Прошу помощи с настройкой приема!!!
angelora
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Прошу помощи с настройкой приема!!! Ответить с цитатой
Всем здрасте!!!
Не получается словить ни одного канала.
Исходные данные таковы:
- Москва
- есть 2 тарелки
-- 2х3 метра офсет
-- небольшая типа на НТВ+
- DiSEqC 1.0
- Topfield TF5000CI
- DVB TeVii S464 PCI
Уж больше года прошло как смотрели на Topfield все что открыто с Astra и Eutelsat W4.
С тех пор тарелки пе трогали, не двигали.
Встала задача реанимировать прием, да не тут-то дело. На всех каналах "Нет сигнала". Сколько не пытался искать - сигнала нет.
Пробовал сканировать с помощью Samsung DSB-8350V - картина не меняется.
Перешел на компьютер. Запустил Satfinder. Он на многих спутниках показывает наличие сигнала с тем или иным качеством на разных транспондерах. Однако программа сканирования телеканалов и их показа выдает - "Нет сигнала".
Каких либо других устройств проверки направленности антенн, увы, нет. Могу только компасом замерить.
Как настроиться? Где может быть проблема?
Поделитесь опытом!!!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с настройкой приема!!! Ответить с цитатой
angelora писал(а):
Всем здрасте!!!
Последняя фраза ключевая ,раз не трогали и не двигали ,то и сканировать надо именно эти два спутника ,а не все подряд ,но при этом для начала выяснить как и на какие порты переключателя они подключены.
[/quote]
Конфуций
sig24
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще будет знающего человека пригласить,чем самому тыкать все подряд. Crying or Very sad
GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007.
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- DiSEqC 1.0
Вот с этого начните проверку. Исключите ради эксперимента его вообще, соедините напрямую одну тарелку, затем просканируйте только сигналы того спутника, куда она наведена.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с настройкой приема!!! Ответить с цитатой
Я недалеко от Москвы живу. Могу приехать - помочь.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 4:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное, что тарели не двигали Very Happy
tempo написал дело, откиньте дейсик и напрямую сканируйте спутники, а потом комутируйте
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее на Топфилде сбросились настройки.
Подбирайте в меню ресивера выходы DISEqC А-В-С-D, cтавя попеременно частоты либо Астра 19e, либо Еутелсат 36е.
Конвертор для Астры должен быть прописан как Ku Universal 9750/10600,
для 36* как Кu 10750.
angelora
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с настройкой приема!!! Ответить с цитатой
Спасибо за предложение, но шефство пока не может оплатить аутсорсинг, поэтому и копаю сам Smile
По остальным советам - все попробую и отпишусь.
Спасибо Smile
