Длина пластины в LNB на 36е
apertura
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Длина пластины в LNB на 36е Ответить с цитатой
... длина деполяризующей пластины имеет значение вместе с длиной
волновода LNB... Смотрим спектрограммы:
синий-- длина пластины 50мм
красный---40мм
зелёный---30мм
чёрный----20мм
LNB--- GSLF-21E(UNI) зеркало--- 0.6м Харьков офсет
пластина стеклотекстолит (зелёный) толщиной 0.56мм
следует обратить внимание на частоты 11727 и 12111 ГГц Wink
прибор ИТ-12 DVB-S/S2 Планар
---- 50мм -рулит...
Последний раз редактировалось: apertura (Пн Сен 26, 2011 12:40), всего редактировалось 2 раз(а)
костя z
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше вместо пластины использовать штыревой деполяризатор ,у меня стоит он вместо пластины ,сигнал на 36Е таким образом поднял на 3-4%и еще стал принимать сигнал лучше с линейных трансподеров.
1.2 Супрал :103E(C+ku)- 96.5E(C+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал : 66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46E-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 octagon sf4008
Kafa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баловались этим при былом дефиците голов с круговой поляризацией.
Подбирали длину, форму для каждого типа голов.
А сейчас-то зачем сей геморрой?
apertura
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так можно и фирменные 10750 с разными длинами пластин
" посмотреть" и... увидеть разницу (предполагаю что она будет) Wink
ведь утверждают, что разницы в приёме DVB-S и DVB-S2 lnb нет
а она ЕСТЬ Wink (не у всех...)
Последний раз редактировалось: apertura (Вт Сен 27, 2011 17:34), всего редактировалось 1 раз
Kafa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все последние, что в руки попадались, с деполяризационным штырем были.
Пластин давно не видел
apertura
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если можно- фото в студию этого штыря в LNB (никогда не имел дело с ним)
---будет время сделаю замеры на фоне фирменной пластины (и с разными длинами пластин) Wink Very Happy
apertura
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Very Happy
синий-заводская пластина
красный-50мм длина пластины
зелёный-40мм длина пластины
чёрный--20мм длина пластины
LNB- GS GSLF-51E (L/R) единственный конвертер который официально
сертифицирован...с родной пластиной ВСЁ нормально Wink
если обратить внимание на первый спектр то увидим как ведёт
себя красная линия на 11727 (s-2) и вообще...
прибор- ПЛАНАР ИТ-12 DVB-S/S2 и 3 метра кабеля infosat, 0.6м офсет Харьков
P.S.интересно а как вносят(и где)искажения КАБЕЛИ на СПЕКТР
сигнала например на 25 метрах (будет время--сделаю замеры) Very Happy
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина пластины должна быть кратна длине волны средней частоты принимаемого дипазона.
Деполяризационные штыри видел только в С-ортомодах Белки. Чтобы в Ku их ставили, не видел. Везде стоит пластина.
журнал Сателлит
apertura
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
измеряем диаметр волновода -ДЕЛИМ на 0.8 ---это
будет резонансная волна волновода и умножаем на 2 --получаем
длину деполяризующей пластины для ЭТОГО волновода Wink толщиной 1-1.5мм Wink Very Happy
Последний раз редактировалось: apertura (Пт Окт 07, 2011 14:39), всего редактировалось 1 раз
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина волновода также должна быть кратной длине волны иначе будет попа.
журнал Сателлит
apertura
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она кратна только резонансной lnb Wink
