sergij-tm
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 23:33 Заголовок сообщения: выбор коммутатора |
На сегодня какой хороший комутатор для 4 ресиверов и какие варианти чтоб ефирку пустить туда , видел вот типа:
Мультисвич Cosmosat 9x8 имеет 8 входов для конвертеров (4-V, 4-H переключение по 0/22 KHz, DISEqC ) + 1 вход для эфирной антенны и 8 выходов. Для работы прибора необходимо питание в 220 Вольт. а сигнал терятся не будет если ефирную антену туда
но как ефирка то пойдёт по одному проводу ? и как ефирку подключить или это имеется ввиду для тюнера в котором есть ефирний цифровой ресивер?
и ещё например если 2 тарелки 5 спутников (сириус , амос,хотбирд, 36градус, 31.5 градус) планирует клиент 3-4 ресивера . Можно не ко всем 4 портовим дасикам подключать не все виходи чтоб не тянуть от 5 дасиков от 4 виходов получается 20 проводов а зделать типа комутатор он берет с одного выхода горизонтальную поляризацию, а с другого вертикальную и раздает хоть на 10 тюнеров и проводов вийдет не нада всех
Последний раз редактировалось: sergij-tm (Пн Окт 10, 2011 18:58), всего редактировалось 1 раз |
SGN Модератор
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 6:54 Заголовок сообщения: |
+1.
Нельзя так безграмотно писать и создавать темы с грамматическими ошибками в названии. Тем самым испытывать терпение пользователей и модераторов. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
stv11
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 7:27 Заголовок сообщения: |
Программа не справляется с редактированием этого текста...
janispauls
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 8:49 Заголовок сообщения: |
Зачем читать мораль,человек любит реп,я тоже школе учился рускии между двоикои и троикои  |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 9:04 Заголовок сообщения: |
Действительно, что придираетесь к человеку. Как я понял, русский язык ему не родной, и то что он пытается писать по–русски, пускай не грамотно, только делает ему честь. Здесь на форуме много русских, которые пишут еще хуже... _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 9:10 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Действительно, что придираетесь к человеку. Как я понял, русский язык ему не родной, и то что он пытается писать по–русски, пускай не грамотно, только делает ему честь. Здесь на форуме много русских, которые пишут еще хуже... |
тут многим русский не родной язык. И что с того ? Повод писать на олбанском ? Есть ворд, есть онлайн ресурсы для проверки орфографии. Это походе на процесс ради процесса. Написал, а дальше гадайте на кофейной гуще всем форумом, что Сергийко имел в виду .. ??? _________________ с уважением, Александр Глущенко
noo
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 14:49 Заголовок сообщения: |
Именно осенней хандре мы обязаны лучшими произведениями А.С.Пушкина  |
sergij-tm
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
| а по поводу комутатора что скажите |
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 20:39 Заголовок сообщения: |
| sergij-tm писал(а): | | а по поводу комутатора что скажите |
А что сказать, я вот вопрос так и не понял.
Тут дело не в грамматике с орфографией, хотя они тоже не последнюю играют роль , а в постановке самого вопроса.
Что КОНКРЕТНО надо принимать, и на СКОЛЬКО конкретно ресиверов всё это будет приниматься?
Пока могу дать только общие ответы.
Мультисвич выбирают исходя из задания. Каждые его 4 входа дают возможность принимать все 4 поддиапазона одного спутника. Если на спутнике используются только 2 поддиапазона, то можно совместить одну позицию для приёма двух спутников, например, пока это можно сделать для Сириус и Амос...
Количество выходов определяет максимальное количество ресиверов, которые можно подключить к системе для того чтобы независимо и одновременно на них принимать РАЗНЫЕ теле или радиопрограммы.
На всех мультисвичах есть вход для эфирного ТВ. Если к нему подключить эфирную антенну, то на любом из выходов ВМЕСТЕ с сигналом со спутников будет присутствовать и эфирный сигнал, неважно, цифра или аналог, который покажет вам ваш эфирный ресивер или телик со встроенным тюнером.
Как разделить сигналы со спутников и эфирку? Ну, например, с помощью антенных доз... |
Специалист
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 21:13 Заголовок сообщения: --- |
В силу своей специфики ( всё-таки любитель ) с ООчень многовходовыми коммутаторами дела не имел ,но мне представляется ,что ,если свитч имеет питание -220в ,то он (коммутатор) должен выдавать напряжение -13 /18в ,а на ресиверах оно должно быть выключено! По поводу " ВСЁ по одному кабелю''- так должно быть суммирование сигнала ,а потом его развязка/ рабочие частоты разные/ . Кроме того можно подключить ещё ,что либо , видеокамеру домофона и т.д. _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
Нет, не совсем так.
Ресивер ДОЛЖЕН выдавать все управляющие сигналы, и 22кГц, и 13/18В...И конечно же опцию протокола DiSEqC, для того чтобы мультисвич "знал", с какого входа желает принимать хозяин каждого из ресиверов сигналы...
А вот отсутствие напряжения 13/18В некоторые свичи воспринимают ещё как StBy, и уходят в спячку, например ночью, когда никто ничего не смотрит совсем , что позволяют экономить электроэнергию...
Да, можно подключить и видеокамеру тоже, если имеется модулятор на её выходе, и какой-либо из каналов с выхода ресивера, который круглосуточно будет включён. Таким образом у нас строят различные системы приёма, например:
Мультисвич 17/12, разводка на 12 квартир жилого дома.
Три тарелки, одна на 53Е, одна на 4W, и ещё одна на 19Е-13Е-9Е-5Е.
Использованы все поддиапазоны, 19Е и 13Е по всем 4-м, два нижних 53Е находятся на одной позиции с 5Е, а оба нижних 4W- на одной позиции с 9Е. На вход терристериал подан смещанный сигнал с антенны для приёма эфирной цифры и с камеры домофона.
Таким образом в каждой квартире могут смотреть через ОДИН ресивер абсолютно всё что идёт с вышеназванных спутников, а также на любом из подключённых телевизоров смотреть эфирную цифру через встроенный или внешний тюнер, и видеть через камеру, кто там припёрся....  |
Специалист
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 22:08 Заголовок сообщения: --- |
Parol! Всё верно , даже более чем ! Но , не все этим пользуются наверное из-за незнания или из экономии ...
Почему-то предлагают всегда эконом вариант , квад конвертор + простые дисеки ,ресиверы понятно тоже отнюдь не премиум класса!
Сложные варианты монтажа стараются избегать ,так ,что наверное незнание берет верх над экономией.
Многовходовые мультисвичи действительно очень интересная вещь , возможности огромны . _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
Всегда можно посчитать, что выгоднее экономически.
Мультисвичи для того и предназначены, чтобы решать задачи коллективного приёма нескольких спутников сразу, плюс ещё и эфирка... |
Специалист
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 23:18 Заголовок сообщения: --- |
Кроме всего прочего хотел бы выделить ещё несколько моментов, так или иначе связанных с коллективным приёмом .
К большому сожалению коллективный прём /по крайней мере у нас/ не так ярко выражен в домовых хозяйствах по многим причинам...
Так ,закупка монтаж ,наладка и пуск в эксплуатацию требует капиталовложений со ВСЕХ желающих смотреть ТВ , но и это не всё , далее расходы на содержание и обслуживание и т.д
Далее смотрим дальше!
Конкуренция со стороны КТВ - (кабельщики) и т.д.
В итоге все при своих интересах!
Одним словом общее не всегда хорошо .
Другое дело когда стОит задача развести по частному дому по разным этажам/уровням/ ,то здесь конечно же всё иначе!
Для конкретной задачи - конкретные решения. _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 11:35 Заголовок сообщения: |
ОК, смотрим дальше!
Вот здесь пример построения коллективного приёма ( страничка на аглицком, так понятнее бОльшему числу...)
http://www.spaunshop.com/files/f6852_en_edition_14_en%20142.pdf
Обратите внимание, обеспечен приём эфирки, что может быть актуально и для Украины, и для России, и для Беларуси. Розетки используют с тремя разъёмами, где один для спутникового ресивера, один для эфирного...Если вместо эфирного подключается кабельное, то используется и третий разъём для радио...
У нас такие системы заказывали и заказывают владельцы домов под съёмное жильё, начиная от 4-6 квартир, и до 160-ти... Обычно без кабельного ТВ, потому как для жильцов предоставлен широкий выбор как немецкого ТВ, так и иностранного, а последнее в кабельном только платное...
Недавно обнаружил, что у нас принимается более 200 турецких программ FTA, немецких нет столько... |
Специалист
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:23 Заголовок сообщения: --- |
Небольшой OF---!
В Германии очень много турок. Если не ошибаюсь в 70-х были в Германии вакансии рабочих , мусорщиков , разнорабочих , так вот этот сегмент заполнили турки ...
Спустя какое-то время часть получила гражданство , многие даже построили свой бизнес (авторазборки и т.д)
Не удивительно , что для поддержки своей диаспоры необходимо телерадиовещание в полном объёме. _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Ещё бОльший офф, но короткий.
Турки в Германии в качестве гастарбайтеров с начала 60-х, до них были итальянцы и испанцы. Не хватало рабочих рук, любых, а требовалось всё больше и больше, росла экономика. Бизнес свой построили многие гастарбайтеры, а вот гражданство принимать не спешили и не спешат.
Германия практически с тех же 60-х страна эмигрантов, в чём вынуждена была признаться сама себе не так давно...
Вот на такой базе возникла необходимость иметь в домах телевидение РАЗНЫХ стран. 20 лет назад в кабельном здесь был один турецкий канал, который входил в общий пакет, вместе ВВС и первым французским. Всё это давно убрали, в кабельном иностранные каналы идут как PayTV, со спутников смотрят либо открытые, либо привозят своё родное платное. Я первый такой привезенный пакет запустил ещё в 97 году итальянцу, это был ресивер Нокиа и карта доступа...
Кстати, турки живут по всей Европе, и вещание 42Е идёт одним лучом именно сюда... |
Специалист
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 21:49 Заголовок сообщения: --- |
М--Дааа! В своё время я тоже был в Германии , правда ГДР! Так вот видел многое СОБСТВЕННЫМИ глазами , конечно тогда о САТ-ТВ ,я и думать не думал , а вот смотрел по ДМВ SAT-3 !!!!
Какое впечатление это на меня произвело --- БОМБА!!!!
Высочайшая культура , Европа всё-таки! _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
Специалист
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 20:45 Заголовок сообщения: --- |
Пауза затянулась .... достаточно лирики , самое время сделать :
так---ON !
Так вот , : возникает ряд вопросов, которые непонятны :
Внимательно посмотрел схему ,которую опубликовал уважаемый Parol!
Структурно , несколько квад конверторов ''заходят'' в свич и выходят из него ,но где же сами приёмники? На схеме тюнера почему-то не указаны , ( я действительно не понимаю ) .
Далее сигналы расходятся по линейным магистралям , и последовательно соединяются друг с другом , с ответвлениями на розетки.
И ещё, забыл как называется схема включения питания по ВЧ кабелю т.е когда питание подаётся на центральную жилу кабеля и с него же идет выход , там ещё дроссели стоят по развязке. _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
