0,9м
0,9*1,0 = 0,9м
0,9*0,95 = 0,9м
Жду ответ.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же ответил конкретно-85см-укр мабо,хабо,вариант
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уловка= обман. Есть 3 разных размера зеркала Arrow http://www.variant.kharkov.com/antennas/satellite/sa-900 . Но самое смешное ,что все 3 будут показывать 90Е (в фокусе) в Донецкой области Wink
Конфуций
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. И как по уровню у тебя 90Е идёт??? У меня( Брестская обл. Беларусь ) на точно такое же зеркало практически невозможно смотреть, всё на грани срыва. Правда тюнер Глобо 4060 не с очень хорошей чувствительностью, например Опен800 или 820 намного чувствительнее.
Но самое смешное, что я нахожусь на 500км западнее от Донецкой области и спутник вижу под более низким углом + сигнал намного слабее.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 4060cx по его шкале такой сигнал -тнт,нтв-76-77%
вам тогда видимо лучше 120 или 150 овсетик нужен
поверте удивляться нечему аналогичная ситуация с 57е там где 7 каз на русском языке-неплохой канал
например в Киеве видят на 120ку а у меня на 2 метра супрал то есть то нету вот так-видимо надо 250 и выше для стабильности-хотя другие трансы с этого спутника зашкаливают
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверте удивляться нечему аналогичная ситуация с 57е, там где 7 каз на русском языке
Что-то я не понял, какие именно каналы ты имеешь ввиду?
NSS 12 at 57.0°E
http://www.lyngsat.com/nss12.html
Да на 110*120 ловит 90Е очень даже хорошо практически в любую погоду, но можно и на 90*100 Супрал ловить нормально, но без запаса на дождь. Wink
