Резервирование трансляции через Триколор ТВ и НТВ+
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 0:32    Заголовок сообщения: Резервирование трансляции через Триколор ТВ и НТВ+ Ответить с цитатой
Минкомсвязи, ГПКС, РТРС, ВГТРК, "Первый канал" и другие крупнейшие участники вещательного рынка утвердили план действий по трансляции ТВ-программ на случай отказа каждого из спутников, задействованных в доставке телесигнала. Как следует из этого документа, в случае отказа космических аппаратов "Экспресс-МД1" и "Экспресс-АМ33" сигнал общероссийских каналов будут передавать частные операторы спутникового вещания "Триколор ТВ" и "НТВ Плюс".
В распоряжении ComNews оказалась схема аварийного резервирования трансляции общероссийских программ телерадиовещания, разработанная с учетом технического состояния государственной космической группировки на 1 марта 2011 г. Схему согласовали в начале сентября Россвязь, ФГУП "Космическая связь" (ГПКС), ФГУП "Российская телерадиовещательная сеть" (РТРС), ВГТРК, ОАО "Первый канал", ОАО "ТРК "Петербург", ОАО "НТВ Плюс", ЗАО "Национальная спутниковая компания" (торговая марка "Триколор ТВ"), ООО "Геотелекоммуникации".
Согласно этой схеме, в случае неисправности спутников государственной космической группировки и невозможности оказывать с них услуги вещания общероссийских каналов в регионах РФ, нагрузка будет возложена на коммерческих операторов непосредственного спутникового вещания. При этом последние не будут тарифицировать проходящий трафик.
В случае отказа "Экспресс-МД1" схема будет приведена в действие на основании заключения производителя этого спутника - ФГУП "Государственный космический научно-промышленный центр им. М.В.Хруничева", который подтвердит невозможность использования МД1 по целевому назначению. Если откажет "Экспресс-АМ33", потребуется соответствующее заключение от его создателя - красноярского ОАО "Информационные спутниковые системы" им. акад. М.Ф.Решетнева.
Сигналы с неисправных спутников будут перенаправлены на космические аппараты Eutelsat W4, ABS 1, "Бонум 1", на которых работает "Триколор ТВ" и "НТВ Плюс". Восстановление вещания должно быть оказано в течение полутора месяцев.
"Причина, по которой была создана схема аварийного резервирования трансляции общероссийских программ телерадиовещания, ясна из самого названия: чтобы в случае нештатной ситуации обеспечить трансляцию общероссийских программ. Эти схемы существуют давно, нынешняя конфигурация - уже третья или четвертая по счету. Как только меняется схема трансляции (например, с вводом нового спутника в схему трансляции общероссийских каналов), меняются и схемы аварийного резервирования, - рассказал репортеру ComNews пресс-секретарь РТРС Игорь Степанов. - Схемы разрабатываются и согласовываются длительное время. Требований, предъявляемых к спутникам и операторам, хватит на целый справочник. В частности, на спутнике должно присутствовать определенное программное обеспечение, он должен работать в С-диапазоне, у антенны должна быть определенная диаграмма и т.д.".
После неудачного запуска самого мощного российского спутника "Экспресс-АМ4", предназначенного, в том числе, для вещания, вопрос доставки цифрового телесигнала встал особенно остро. Роскосмос и "Космическая связь" официально признали полную потерю АМ4 (см. новость ComNews от 31 августа 2011 г.).
"Мы не можем оставить нашу страну в беде, собственно, поэтому и было принято это решение, - сообщил репортеру ComNews технический директор "НТВ Плюс" Олег Колесников. - "Компания и так вещает практически все российские каналы. Схема осуществляется на безвозмездной основе, поскольку речь идет об аварийной ситуации и мерах реагирования, и она не тарифицируется". "По словам наших технических специалистов, при схеме резервирования режим работы "Триколор ТВ" останется неизменным, и это никак не повлияет на качество вещания", - сообщила пресс-служба этого оператора.
Программный директор компании "Орион Экспресс" Яна Бельская сказала ComNews, что компания не участвует в этой схеме, поскольку ее не приглашали к сотрудничеству.
Пресс-службы ГПКС и ВГТРК вчера оставили ситуацию без комментариев. Связаться с представителями "Первого канала" не удалось. Старший директор по продажам компании Intelsat в России Марио Иванов не стал комментировать событие.
ДАРЬЯ ЛЮТЦАУ
© ComNews
28.09.2011
man53
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 9:44    Заголовок сообщения: Re: Резервирование трансляции через Триколор ТВ и НТВ+ Ответить с цитатой
Странно однако,где на ABS-1 Cи диапазон на Россию ,да и Бонум-1 не замечен в Си -диапазоне , и тем более у нас используется Правая поляризация сигнала , с этим то как быть? Как всегда без " трудностей" ну никак ?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 9:54    Заголовок сообщения: Re: Резервирование трансляции через Триколор ТВ и НТВ+ Ответить с цитатой
Если я правильно понял, подразумевалось что именно из-за этих требований и не возлагали раньше резервирование на коммерческих операторов. А сейчас решились наконец.
VikPet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,нормальное вещание идет в С-диапазоне,а при аварийном -переходят в KU-диапазон,тарелочки и ресиверы стоят на готове-коммутируй и сигнал в эфире Very Happy
GI-S8895 Vu+Uno,GI-S2238 1,8м прямофокус 90С +80С; 0,9м-офсет:90КU+ 85,2+75+ 13+ 4,8+ 4w.
man53
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Re: Резервирование трансляции через Триколор ТВ и НТВ+ Ответить с цитатой
Решились на чего ? Нет технических возможностей на этих бортах ,которые предъявляются для сигнала вещательного телевидения . Посмотрите технические характеристики бортов которые предлагают резервировать ( АМ-33, МД-1 ) и сразу станет ясно , что это очередные "потуги" видимости работы . Sad "Грохнулся" АМ -4 более месяца ,но никаких реальных дел не видно для подачи пакета (мультиплекса-1) в Сибирь . Или я ошибаюсь, есть практические работы в этом направлении.....?
man53
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ! Это вы о ком сейчас говорите , о частном пользователе , или государственном предприятии от РТРС ? Если о последнем , то не хочу ВАС обижать ,но весьма туманное у вас представление о работе телецентров и телевизионных ретрансляторах Sad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Re: Резервирование трансляции через Триколор ТВ и НТВ+ Ответить с цитатой
man53 писал(а):
Решились на чего ? Нет технических возможностей на этих бортах ,которые предъявляются для сигнала вещательного телевидения . ...
Решились забить на такие технические требования по таким техническим возможностям для резервирования вещания посредством коммерческих операторов. Потому что иначе в один прекрасный день может вообще никакой возможности для резервирования остаться.
Значит теперь будут обязаны привести РТРС в соответствие вышеназванному вновь утверждённому документу. Тем более что закупить и установить несколько сотен-тысяч антенн Ку-диапазона значительно дешевле, чем потерять очередной спутник хоть на запуске, хоть в процессе эксплуатации.
man53
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 5:53    Заголовок сообщения: Re: Резервирование трансляции через Триколор ТВ и НТВ+ Ответить с цитатой
Немного другие данные на сайте РТРС (http://www.rtrs.ru/info.asp?view=3282) -""В сети эфирного вещания РТРС действуют 16 500 передающих устройств, в т.ч. телевизионных передатчиков – 14 000 и радиопередатчиков – 2 500."" А посему хлопотно всё это , и долго ....
Это про аналоговое ТВ , А чего делать с ЦТВ ?
Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 8:04    Заголовок сообщения: Re: Резервирование трансляции через Триколор ТВ и НТВ+ Ответить с цитатой
Осталось только выяснить, что подразумевается под передающими устройствами. Собственно каждый передающий центр или конкретные передатчики разных каналов на этих центрах (которых там несколько)? Я думаю, что второе. Надеюсь вам не надо объяснять, что в этом случае каждая дополнительная антенна ку-диапазона нужна не одному конкретному передатчику, а нескольким одновременно?
