Добавлено: Ср Окт 12, 2011 6:33 Заголовок сообщения: супрал 240*270 цельный и секторный |
кто сравнивал супрал 240*270 цельный и секторный
интересует именно секторный-тоесть он работает в ку также как и цельный???очень важно кто сравнивал? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Manul
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 7:37 Заголовок сообщения: Re: супрал 240*270 цельный и секторный |
| vitalik19 писал(а): | кто сравнивал супрал 240*270 цельный и секторный
интересует именно секторный-то есть он работает в ку также как и цельный???очень важно кто сравнивал? |
У нас в Новосибирске одно время 2.40х2.70 были в ходу, ставили на 36Е за пределами официального покрытия, пока не было вещания ++ с Бонума, ни тем более Радуги с Триколором.
Сигнал по старым хумаксам (Фокс, Васе) получался около 60% (кто знаком с этими хумами, тот понимает, что это с небольшим запасом, только на слабый дождик, а в летнее время даже грозовые фронты создают серьезную угрозу, да еще и угол низкий, сигнал сильно падает; этот запас только зимой неубиваем).
Знаю, что кто-то из коллег привозил и пробовал ставить секторную - уж очень хотелось удешевить доставку с завода, упростить транспортировку до объекта, облегчить подъем на крышу, избавиться от привлечения третьего помощника (а то и двух) при подъеме. Результат, интересовал конечно, всех - но он себя не оправдал (хоть супрал и заявляет одинаковые параметры), получалось хуже (вот цифры не скажу), а так как все-таки боролись за каждый процент, поэтому мы и все мои знакомые продолжили ставить цельные. Так что таких антенн в городе практически нет или очень мало (видел несколько штук на головной станции одного кабельщика, но они с них берут всякие Радуги и Экспрессы, то есть запас с дурниной). |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
спасибо-Manul
не зря видимо мои опосения! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
AFELAK
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 18:35 Заголовок сообщения: Re: супрал 240*270 цельный и секторный |
интересует именно секторный-тоесть он работает в ку также как и цельный???очень важно кто сравнивал? |
Секционная тарелочка будет работать намного хуже чем цельная, т.к. точно соблюсти правильную геометрию зеркала на сетке не удастся, особенно это критично для Ку-диапазона...  |
Manul
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 18:53 Заголовок сообщения: Re: супрал 240*270 цельный и секторный |
| AFELAK писал(а): | т.к. точно соблюсти правильную геометрию зеркала на сетке не удастся, особенно это критично для Ку-диапазона...  |
При чём здесь сетка? Там 4 сплошных сектора.
Но вот геометрию на них после сборки действительно точно не соблюсти. |
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
AFELAK-чтоб тебе было понятно!
AFELAK
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | При чём здесь сетка? Там 4 сплошных сектора. |
Я думал что про сетку сборную идёт речь...
| Цитата: | | Но вот геометрию на них после сборки действительно точно не соблюсти. |
Так я про это и говорю..., КУ будет меньше чем у такой же цельной.  |
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Цитата: | | При чём здесь сетка? Там 4 сплошных сектора. |
пишут ребята что патриот 310 секторный-работает на свой размер!
все относительно! _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
AFELAK
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 0:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | пишут ребята что патриот 310 секторный-работает на свой размер! |
Возможно..., но я всё же думаю( почти уверен ) что 3,1м цельная работала бы на 20-30% лучше, чем сборная сетка или на 10-15% чем та что имеет 4 сплошных сектора.  |
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 6:33 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Цитата: | | пишут ребята что патриот 310 секторный-работает на свой размер! |
я про то что пишут работает в ку 310 секторная как цельная-310 !
(про сетку в ку вообще нет речи) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Специалист
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 8:59 Заголовок сообщения: --- |
Кто имел дело с большими тарелками , тот знает ,что если громко закричать ,возле такой тарелки ,то она (тарелка) будет усиливать звуки , конечно это сигнал низкой звуковой частоты ,но с высокой радиочастотой происходит тоже самое (почти)
Если учитывать этот факт ,отражение приемной антенны т.е. ''уха'' , для радиочастот разных диапазонов будет различным , я имею ввиду если сравнивать сегментную ,цельную или сетчатую антенны.
Есть интересные фото в ''Беседке'' которые опубликовал Андрей Ищенко. _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
Manul
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 9:20 Заголовок сообщения: Re: --- |
| Специалист писал(а): | | Кто имел дело с большими тарелками , тот знает ,что если громко закричать ,возле такой тарелки ,то она (тарелка) будет усиливать звуки |
Да, но это и на метровых антеннах можно заметить. |
Manul
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 9:30 Заголовок сообщения: |
Патриоты - может быть. У нас их тоже ставили, но очень редко, клиенту под ключ комплект вставал в 3к$ (бакс и тогда стоил как сейчас, около 30), а с супралом - в 60 тыс. примерно.
Знаю только одно, что если б секторные супралы давали результат не хуже чем в несколько процентов от цельного, то их бы ставили массово, чего однако так и не произошло (хотя я уже писал, насколько секторные были бы привлекательнее).
Кстати, вопрос, что значит патриот работал "так же" как цельный - что реально скрывается под этим "так же"?
80 процентов качества против 90? Это "так же", спору нет.
А вот 50 против 60 - это уже далеко не "так же", это означает "у знакомого в дождь показывает, а у меня нет, верните денежки". |
Специалист
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 15:14 Заголовок сообщения: Re: --- |
| Manul писал(а): | | Специалист писал(а): | | Кто имел дело с большими тарелками , тот знает ,что если громко закричать ,возле такой тарелки ,то она (тарелка) будет усиливать звуки |
Именно , конечно я привел пример примитивный ,но разница в размере играет не последнюю роль в чувствительности приёма . _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
