В.Петрович
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 13:11 Заголовок сообщения: ямал - 201 |
| Отсутствует сигнал на С-диапозоне |
Konst34
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 13:20 Заголовок сообщения: |
| У меня есть сигнал, и в С, и в Ку. |
В.Петрович
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 15:37 Заголовок сообщения: Спосибо. буду проверять все. |
| Konst34 писал(а): | | У меня есть сигнал, и в С, и в Ку. |
Музыкант
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 16:51 Заголовок сообщения: |
А зачем ты 2 темы одинаковых создал? Да и вообще если почитать внимательно, то про это уже говорили тут неоднократно. С начала лета сигнал просел в Си диапазоне. _________________ 4,8E; 9Е; 13E; 36E; 75E; 85,2E; 90E(ku) |
Моше
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 20:10 Заголовок сообщения: |
У меня пропали сигналы только двух транспондеров - 3645 и 3577 _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
SGN Модератор
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
У меня на 3645 всего 16%. Если это вообще можно считать сигналом.  _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
у меня 3645-по опену820-45%-терпимо,раньше до падения был 65% _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 7:16 Заголовок сообщения: |
У меня 3577 почти мёртвый стал. А 3645 вполне нормально, даже с запасом. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Efimmm
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 8:53 Заголовок сообщения: |
извените, а что на 3577 смотреть то, раша рэп?
Удовольствие сомнительное, или старый стал просто?  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 9:08 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | извените, а что на 3577 смотреть то, раша рэп?
Удовольствие сомнительное, или старый стал просто?  | Вопросы музыкальных пристрастий к уменьшению сигнала отношения не имеют. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Vladimir10
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 16:38 Заголовок сообщения: |
| У меня только на канале Норд рвёт картинку. Но и тарель 180, а ещё и луч на меня хорошо светит. Вообще то падение сигнала со спутника ощутимо. |
WebFX
Зарегистрирован: 27.07.2009 Сообщения: 71 Откуда: Курганская область
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 17:49 Заголовок сообщения: |
Могу сказать про ку - 55% на Урале. _________________ GS B521, GS C5911. Триколор Сибирь. |
Vladimir10
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
| WebFX писал(а): | | Могу сказать про ку - 55% на Урале. |
Я то же из Курганской. |
сусанин
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 19:28 Заголовок сообщения: |
| Что то слабо на Урале кu у вас идёт. У меня по Опену Х-820 под 90%. В Си сигнал уменьшился и давно уже. Ещё с лета. 3645 всего 25%, а был 45-48%. Зато транспондер с музикбокс теперь прёт под 60%. Антенна 1.4м. |
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 6:25 Заголовок сообщения: |
вчера ставил клиентам дракон и дополнение к нему на 90см 90еку-транс тнт и тд.-от52%-поднимался максимум до 57%по опену820
Западная Украина _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Ivanes
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 15:15 Заголовок сообщения: |
| Vladimir10 писал(а): | | У меня только на канале Норд рвёт картинку. Но и тарель 180, а ещё и луч на меня хорошо светит. Вообще то падение сигнала со спутника ощутимо. | На Норде картинку рвёт по другому поводу- это спецы точно знают причину.
Дело в конверторах у меня рядом две "чахи" Свег 1,8м на ней как раз идёт этот самый Норд,рядом Супрал 1,8 прямофокусная куда б с добром а нет сыпется.Ставлю другой конвертер всё Норд попёр,но начинается проблемки с другими каналами,например с 3791V. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
Vladimir10
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | Vladimir10 писал(а): | | У меня только на канале Норд рвёт картинку. Но и тарель 180, а ещё и луч на меня хорошо светит. Вообще то падение сигнала со спутника ощутимо. | На Норде картинку рвёт по другому поводу- это спецы точно знают причину.
Дело в конверторах у меня рядом две "чахи" Свег 1,8м на ней как раз идёт этот самый Норд,рядом Супрал 1,8 прямофокусная куда б с добром а нет сыпется.Ставлю другой конвертер всё Норд попёр,но начинается проблемки с другими каналами,например с 3791V. |
Это точно, такое с конвертарами замечал. Если идёт Норд с другими каналами бывают проблемы. У меня ещё конвертер сдвоенный СИ+КУ(самоделка) с КУ проблем пока нет да же в сильный дождь. Зимой с СИ проблем не было. |
Ivan18
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 549 Откуда: Казахстан, Юг
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 17:22 Заголовок сообщения: |
Норд давно очень слабый. _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
