Помогите разобраться,очень нужно!!!!
_mercedes_
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Помогите разобраться,очень нужно!!!! Ответить с цитатой
При подключении дополнительного конвертера через переключатель 0-22КГц С-диапазон идет без проблем а вот Ку-диапазон идет только в горизонтали! Менял порта на самом переключателе 0-22КГц,на DiSEqC, менял конвертеры местами ,ресивер настроен правильно,результат один!у кого есть какие соображения как решить эту проблему,уже не знаю что пробовать??????
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробнее?
Два конвертора, Ку и С, подключены к ресиверу через переключать 22КГц, так? Конвертор Ку универсальный, правда?
И на какой вход подключён Ку?
_mercedes_
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Универсальный,разницы нет к какому входу подключать КУ результат всегда один работает только горизонталь ,после 0-22 КГц ещё DiSEqC идет.И кстати если Ку поставить на 0 а С-диапазон на 22 то Ку вообще не проходит!
Последний раз редактировалось: _mercedes_ (Сб Сен 10, 2011 21:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked К ресиверу подключён 0-22КГц, и после него DiSEqC?
_mercedes_
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала идет ресивер,потом DiSEqC,потом 0-22КГц
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, DiSEqC, неважно на сколько входов, к одному из них подсоединён переключатель 0-22КГц, и к нему уже два ковертора, Ку и С?
_mercedes_
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По такой схеме, если подключить на вход 22КГц конвертор С, то он будет работать, а вот для Ку приниматься будет только нижний поддиапазон, поскольку сигналом 22КГц переключатель уходит на конвертор С.
Если подключить конверторы наоборот, то опять же С будет работать, а вот Ку принимать будет уже только верхний поддиапазон, если конечно, переключатель без блокера...
Всё остальное, это неисправности оборудования, я бы взял просто DiSEqC на бОльшее количество выходов, или поставил бы каскадом...
Какие неисправности? Встречал DiSEqC, не пропускающий вертикаль или горизонталь, встречал конвертор, у которого одна поляризация отсутствовала....
Последний раз редактировалось: Parol (Сб Сен 10, 2011 21:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так
Для полноты картины - какие спутники вы так коммутируете?
_mercedes_
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80C и 13 Ку
_mercedes_
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а если мне по пробовать подключить либо 2 конвертора в С-диапазоне либо 2 в Ку,такая схема будет работать ,или всё равно что то будет выпадать?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...13 Ку
Shocked Какие бы побочные глюки там у вас не вылезали, неужели вам непонятна изначальная гнилость такой затеи? Оба Ку-поддиапазона с обоими поляризациями - как этот спутник целиком смотреть, если 22кГц заняты совсем под другое?
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Сб Сен 10, 2011 21:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 в Си - вполне. А 2 в Ку - смотря какие.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз, логика работы такая.
Универсальный Ку конвертор имеет 4 поддиапазона, два в вертикали, и два в горизонтали. Переключение между вертикалью и горизонталью осуществляются напряжением питания, которое подаётся на вход конвертора, 13-14 В для вертикали, 17-18 В для горизонтали. А переключение между верхним и нижним поддиапазоном вертикали как и горизонтали осуществляется с помощью сигнала 22КГц. Подали этот сигнал на вход, конвертор переключился в верхний поддиапазон, не подали, он в нижнем...
В конверторе С нет верхнего и нижнего поддиапазонов, есть только вертикаль-горизонталь, или левая-правая поляризации...
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, причём сигнал 22 кГц подаётся амплитудой порядка 300 милливольт в форме меандра (прямоугольного сигнала, где длительность верхнего и нижнего полупериода равны).
