Ямал 201 90е
давран
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ямал 201 90е Ответить с цитатой
Когда наладится сигнал со спутника частота 3645Н28000?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 90е Ответить с цитатой
Дорогой товарищ Давран. Читая ваши вопросы я прихожу к выводу, что вы уверены будто на этом форуме общаются люди, которые управляют спуниками, налаживают спутники, чинят спутники, заполняют каналами спутники. Так вот, это не так. Мы смотрим эти каналы также как и вы.
Напишите письмо руководству Газкома через их сайт с просьбой наладить 3645Н28000.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой будет чуть лучше показывать Smile
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Ivan18
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 90е Ответить с цитатой
Посмеялся Laughing
1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku)
RJYMDGFKMNJ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у них там зимы не бывает
RJYMDGFKMNJ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 90е Ответить с цитатой
возможно Давран не правильно сформулировал свою мысль по русски
поэтому не надо делать из себя ФИЛЮ киркорова
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 90е Ответить с цитатой
RJYMDGFKMNJ писал(а):
возможно Давран не правильно сформулировал свою мысль по русски поэтому не надо делать из себя ФИЛЮ киркорова
Так я его вроде и не оскорблял. И ответил вполне серьёзно.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если плохой приём сейчас,то зимой в Узбекистане приёма не будет совсем.
Кстати, зима там была и будет,скоро.И не только там,но как ни удивительно климатически, она есть на всём земном шаре,кроме экватора.
Дарван просто по наивнасти подумал,что здесь общаются знающие люди,увы он малёха ошибся темой или форумом .
Nick0020
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился хороший сигнал на 3645 H 28000 1.10.11 г в 16 часов
Vladimir10
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю сигнал увеличился.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Mitya
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня вернулся на прежние 28-30 "опенбоксопопугаев"..а вот 3674 увы, по-прежнему полумертвый..18-20 процентов
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового)
Моше
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня как не было, так и нет.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 2:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера настраивал клиенту тарель Арион 1,8 сегментная, так вот на 3645 70 арионопопугаев !
В нашем регионе чита и норд самые слабые, и то 20-40 идут.
Поразила тверь, обычно почти не шла, а теперь аж 60
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
budulasha
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Moshe, может стоит нам с тобой побольше тарелку поставить)))
давран
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера было 3645 стало 50%, сегодня уже 36%. 3674 52%
Моше
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 90Е стоит тарелка 1.80
До этого падения сигнала все транспондеры ловились. А сейчас на двух полный ноль. Все остальные без изменений.
Больше тарелку по диаметру ставить не хочу. Не будут ловиться, значит как нибудь переживу без этих каналов.
давран
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3645 45%, россия тверь 30% ну чё плохо я живу около аэропорта и некторые транспордеры цыпляет радар,настраиваеш чтоб радар не цыплял проценты транспордеров падают 3645 с 45% до 29%
budulasha
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моше У меня тоже тарелка 1.80.
Может,когда запустят новый спутник,будет сигнал..
Моше
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда его запустят?
В.Петрович
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 90е Ответить с цитатой
У меня сигнал в С -дианозоне около 53%.Принимаю вЧернигове север Украины. Тарелка прямофокус 180 мм
