Не показывают русскоязычные каналы
МарТа
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Не показывают русскоязычные каналы Ответить с цитатой
после приезда знакомого не стало спутника Сириус и Хотбит, а на Амосе было 12 каналов арабских, просканировала вручную, на Хотбите появились каналы русскоязычные, а на других нет...даже на некоторых частотах нет сигнала...В чем может быть причина или проще не мучатся, а отдать тюнер на прошивку? Заранее спасибо!
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Re: Не показывают русскоязычные каналы Ответить с цитатой
гнать нада таких знакомых?! а вообьще то помотри настройки Дисека в тюнере и марку тюнера непомешало бы сказать зарание... если неразберетесь отдавайте на прошивку каналов по спутникам...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Специалист
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Re--------- Ответить с цитатой
Мадмуазель! Не стоит паниковать и злиться! Crying or Very sad Я порекомендовал бы спросить знакомого ,что он ''крутил''в настройках ресивера, или приёмной антенне! Если разбираетесь в настройках,проверьте всё ли выставлено в меню так,как установил установщик, если знакомый крутил приёмные головки , то возможно понадобится помощь установщика! А вообще часто встречаются случаи ,когда банальные изменения в меню влекут за собой пропадания сигнала. Откройте инструкцию и ВНИМАТЕЛЬНО шаг за шагом проверьте всё ли так как было раньше!!! Ну а если с техникой на ты - то знайте любой тюнер можно перепрограммировать с пульта дистанционного управления - Wink
МарТа
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он все отрегулировал с помощью пульта)))и я пробовала восстановить все вручную, завтра напишу какой модели тюнер
UKsat
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего изменил твой знакомый настройки LNB
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек вероятен весьма.
