Тарелки
Босяк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 11:38    Заголовок сообщения: Тарелки Ответить с цитатой
Ув. спецы! Скажите пожалуйста, стоит ли овчинка выделки... Сейчас я принимаю сигнал из 49*Е на тарелку 135см. офсет. И вот думаю заменить ее на праймфокус 160см с приладкой в мультифиде 40*Е. Усилится ли прием, или не стоит менять? На 49* идет примерно 37% по Топфельду, а 40* - 51%...
Спасибо!
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
кит
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Босяк я конечно живу в другом районе, но думаю увеличение зеркала всегда лучше. На сколько процентов ты сможеш увеличить сигнал, можно сказать точно толко когда ты это попробуеш сам, на конкретных тарелках в конкретном месте.
У меня тоже перестановка. На свою 1.40м. офсет поставил 40°E в фокус, 49°E в мултифид. Теперь имею стабильный сигнал на всех траспондерах 40°E.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямофокус прямофокусу рознь! Да и выбор конвертеров для них невелик. Не факт, что прирост будет. Да и мультифид на прямофокусе - это ещё тот "фокус".
P.S. Topfield произносится "топфилд", слово как-никак англицкое.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Re: Тарелки Ответить с цитатой
Спасибо!
А за какой канал Вы боретесь на 49Е?
Раньше только там TVCI было, сейчас уже нет.
Остального экслюзива навскидку не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Re: Тарелки Ответить с цитатой
Может ради Рен-ТВ+0 и +2? Бесплатно и без региональных врезок. Но я ради этого так и не сподобился лишнюю антенну выделить.
Босяк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕН, Россия 1, да там - целый пакет идет. TVCI идет с тюменскими новостями, но это - не так страшно, надо же смотреть, как оленей выращивают... Да там много каналов, но они закодированы, а я пока новый ресивер не наладил. Слабенько, правда, 38% по Топфельду, но смотримо. Иногда подсыпает, почему я и спрашиваю за 160см. праймфокус, может больше выдавать будет...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Босяк писал(а):
РЕН, Россия 1, да там - целый пакет идет...
Вопрос не в том, что там целый пакет идёт. А в том, что в этом пакете ничего эксклюзивного нет. Всё это и на других спутниках имеется.
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 49гр идут Рен,ТВЦ,ТНТ,Звезда,Россия1.Если добавить соседний 53 гр. то уже набирается неплохой набор каналов
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только в Израйле надо тарелочку поболее, чем на 49-ый.
TIGR007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ловил 49 на тарелку 1,20 качество около 50% по опену-800
все еще зависит от качества настройки.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про приём других спутников в Израйле.
Как помню, 40-ой и 49-ый самые удобные в плане федеральных Росийских?
Босяк
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, немного тема ушла в сторону! Я не спрашиваю, какие где каналы идут, а о увеличении сигнала при смене тарелки со 135-ти см. офсет, на 160 праймфокус. Увеличится ли сигнал?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 36е не ловится в Израиле?
Сигнал увеличится. Процентов на 12. Но оно того не стоит...
До Вас и пытаются эту мысль донести.
TVCI есть на 31.5е и 4.8е.
Рен и Россия на 36е.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Босяк
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36Е не ловится здесь. А прибавка 12-ти% очень даже существенно влияет и стоит того, чтобы заморачиваться. Если 38% идет и картинка более-менее стабильна, а при 37% начинает сыпать, то прибавка 12-ти% к 38-ми...
РЕН и Россия чудесно идут и на 202-м Ямале.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рен и Россия на 36е, те что идут на дерьмовых ресиверах?Так там луч узенький.
12-ть это очччень много.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда меняйте.
Только на конвертере не экономьте.
Конвертер должен стоить от сотки для прямофокуса и облучатель к нему от полтиннника, желательно со сменой расстояния.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
TIGR007
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36e ловиться но только w7. w4 до Израиля не доходит.
satshaman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вопрос? А зачем?))))
У Вас в подписи стоит 15W, 4.8E, 13E, 16E, 31,5Е, 40Е, 49E, 53E, 75E
Это значит, что Вы ловите всё украинское тв, которое можно у нас принять. Далее. РенТВ, ТВЦинт и т.д есть на 5Е, 75Е и т.д. Только нужно подключить сами знаете что.
В наших краях С диапазон для домашнего приёма почти не используется. Кто-то когда-то года два-три говорил, что 49Е на 1.60 будет работать с запасом на любой дождь. Но опять-таки не знаю есть ли смысл в это вкладываться. Если добавить к Вашему списку 9Е и то немногое, что ловится с 36Е- вы офигеете от количества русских каналов Smile
сапожник без сапог...
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся беда в том, что каналы разбросаны по спутникам и приходится собирать их. На 40*Е идут Россия 2(спорт), культура, тв5...Но, тарелки 160см. праймфокус есть только в Афуле.... Тащить через всю страну - накладно... А на 9*Е все закрыто, смысл тарелку крутить на него?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Если так подходить к вопросу, зачем было покупать дримбокс?
