garald50
Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 219 Откуда: Владимирская обл.
Добавлено: Сб Сен 03, 2011 23:39 Заголовок сообщения: DISEqC - защита от влаги |
В комплекте не было пластикового кожуха. Дисек 8х1 (5 разъемов сверху, 4 снизу). Широкий. В пластиковую бутылку Спрайт 2л по ширине не влазит.
Что можно еще придумать? |
megagrom
Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 130 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб Сен 03, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
| у меня просто ав плотный полиэтилен завернут |
AFELAK
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 0:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Что можно еще придумать? |
Удлиннить кабели от головок и спрятать Дисег в сухое место - подальше от влаги.
| Цитата: | | у меня просто ав плотный полиэтилен завернут |
В полиэтилене образуется парниковый эффект и там всегда будет влажно, мокро..., это самый плохой способ. Нужна обязательно вентиляция, чтоб воздух ходил и просушивал...  |
coltua
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 0:10 Заголовок сообщения: Re: DISEqC - защита от влаги |
| garald50 писал(а): | В комплекте не было пластикового кожуха. Дисек 8х1 (5 разъемов сверху, 4 снизу). Широкий. В пластиковую бутылку Спрайт 2л по ширине не влазит.
Что можно еще придумать? | взять бутылку на 5 литров от минералки! |
AFELAK
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 5:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | взять бутылку на 5 литров от минералки! |
Правильно, или что-то другое - подходящих размеров, вырезать нужные отверстия аккуратно, чтоб влага не попадала и всё.
Вот, ещё почитай:
DISEqC - защита от атмосферных воздействий
http://forums.frocus.net/lofiversion/index.php/t4072.html
DiSEqC Eurodream 1x4
DiSEqC позволяет подключить одновременно 4 спутниковых антенны к одному тюнеру. Дисек находится в пластиковом корпусе для защиты от влаги. Рабочие частоты: 950-2300 Мгц. Версия 2.0.
DiSEqC Eurodream 1x2
DiSEqC позволяет подключить одновременно 2 спутниковых антенны к одному тюнеру. Дисек находится в пластиковом корпусе для защиты от влаги. Рабочие частоты: 950-2300 Мгц. Версия 2.0.
Manul
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 6:00 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): |
То же самое с разъемами на конверторе (когда штатных резинок или крышечек не предусмотрено или утеряна; к рисунку выше это тоже относится) - если нет термоусадки, сырой резины или лучше липкого герметика, которым можно обернуть, то лучше просто открытым оставить. Иначе под изолентой после первого хорошо дождя намокнет навсегда и будет вечно гнить (и гниёт, это не теория) и влагу в кабель затягивать (а кабель с химически вспененным диэлектриком - а это 99 процентов кабелей в массовых установках - этому явлению с удовольствием помогает).
Увы, никакая бытовая изолента (кроме той, которая сплавляется в единое целое как сырая резина) гарантированно не изолирует от влаги. Уж сколько я таких соединений (чужих, разумеется) переделал за 12 лет работы в этой сфере, сколько загнивших хвостов кабелей пообрезал или поменял, даже конверторы попадались с почерневшим разъемом (сгоревшие).
Зато у меня никогда не было проблем с открытым разъемами.
Но при соблюдении двух условий:
1) разъемы использую не по 1 рублю, а по 6 (столь великая экономия в 5 рублей меня никогда не совращала)
2) кабель не по 5 рублей, а по 25 (Cavel TS-703, TS-602 - удорожание серьезное, но ведь не на порядок от общей стоимости. Я только так работаю. Если клиент совсем уж нагибает за копейку, то получит SAT-50 по 18р., которым мы эфирки делаем, никакой китайский RG-6 все равно с ним и рядом не лежал.) |
Efimmm
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 8:49 Заголовок сообщения: |
На 100 % согласен с Manul.
Изолировать конекторы -хрень полная, полюбому влага попадет и будет гнить. Да потом ножичком эту хрень срезать, удовольствие сомнительное(особенно зимой), чтобы отключить головку или переключить на другой порт.
Никогда ничего не делаю, просто закручиваю разъем. Проблемы бывают только если по кабелю пойдет водичка, ну и конечно не подставлять под водосток и т.п.
А в остальном ветерок все продувает и как правило работает долго _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Dasher
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 10:00 Заголовок сообщения: |
| Лично у меня дисек стоит на балконе , а сам балкон застеклен . |
vitalon68
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 11:10 Заголовок сообщения: |
| Dasher писал(а): | | Лично у меня дисек стоит на балконе , а сам балкон застеклен . |
Отличнейший совет ты дал топикастеру garald50 И главное такой дешевый и быстрый  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Upton_park
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
Сто раз в салофановый пакет заварачивал и изолетной сверху. Как бы гемора небыло. Единственное если пакет тонкий через несколько лет его ветром и дождём отреплет и тогда херова. Ну это как бы если по быстренькому надо. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
satshaman
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 12:06 Заголовок сообщения: |
большую пластиковую коробку поставил, которую обычно электрики юзают.
Внутри 2 дисека на 8, 1 на 4 и сплитер. Все они без пластиковой защиты (а зачем?).Кабеля снизу идут. 4й год проблем не знаю.
Пускай не эстетично, за то работает
Целкофановые пакеты- имхо зло. Там влага скапливается, конденсат всяческий. Можно простую пластиковую коробку для еды использовать если чё. _________________ сапожник без сапог... |
Manul
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 14:30 Заголовок сообщения: |
| satshaman писал(а): | | большую пластиковую коробку поставил, которую обычно электрики юзают |
Да, это кстати хороший вариант. Стоит недорого (но в смету не постесняться включить в явном виде, обосновать вполне можно, клиент не только поймёт, а в большинстве случаев еще и оценит, потом советовать вас будет знакомым, как обладающих грамотным подходом), и защита вполне нормальная. |
Yuva2004
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 17:24 Заголовок сообщения: |
100% В случае применения нестандартного размера (без кожуха ) коммутаторов -это самое верное и проверенное годами решение. Экономить не стоит -выйдет дороже
 _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Специалист
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 19:08 Заголовок сообщения: Re--------- |
...можно подойти к этому вопросу по другому! Как вариант ''вечного'' коммутатора -- бумажная коробка залитая эпоксидной смолой ! |
RimaNTSS
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 20:24 Заголовок сообщения: Re: Re--------- |
Я себе зделал из водостойкой фанеры с крышкой из оргстекла
 _________________ Много всего |
Yuva2004
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
Так это-ж авторская работа,достойная выставки ( на полном серьезе). _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
sich
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ ДИСЕК СТОИТ В КВАРТИРЕ И УПРАВЛЯЕТ 6 КОНВЕРТОРАМИ УЖЕ 12 ЛЕТ И ВСЁ ПУЧКОМ  |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
"Так вот ты какая - Золотя Рыбка!" (с)  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
garald50
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 23:23 Заголовок сообщения: |
| sich писал(а): | У МЕНЯ ДИСЕК СТОИТ В КВАРТИРЕ И УПРАВЛЯЕТ 6 КОНВЕРТОРАМИ УЖЕ 12 ЛЕТ И ВСЁ ПУЧКОМ  |
Действительно, всё пучком... в квартиру  |
Upton_park
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 11:24 Заголовок сообщения: |
Я вот спросить хотел там на картинке все деесеки закарочены по массе на металических пластинах это нормально,будет работать вся комутация долго? Если например к разным ресиверам идёт комутация. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
