borys
Зарегистрирован: 02.07.2004 Сообщения: 255 Откуда: Львів-сіті 49.828048, 23.981878
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 15:37 Заголовок сообщения: переключатель 0/22 кгц |
Решил поставить себе такой чтобы свести вместе Сириус и Амос в один порт на дисеке. В результате на Сириусе все работает как работало а на Амосе вообще нет сигнала на 11647 H и 11610 H . В принципе можно плюнуть но все же - в чем причина? Все основные трансы работают. _________________ 60см:39Е; 90см:19Е, 13E, 5Е, 4W, 5W; |
satshaman
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 15:58 Заголовок сообщения: |
принцип работы такого свитча. С LNB, которая подключена к порту 13v работает только вертикальная поляризация, а с башки, что к 18V подключена- только горизонтальная.
Для Израиля, где с Сириуса ловится только горизонталь, а с Амоса вертикаль, такой свитч идеален. А вот для Украины, где с обоих спутников смотрят в основном только горизонталь- не очень.
Единственное, что Вы можете сделать- это повернуть голову на Амос на 90 гр. вокруг совей оси, и в ресивере на всех частотах с амоса изменить горизонталь на вертикаль. Как-то так... _________________ сапожник без сапог... |
borys
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 16:24 Заголовок сообщения: |
Вовсе не так. Это свитч который сводит две головки - одна с верхнего диапазона частот а вторая с нижнего. Так вот На Сириусе работает все - даже Тиса. А вот на Амосе работают все основные трансы - то есть 10722 H 10759 H и 11389 H показывают. На трансах Ектры тоже сигнал есть. Не показывают только 11647 H и ЗИК Как не пробовал подстроить головку - сигнала там ноль. Думается что либо сигнал проседает сильно либо что не то со свитчом... _________________ 60см:39Е; 90см:19Е, 13E, 5Е, 4W, 5W; |
atmos
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
скорее всего такой "качественный" переключатель попался... было нечто схожее, заменил на переключатель другой фирмы - все работает нормально! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
borys
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже так думаю что неправильно разделяет. Но я этот еле нашел этот за 15 гривень всегото фигня наверное. А подрехтовать его както можно?  _________________ 60см:39Е; 90см:19Е, 13E, 5Е, 4W, 5W; |
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 18:41 Заголовок сообщения: |
| borys писал(а): | | Думается что либо сигнал проседает сильно либо что не то со свитчом... | Ну а напрямую, без свитча эти каналы ловятся?
| borys писал(а): | | Это свитч который сводит две головки - одна с верхнего диапазона частот а вторая с нижнего. | И как вы предпологаете нижний диапазон с предстоящего нового Сириуса смотреть? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
borys
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 19:11 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | borys писал(а): | | Думается что либо сигнал проседает сильно либо что не то со свитчом... | Ну а напрямую, без свитча эти каналы ловятся? |
Да проверил - напрямую все нормально. Что интересно что с соседнего Атлантикбирда есть сигнал на 11512 V а уже на 11554 V и на 11591 V нету Видимо в этом месте уже обрезает частоты
| Igor Ivlev писал(а): | | borys писал(а): | | Это свитч который сводит две головки - одна с верхнего диапазона частот а вторая с нижнего. | И как вы предпологаете нижний диапазон с предстоящего нового Сириуса смотреть? |
До этого времени еще дожить надобно  _________________ 60см:39Е; 90см:19Е, 13E, 5Е, 4W, 5W; |
satshaman
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
упс, перепутал, пордоньте  _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
| borys писал(а): | Да проверил - напрямую все нормально. Что интересно что с соседнего Атлантикбирда есть сигнал на 11512 V а уже на 11554 V и на 11591 V нету Видимо в этом месте уже обрезает частоты  | Проверьте в таком разе настройки спутников в вашем приёмнике. А точнее границу между нижним и верхним диапазоном. Возможно она у вас стоит 11550. Выставьте тогда 11700.
| borys писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | И как вы предпологаете нижний диапазон с предстоящего нового Сириуса смотреть? |
До этого времени еще дожить надобно  | Вообще-то сей запуск уже на ближайшую зиму запланирован: http://www.lyngsat.com/launches/2012.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
borys
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | borys писал(а): | Да проверил - напрямую все нормально. Что интересно что с соседнего Атлантикбирда есть сигнал на 11512 V а уже на 11554 V и на 11591 V нету Видимо в этом месте уже обрезает частоты  | Проверьте в таком разе настройки спутников в вашем приёмнике. А точнее границу между нижним и верхним диапазоном. Возможно она у вас стоит 11550. Выставьте тогда 11700.
В тюнере можно только прописать стандартные 9750 и 10600 Больше никаких параметров не нашел. _________________ 60см:39Е; 90см:19Е, 13E, 5Е, 4W, 5W; |
Ivanes
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 2:47 Заголовок сообщения: |
Такие переключатели 0/22кГц бывают кстате электронные и на обыкновенном эл.магн.реле.Это тоже не маловажный факт при стабильной и качественной работе переключателя. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
SGN Модератор
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 6:19 Заголовок сообщения: |
Почитал тему и возник вопрос. Я всегда пользуюсь переключателем 0/12V. Но когда у реса нет этого выхода, но есть возможность в меню выставить "0/22кГц ВКЛ/ОТКЛ" при использовании любых LNB Freq, возможно ли применение данного устройства вместо переключателя 0/12V?
Может быть, кто-то использует данную схему переключения дисеков, хочется услышать отзывы. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 7:34 Заголовок сообщения: |
| borys писал(а): | | В тюнере можно только прописать стандартные 9750 и 10600 Больше никаких параметров не нашел. | Если ваш приёмник частоты 11550-11700 принимает верхним диапазоном, переключатель здесь не причём. Разбирайтесь с приёмником. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
borys
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 9:21 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | borys писал(а): | | В тюнере можно только прописать стандартные 9750 и 10600 Больше никаких параметров не нашел. | Если ваш приёмник частоты 11550-11700 принимает верхним диапазоном, переключатель здесь не причём. Разбирайтесь с приёмником. |
Скорее всего так и есть... Прописал на верхний вместо 10600 - 10750 и каналы начали показывать Конечно же так быть не может потому что все каналы верхнего диапазона перестали показывать. Я так понимаю что на все трансы в этом случае надо бы добавить 150 но это уже какойто изврат получается Действительно тюнер у меня древний и возможно в нем както неправильно сделали раздел - поэтому найти где это исправить думаю невозможно. Но зато есть уже способ как включить эти каналы если захочется посмотреть  _________________ 60см:39Е; 90см:19Е, 13E, 5Е, 4W, 5W; |
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 9:37 Заголовок сообщения: |
| borys писал(а): | Я так понимаю что на все трансы в этом случае надо бы добавить 150 но это уже какойто изврат получается | Ну изврат-не изврат, а если другого выхода нет, так и это выход. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
anatol.n-k
Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 178 Откуда: Новосибирская обл
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 11:51 Заголовок сообщения: |
| У меня через него идет только С-диапазон. Ку- не идет. |
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
| SGN писал(а): | Почитал тему и возник вопрос. Я всегда пользуюсь переключателем 0/12V. Но когда у реса нет этого выхода, но есть возможность в меню выставить "0/22кГц ВКЛ/ОТКЛ" при использовании любых LNB Freq, возможно ли применение данного устройства вместо переключателя 0/12V?
Может быть, кто-то использует данную схему переключения дисеков, хочется услышать отзывы. |
Переключатель 0/12В, это "реле" своего рода, которое ВСЕ сигналы+питание от ресивера подключает либо ко входу 0, либо ко входу +12. Собсно, чаще всего внутри него релюшка и стоит, и хорошо слышно, как она "хлопает"...
Свич 0/22кНц СОВСЕМ ДРУГОЙ!
Когда-то на заре спутниковой любительской техники конверторы имели всего ОДИН диапазон, и тогда можно было переключать питание на них и снимать сигнал с нужного через этот свич: подал сигнал 22кНц, свич переключился, на этом входе появилось питание, на него поступил сигнал со спутника. Не подал, смотрим каналы через вход 0.
Позже и стали использовать сигнал 22кНц для переключения поддиапазонов конвертора, наличие сигнала 22Кнц переключает универсальный конвертор на верхний поддиапазон...
Таким образом свич 22кНц и реле 0/12В совершенно не взаимозаменяемы, и уж тем более использовать их вместо свичей DiSEqC нельзя. Кроме того, свичи 22кНц бывают двух видов, с блокером и без него, то бишь, пропускают через себя сигнал 22кНц, или блокируют его...Существуют различные КОНКРЕТНЫЕ схемы использования, например, как хотел топикстартер. Ставят такой свич 22кНц БЕЗ БЛОКЕРА, присоединяя ко входу 0 Амос ( там только нижний поддиапазон, а ко входу 22кНц Сириус, у которого (пока!) используется только верхний поддиапазон. Сигнал 22кНц переключает вход свича, и проходя через него, переключает ещё и конвертор на верхний поддиапазон.
Извиняюсь, что нудно, зато надеюсь понятно.  |
Ivanes
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 14:46 Заголовок сообщения: |
Да всё понятно,так оно всё это и работает _________________ Талант не пропьёшь.
Itar-Tass
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 14:51 Заголовок сообщения: |
Скорее всего переключатель чудит. Тоже хотел в свое время использовать, чтобы больше 16 портов сделать, купил новый. Ни хрена не заработал.
Откопал старый Spaun SUR 210 F - и все запело, заиграло. Правда он щелкает, там видимо реле. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Ср Сен 28, 2011 15:14 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass писал(а): | | Скорее всего переключатель чудит..... | Может прежде чем свои посты не по делу шлёпать с чужими в начале ознакомитесь? Проблема найдена - она в приёмнике, а не в переключателе. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
