Shvetsmax
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 11:53 Заголовок сообщения: Как настроить ямал |
| У меня стоит 2 тарелки , ловит спутники абс амос хотбёрди сириус а как ещё сделать что б был ямал, и сколько это будет стоит!!! |
Konst34
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 12:37 Заголовок сообщения: |
| Настроить третью антенну на ямал, или использовать ту, что настроена на АБС, при условии что она большого диаметра. При необходимости заменить работающий дисек, на дисек с 6 входами или добавить переключатель 22кГц. Стоимость расчитывается исходя из цен в вашем регионе. |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 534 Откуда: энтузиаст на пенсии
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 13:07 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | | Стоимость расчитывается исходя из цен в вашем регионе. |
Желаемого диапазона и условий приема спутника в данной местности. |
Shvetsmax
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
| в украине сколько это будет стоить в среднем |
Shvetsmax
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 13:10 Заголовок сообщения: |
| это луганская область абс ловит хорошо |
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 13:28 Заголовок сообщения: |
| Shvetsmax писал(а): | | это луганская область абс ловит хорошо | Что вы хотите принимать с Ямала? Ку- или Си-диапазон? Или и то и другое? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Shvetsmax
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 13:30 Заголовок сообщения: |
| русские каналы |
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
| Shvetsmax писал(а): | | русские каналы | На этом спутнике за редким исключением все каналы русские или русскоязычные:
http://www.lyngsat.com/yamal201.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Shvetsmax
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 13:36 Заголовок сообщения: |
| чтоб тнт ловил что нужно |
youngSAT
Зарегистрирован: 12.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Украина, Днепропетровская обл.Новомосковск
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 13:51 Заголовок сообщения: |
Повернуть антенну на позицию 85.2 (ЦЕНТР) Слева будет 75 а справа 90 _________________ SKYGATE HD 1+4+5+9+13+19-- (1.2м) (Ku) --36+31.5+53+42+46-- (1.2) (Ku) --75+85.2+90-- (1.2м) --МОТОПОДВЕС--SRT-DM 2100 антенна 0. 95 Openbox SF-55 |
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 13:57 Заголовок сообщения: |
| youngSAT писал(а): | | Повернуть антенну на позицию 85.2 (ЦЕНТР) Слева будет 75 а справа 90 | И запас на 75е при этом будет практически никакой. А про 12708 V на нём вообще боюсь думать. Лучше отдельную антенну на 90е поставить, имхо. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Romashka_us
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 14:34 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | youngSAT писал(а): | | Повернуть антенну на позицию 85.2 (ЦЕНТР) Слева будет 75 а справа 90 | И запас на 75е при этом будет практически никакой. А про 12708 V на нём вообще боюсь думать. Лучше отдельную антенну на 90е поставить, имхо. |
если в фокус виртуально поставить 80-й то 75-й будет идти хорошо, а если 85-й в центр очень тяжело 75-й идёт _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 14:45 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | если в фокус виртуально поставить 80-й то 75-й будет идти хорошо, а если 85-й в центр очень тяжело 75-й идёт | Если в фокус поставить 80е, запаса не будет у 90е. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Romashka_us
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 14:57 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Romashka_us писал(а): | | если в фокус виртуально поставить 80-й то 75-й будет идти хорошо, а если 85-й в центр очень тяжело 75-й идёт | Если в фокус поставить 80е, запаса не будет у 90е. |
я смотрю нормально на харьков 95 см, рвет тольков очень сильный дождь _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
AFELAK
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 16:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если в фокус поставить 80е, запаса не будет у 90е. |
Нужно примерно на 82-83градуса фокус ставить, но тарелочку 1,1м и всё должно получиться: 90Е и 75Е в мультифиде, ну и 85,2Е можно примостить при большом желании... .
Если есть Супрал 90*100 - то на приём только 90Е в Ку-диап. её должно вполне хватить. Удачи.  |
Специалист
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 19:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня стоит 2 тарелки , ловит спутники абс амос хотбёрди сириус а как ещё сделать что б был ямал, и сколько это будет стоит!!! |
Уточните какой Ямал -? Какая позиция -? 49*-? -----90 * ? Какой диапазон ? |
Romashka_us
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
| Специалист писал(а): | | Цитата: | | У меня стоит 2 тарелки , ловит спутники абс амос хотбёрди сириус а как ещё сделать что б был ямал, и сколько это будет стоит!!! |
а что тут непонятно)) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Специалист
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
думаю ,что Ямал-201- 90 -ку!!!!  |
Romashka_us
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 19:49 Заголовок сообщения: |
| Специалист писал(а): | думаю ,что Ямал-201- 90 -ку!!!!  |
тут уже все сказали...аты уточняешь)) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Специалист
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 19:54 Заголовок сообщения: |
Хорошо , тогда отвечу так !
Вкладывать деньги в САТ - ТВ можно сколь угодно , это как авто тюнинг сколько не вложишь-- результатом недоволен --- ТАК???? |
