Вопрос чайника об антенне.
На страницу 1, 2, 3  След.
skygrabber
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Вопрос чайника об антенне. Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Появилась у меня антеннка 110см. Хочу её настроить на 75+80+85,2
Как наиболее эффективно использовать зеркало? (эллиптической формы) Имеет ли смысл наклонить само зеркало на некоторый угол по оси х, чтобы максимально задействовать всю площадь отражения?
С уважением, Сергей
Fixed multifocus - 0,8E+4,8E+9E+13E+19,2E+23,5E; 120cm: 28.2E+31.5E+36E+42E, 110cm: 53E+60E; 90cm: 75E+85.2E DM800HD orig.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Re: Вопрос чайника об антенне. Ответить с цитатой
Вы считаете, что при наклоне зеркала его площадь меняется? Кстати, для спутника в фокусе проекция офсетного зеркала в плоскость перпендикулярную направлению на спутник не эллиптическая, а вполне круглая.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старо как мир Сколько копьев сломано Изучай
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=20368
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=20421
ла-ла-ла-ла-ла-ла
WebFX
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно перемещать туда где будет самый сильный сигнал - по миллиметру, во всех трех плоскостях. В разных регионах по-разному.
GS B521, GS C5911. Триколор Сибирь.
skygrabber
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, товарищи! Wink
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставить в фокусе 80-ый,тогда имеет смысл.Но там только одна несущяя КУ и та работает с 14.00 по 04.00 мск..Если ставить в фокус 75 или 85-ь,то 10 градусов для антенны 1,1 Супрал,это критично.Даже на 0,8Супрал мультифид в 10 градусов работает без проблем,но не 1,1.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по сути вопроса ни слова Rolling Eyes
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни крути - результат один и тот же. Волне длиной 20 мм по барабану, наклОните Вы зеркало или нет. У Вас в прихожей наверняка висит "такое зеркало". Попробуйте его наклонить, если при этом Ваше лицо увеличится, то Нобелевская премия Вам обеспечена!
P.S. Кстати, это наглядно видно на моём аватаре. Сделайте вырезку офсета из любой части прямофокуса - результат будет одинаковый. Электромагнитная энергия одинаково отражается от всех участков поверхности прямофокуса.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что от наклона зеркала будет зависеть "форма" сфокусированного пятна на конвертерах в мультифидах.
19E+13E+5E+4W - 90cm
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у тебя по сути не слова.
Пишу для русских и не совсем,но по русски.
Разница от наклона зеркала в % отношении на 1,1 мизерна(0,1-0,5).На 0,55 и 0,6 от 2 до 3%.
На антенну 1,1, если в фокусе 80-ый градус, 2% которые у него добавятся в фокусе(а там нет КУ тр.,есть только СИ) ему ничего не дадут.А в мультифиде ни одного % добавки не будет.
Так по теме?
Если будет в фокусе Си,то тоже не имеет смысла,получит 0%.Там круговая.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сами понимаете, что говорите???!!! Какая "форма пятна"??? Какая круговая поляризация??? Какое это всё имеет отношение к уровню сигнала? НИКАКОГО! Единственно что возможно - это естественная деформация зеркала антенны под своим весом при её наклоне и соответственно изменение уровня сигнала. Но эти изменения столь ничтожны в сравнении с погрешностью в настройке из-за несовершенства элементов юстировки ширпотребовских антенн. Ваши "2-3%" - это обычная погрешность в настройке и измерениях.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так по теме?
Да нету там прибавок от наклона ни для мульта ни для фокуса каким бы нибыл размер Вот так по сути будет и для руских Laughing Вот сам вопрос ( Имеет ли смысл наклонить само зеркало на некоторый угол по оси х, чтобы максимально задействовать всю площадь отражения?) Читай внематочно и не возникнет вопросов
ла-ла-ла-ла-ла-ла
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
её хоть боком поставь, хоть ввехногами сигнал будет одинаковый, иногда когда хода штатного крепления не хватает (например за полярным кругом или упирается в строение) намеренно переворачивают антенну сигнал при этом не теряется. Всем сомневающимся внимательно смотреть аватар Sergey Sokolov. А наклонять, т.е. вращать нужно конвертор при линейной поляризации до получения максимального качества сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или антенну или конвертер.
Уровень сигнала меняется и не только при повороте конвертера или рефлектора,пример:на 40-м в ку при повороте конвертера на 90градусов на 0,9 Супрале и изменении в ресивере поляризации сигнал на каналах +2 возрастал по опену на 10 и более процентов.На 1,0 Гис этот номер не проходил.Сигнал на 0,9-ку был стабильнее в непогоду,чем сейчас на эту же антенну настроенную на 85,2.И ни при чём здесь ни деформация ни вес.Живу на 56 градусе.И Сороковку принимал на фабричный конвертер.
Ни намордники ни канализационные заглушки ,ни подкладки(памперсы)результатов не дали.Но это особенности приёма Сороковки в различных регионах.И не надо ни чего утверждать так категорично.Попробуйте сами (при чём не однократно и в разное время года,а не разово)и убедитесь.Тут некоторые в душу мать клялися,что на 0,9Супрал нормальный приём Сороковки в нашем регионе не возможен,пока я не пригласил их в гости.
А по теме.Если коротко,то
НЕТ.
adz
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,про это копий сломано немало. Но на практике у меня на моторе зеркало МАБО 0,9, на Ямал90* ложится на бок- сигнал лучше чем на закрепленной к стене прямо стоящей такого же размера. Выходит, вращать зеркало а не головку эффективней.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто потому, что у мотоподвеса гораздо более прецезионная настройка, чем у харьковской азимуталки, у которой угол места зажимать начинаешь и азимут уходит (и наоборот)? Плюс любой спутник на мотоподвесе всегда можно немного влево-вправо подстроить по максимуму сигнала.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не постесняюсь спросить, а на тот же самый ли конвертор?
А потому не стесняюсь, что у меня на балконе висит одна 60-ка супрал, а в 4 метрах от нее под окном кухни другая точно такая же зелененькая (из одной партии, на одном поддоне с завода пришли в контейнере). На одном и том же конвертере тщательнейшим образом настраивая в двух плосткостях, добиваюсь максимум 73% качества на 75Е (по хумаксу VA-ACE+), тут же снимаю конвертор, переношу его на вторую тарелку и настраиваю до 79-80% (на том же транспондере, естественно). Длины кабеля одинаковые (до ресивера было всего метров по 5 великолепного Cavel SAT-602). Погода прекрасная (специально выбирал для ряда запланированных экспериментов хороший ясный день, чтобы набегающие тучки не вносили отклонения). Настройку проводил скрупулёзно и максимально точно.
То есть даже на одном конверторе при прочих равных условиях на одинаковых тарелках получил разницу в результатах, явно превышающих простую погрешность. Я уж не говорю про установку разных конверторов - даже на одной и той же тарелке расхождения до 7 попугаев, и в качестве и в уровне.
adz
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор такой же, кабеля столько же. Может причина та, что указал Igor Ivlev, в более прецизионной настройке мото подвеса.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, может быть. Тот же супрал, например, что с новья, что со старости - вообще регулируется дискретно, т.е. мелкими рыками перемещается. То есть не плывёт плавно. (Поэтому я механизм маслицем Mobil или силиконом проливаю, чтоб "как по маслу" ходил. Только Супрал, конечно. Вопреки мнению, что смазывать нельзя, мол со временем антенна к низу склонится, проскальзывая по маслу. Но это как затянешь.)
Skrynia
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идёт о кривом фокусе на мультифиды. Чем дальше от естественного фокуса расположен конвертер, тем кривее фокус и наверняка от наклона кривота эта меняется. Если в сумме уровень мало меняется, то геометрия - наверняка.
Страница 1 из 3
