Работа 40 и 49*Е
Босяк
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 7:36    Заголовок сообщения: Работа 40 и 49*Е Ответить с цитатой
Ув. господа!
Прошу вас проверить уровень сигнала на тр-ре 3743L 34075 спутника "Ямал 202". То ли у меня что-то, то ли у всех упал сигнал на на этой частоте: Сейчас по Топфельду он выдает 32% качества и сигнал сыпится полностью. Остальные идут порядка 45 - 50%%.
Второе: Принимаются ли у вас тр-ры 4037R 12580 и 4135R 16200 на спутнике "Экспресс 1" 40*Е? Что-то у меня эти два молчат...
Спасибо!
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по 49 транс чуть присел 3743L 34075 сейчас 25-27%но был еще недавно стабильно-35%данные по опену 820 где рвет картинку уже на18%
кит
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Re: Работа 40 и 49*Е Ответить с цитатой
Спасибо!
Сегодня, перед обедом. Видел такую картину. На транспондере 3675 сигнал упал более чем в два раза. Остальные 2 небыло лока. Затем на 3675 медленно, по одному проценту стал наростать сигнал, пока не дошол до нормы. ТР 4037 включился сразу по норме, затем появился ТР 4135.
Босяк не бери в голову, на российских спутниках это обычное дело, то потухнет то погаснет Laughing
olibos
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Re: Работа 40 и 49*Е Ответить с цитатой
Спутник может быть тут и не причем.
Описанные события и время их действия совпадают с солнечной интерференцией для 40е в Германии.
Осень пришла однако... Very Happy
кит
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот же блин ! Совсем забыл.
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не интерференция. Сканировал, когда солнышко сбоку стояло, видимо, все-таки, падение сигнала на передатчике...
А КИТ действительно наблюдал ее.
Почему не она? Потому что падение сигнала на 49Е наблюдается только на одном транспондере, а остальных - без проблем!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы внимательней вчитался в постинг кита. У него как раз не без проблем. На одном транспондере сигнал упал, а на двух других его вообще не было.
кит писал(а):
....Остальные 2 небыло лока. ...
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Igor Ivlev"]
ПРОЧТИ В АСЬКЕ!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Босяк писал(а):
ПРОЧТИ В АСЬКЕ!
Вечером дома.
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте подскажите пожалуйста, кто нибудь в сибири принемает Ямал 202 в позиции 49Е?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать будет, и это главное. Антенна должна быть 2 метра, примерно.
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на китайскую 180 см лепестковую будет работать?
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен работать. Только не все ТП будут, а только сильные.
Skype: nstanislav_satellite
я на новенького
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на такую пробывал ради интереса по ОПЕНУ Х820 транспондер с ТВЦ и РЕН 50% качества, но у тебя по карте покрытия мощности еще меньше, нужно пробывать
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно тогда и смысла нет покупать еще одну антенну если будут идти самые сильные транспордеры, ребята вон спасибо за ответ.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А несильные Вам зачем?
Для коллекции?
Если TVCI поймаете то нужно брать.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не то что бы для коллекции меня первый канал интересовал так как скоро начнется дачный сезон а от обычной антенны там первый очень плохо идет вот я и думал купить еще одну 180 см. тарелку,
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой такой первый канал, на Ямал 202?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он имеет ввиду Российский "Первый Канал" но он идет в DVB-S2/8PSK.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он-же закодирован-перекодирован!!!!
