Eutelsat W3C (16° в.д.)
Reconstructor
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все транспондеры в нижнем диапазоне принимаются.
В верхнем - ни одного.
Это что получается, на лингсате лучи не те написали для верхнего?
Должен быть Europe C?
Gro_Vetal
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При фокусе 4,8*Е (MABO 1,2 м.) на 12544V2500, 12704Н6666 и 12620V3364 сигнал рвет. До перехода все было гораздо лучше. Sad У кого как по этому поводу, возможно это спутник еще не в позиции 16*Е или в связи с переходом ? Лучше чтоб работал старый спутник Evil or Very Mad
MABO 1,2м. (4W;1W-Ku;4,8E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (66E-Ku; 60E-Ku-фокус; 53Е);MABO 1,2м. (75E-Ku; 80E-Ku-фокус; 85,2E; 90E-Ku);
GI Phoenix
kozakua
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка TRIAX -TD 88 в фокусе Eurobird 9A -9° E трансподеры 12544V2500, 12704Н6666 и 12620V3364 работают нормально сигнал с запасом.
Dreambox DM 7020HD, DM 800 HD Se, AzBoX Elit HD
(90,85,80,75,60,53,39,36,31,19,16,13,9,4.8E - 4W)
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на предыдущей странице есть все ответы на ваши вопросы!
кит
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satshaman писал(а):
Подскажите, пожалуйста.
Молдавский пакет 12704 Н 6666 3/5 S2. С ним у меня непонятки. С указаными параметрами сканироваться не хочет- сигнал скачет от нуля до 100% и обратно. Смог его отсканить только после того как изменил частоту на 12708. И то, при включении каналов этого пакета я секунд 5 вынужден наблюдать скачки сигнала, после чего он устаканивается на 97% и появляется картинка (показывает хорошо, без срывов). Всё остальное работает нормально. От чего такой странный глюк может быть?
Попробуй подправить на 12709MHz. У меня только на этой частоте заработало нормально.
55sm - 19°E, 13°E / 1.10m. - 16°E, 9°E, 5°E, 0.8°W, 4°W / 1.40m. - 40Е / 1.20m. - 75°E/
ttalex
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 4:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что вижу с 16E на 120см в фокусе:
Код:
1=10762,H,27500,34,1 ;-40 dBm, 14.8 dB
2=10804,H,27500,34,1 ;-39 dBm, 14.4 dB
3=10845,H,27500,34,1 ;-39 dBm, 14.5 dB
4=10911,V,27500,56,1 ;-40 dBm, 13.2 dB
5=10928,H,27500,34,2 ;-39 dBm, 14.9 dB
6=10958,H,2821,23,1 ;-41 dBm, 13.2 dB
7=10972,V,27500,56,1 ;-40 dBm, 13.9 dB
8=10994,H,4444,78,1 ;-41 dBm, 9.6 dB
9=11011,V,27500,56,1 ;-39 dBm, 14.3 dB
10=11046,H,10550,34,1 ;-40 dBm, 13.9 dB
11=11055,H,2894,34,1 ;-40 dBm, 10.3 dB
12=11055,V,27500,34,2 ;-39 dBm, 16.2 dB
13=11062,H,5721,56,1 ;-40 dBm, 14.6 dB
14=11132,V,16300,34,1 ;-40 dBm, 15.8 dB
15=11177,V,27500,34,1 ;-40 dBm, 15.8 dB
16=11221,H,30000,34,1 ;-40 dBm, 14.1 dB
17=11231,V,30000,34,1 ;-40 dBm, 14.2 dB
18=11283,V,27500,56,1 ;-40 dBm, 16.3 dB
19=11324,V,30000,34,1 ;-40 dBm, 14.0 dB
20=11366,V,30000,34,1 ;-40 dBm, 15.0 dB
21=11387,H,30000,34,1 ;-40 dBm, 14.9 dB
22=11471,H,30000,78,1 ;-40 dBm, 16.5 dB
23=11471,V,29950,34,1 ;-40 dBm, 15.5 dB
24=11512,H,30000,23,2 ;-40 dBm, 16.4 dB
25=11512,V,29950,34,1 ;-39 dBm, 17.1 dB
26=11554,H,30000,78,1 ;-40 dBm, 16.9 dB
27=11595,H,30000,23,2 ;-40 dBm, 15.9 dB
28=11595,V,27500,34,2 ;-41 dBm, 10.2 dB
29=11678,H,30000,23,2 ;-41 dBm, 17.6 dB
30=12504,V,2156,23,1 ;-42 dBm, 12.5 dB
31=12508,V,2532,34,1 ;-41 dBm, 17.0 dB
32=12521,V,2155,23,1 ;-41 dBm, 17.4 dB
33=12561,V,2821,23,1 ;-41 dBm, 17.2 dB
34=12575,V,5924,56,1 ;-41 dBm, 14.5 dB
35=12597,V,2847,23,1 ;-41 dBm, 13.9 dB
36=12606,H,27500,56,1 ;-41 dBm, 14.4 dB
37=12615,V,2799,34,1 ;-41 dBm, 12.4 dB
38=12632,V,4882,12,1 ;-41 dBm, 11.8 dB
39=12640,V,6510,23,1 ;-41 dBm, 15.1 dB
40=12651,H,15000,23,1 ;-41 dBm, 16.0 dB
41=12657,V,4882,12,1 ;-41 dBm, 14.6 dB
42=12677,H,2800,34,1 ;-41 dBm, 16.6 dB
43=12704,H,6666,35,2 ;-41 dBm, 15.2 dB
44=12716,H,13000,34,1 ;-41 dBm, 13.9 dB
45=12733,H,5700,23,1 ;-41 dBm, 17.5 dB
46=12735,V,3703,78,1 ;-42 dBm, 13.7 dB
Саша ака ttalex aka Satbeams
DM800, DM500, TBS-6925
DeltaStar Gregorian 120 45W-...-57E
SMW 1400 Jumbo с мотором
T90
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
кит
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ttalex можеш пояснить, что там происходит с транспондером 12704? Почему у меня нет сигнала с этой частоты, и только подправляя на 5 MHz, я могу его залочить с неплохими показателями?
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. только "сдвинув" частоту до 12708 оно начинает работать...
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ничего сдвигать не нужно. Всё идёт нормально на 12704.
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
ttalex
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. У меня тоже и карта и дрим все лочат на 12704 и именно эта частота прописана в потоке.
T90
Gro_Vetal
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 4:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня слабенький сигнал что на 12704, а что на 12708.
GI Phoenix
Reconstructor
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот счас есть прием на 12640 V и 12736 V.
Еще на паре частот в вертикали слабый пробивается.
В горизонтали - глухо.
alry
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принял сегодня новый спутник вот что получилось:
12704H6666 3/4 dixi уровень 55% качество 88%
12545V2500 3/4 pro vse 64% на 47%
DigitalAlb TotalTV:
10762H27500 3/4 67% на 61%
10804,10845,10972.11011. сигнал такойже
10957Н2821 2/3 64% на 74%
11061H5721 5/6 66% на 87%
11056V27500 3/4HD 57% на 84%
В общем принял все кроме Африки и 11928H275003/4(сигнала чуть нехватает)
Луч Europa A идет немного лучше Europa B
За окном сильный снег начался, а сигнал стабильный.
Антенна 0.9см рес GI980HD
кит
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 12704H6666 сигнал прилично подрос подрос.
А вот на 12545V2500 сейчас творится что-то непонятное со звуком.
переключил со стерео на левый канал, стало лучше.
Босяк
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал, особенно на ПРОВСЕ, существенно улучшился! Хоть и не в процентах, все те же 56%, но, перестал пропадать на пол-дня... Идет устойчиво, стабильно.
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
Федорович
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провсё 12544V2500 как было 70-75% по опену, так и осталось. А вот звук действительно как из бочки.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно после перевода-канал про все-зашкаливает!!! на 800SE а до перевода такой сигнал близко ненаблюдал
SATDX-LIFE Forum: satdx.2ua.in.ua
Облучатели,деполяризаторы для Си диапазона: в Украине
Босяк
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видишь, мы в разных местах живем, и поэтому разный сигнал. Успокаивает то, что он пошел стабильно, а звук, надеюсь, из бочки вытянут.
Gro_Vetal
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При фокусе 4,8*Е (MABO 1,2 м.) на 12544V2500 сигнала вообще не было, а сейчас Q-51% по ORTON HD X403p, а на 12703Н6666 сигнал упал в 2,5 раза и сильно прыгает. На улице облачно.
GI Phoenix
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошли вторые сутки как нет сигнала с 11471 V
octagon sf4008 4k, dm800se, openbox 820ci,
Страница 3 из 4
© 2001-2019
Rambler's Top100
