Помогите разобраться с глюком по частоте
Gig
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 9:45    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с глюком по частоте Ответить с цитатой
Ситуация такая. переехал.
Смонтировал две антенны на 36E и 13E. на каждой из них стоит 4 выходный конвертер. и через 4 diseqа на 4 телевизора. правда есть пока только два. ну не важно.
Настраиваю на ресивере триколор - все ок
Начинаю искать нужные каналы на 13e, а поиск показывает другие. Но не везде. какие-то транспондеры ок, т.е. ищется ровно то, что искал, а где-то совсем другое вылезает. Данные беру с lyngsat.com
Либо лингсат устарел либо я хз. Частоты гетеродина в норме и даже ими игрался. Ресивер DRe-5001. В старом доме все было.
Если конкретно, то не могу поймат с хотбирда Russia Today и Euronews. тарелка 90см супрал. уровень сигнала нормальный.
Сразу скажу такая ситуация проверялась на однм сервивере. другой исторически имеет один кабель на вход и показывает только триколор
где копать?
Дилер триколора
дома 36E + 85E
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а уверен что настроил на 13 градус?
частота 12597 - каналы не уходили
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой конвертор выставлен для 13 Е - универсал ?
Конфуций
Gig
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер универсал
по поводу другого спутника я тоже думал, но мне удалось поймать Bloomberg, Smile of a child, NHK world, DW на правильных частотах
сейчас быстро глянул три соселдних спутника евробирд и астру и там другие частоты. не может же быть таких совпадений.....
Дилер триколора
дома 36E + 85E
Gig
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В догонку ряд вопросов. на какой частоте на 13E сейчас Russia Today и Euronews.
питание LNB на что-то влияет? я имею в виду включено или повышенное
Дилер триколора
дома 36E + 85E
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 8:35    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Но не везде. какие-то транспондеры ок, т.е. ищется ровно то, что искал, а где-то совсем другое вылезает ... Что именно "вылезает". Можно тогда точно определить вашу ошибку.
