Humax VA-FOX перестал открывать Viacess, но подписку видит
amper
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Humax VA-FOX перестал открывать Viacess, но подписку видит Ответить с цитатой
НТВ+сный VA-FOX 2001 года, много лет работал без проблем, потом потерял сигнал (совсем), проблема была решена заменой электролита С12 (по моему) в БП.
После этого прошло лет 5 нормальной работы, и вот сегодня повис (редко, но бывает), передернули питание и все... Канал отсутствует или закодирован.
- Сигнал есть
- Подписку (до 31.09.2011) на карте видит
- Открытый канал показывает (в момент втыкания карты, сигнал на пару секунд ухудшается, картинка подсыпается, далее нормально)
- Для верности накатил ему свежую 10500 прошивку
В чем может быть проблема? Кирдыкнула карта или что-то с ресивером? Может опять какая-то емкость высохла?
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Re: Humax VA-FOX перестал открывать Viacess, но подписку вид Ответить с цитатой
amper писал(а):
в момент втыкания карты...
...Кирдыкнула карта или что-то с ресивером
Всегда считал, что эти две строки между собой должны быть неразрывно связаны. То есть цельное предложение, без многоточий (и даже без вопросительного знака).
amper
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связаны? Незнаю, не с чем сравнить, может быть это норма... по типу как на 7000 дримбоксах в момент старта винта сыпится картинка из-за просадки напряжения, что в общем-то неисправностью не является...
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не, я о том, что уже лет 12 откуда-то знаю, что карточку передёргивать нужно только при выключенном ресивере (хотя, грешным делом, приходилось много раз от этого правила отходить).
amper
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве? Никогда про это правило не слышал, да и везде надпись "Вставьте карту", а не "Выключите ресивер и вставьте карту", ну и кроме этого карта проработала уже черт знает сколько, прежде чем вылез этот глюк и я начал карту перетыкать...
amper
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерил напругу на шлейфе от БП:
1 - GND
2 - 3v
3 - 3v
4 - GND
5 - 7v
6 - 12v
7 - 17.8v
8 - 30v\24v
9 - 35v\31v
Наличие\отсутствие карты, а так же кодированность канала на напругу не влияли.
Подключил каскадом через второй тюнер (выход второго тюнера на вход VA-FOX'a) и все заработало. Напряжение не изменилось, выход на голову 12.7 и 17.8 соотв., подключил напрямую в VA-FOX - опять таки все продолжает работать.
Но есть один момент, если отключить на 1-2 часа от сети, а потом включить, то сигнала какое-то время тюнер не видит, и в этот момент на 7 контакте шлейфа вместо 17.8 показывает 16.4, хотя LNB идет 17.8 или 12.7 в зависимости от поляризации, потом, видимо прогревается, и начинает работать без проблем.
Попробую махнуть электролиты в БП, все таки столько лет.
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот опыт мне, начинающему, в конце 90-х передали специалисты (каковых в те годы в Новосибирске можно было пересчитать на пальцах. Одной руки.)
