Gro_Vetal
Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 243 Откуда: г. Ивано-Франковск, Украина
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 12:45 Заголовок сообщения: Помогите выбрать конвертер для приема 16*E между 13*E и19*E |
Помогите выбрать конвертер и крепление для приема 16*E между 13*E и 19*E. Антенна MABO 1,2 м., фокус 4,8E. _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix |
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 14:23 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать конвертер для приема 16*E между 13*E и1 |
| Gro_Vetal писал(а): | | Помогите выбрать конвертер и крепление для приема 16*E между 13*E и 19*E. Антенна MABO 1,2 м., фокус 4,8E. | У меня такие http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=385 стоят. Крепления самые обыкновенные харьковские с обкусанными краями. Сейчас 16е у меня крайний, но раньше за ним и 19е и 23е ещё стояли. Причём не вплотную.
Фокус правда у меня на 9е и даже так не все транспондеры с этой позиции нормально принимаются (но меньшенство). Надеюсь новый спутник ситуацию исправит. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AFELAK
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 19:52 Заголовок сообщения: |
Пробуй это:
Универсальный Ку-диап. конвертор с диэлектрич. облучателем (тесты, отзывы, достоинства и недостатки)
http://nosivka.at.ua/forum/8-1104-1 |
apertura
Добавлено: Пт Окт 14, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
но так же надо просмотреть и это чтоб быть в ТЕМЕ
http://prosat441139.io.ua/s112756/o_konverterah
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОТЗЫВЫ--- СПЕКТРОГРАММА НА ЛИЦО  _________________ ---------------------------------------------
youngSAT
Зарегистрирован: 12.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Украина, Днепропетровская обл.Новомосковск
AFELAK
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 5:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Помогите выбрать конвертер и крепление для приема 16*E между 13*E и 19*E. Антенна MABO 1,2 м., фокус 4,8E. |
Согласен - должно получиться:
ещё и расстояние будет между головками..., тем более: антенна MABO 1,2 м. Удачи.  |
Gro_Vetal
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 8:16 Заголовок сообщения: |
На спектрограмме конвертер inverto IDLP-401 SST HD не "тонконосый", а потому не подходит для приема "близких" спутников. _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix |
apertura
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
На спектрограмме конвертер inverto IDLP-401 SST HD не "тонконосый", а потому не подходит для приема "близких" спутников. |
это пример для сравнения --- а выводы делает каждый самостоятельно
из четырёх представленных с разными рупорами  _________________ ---------------------------------------------
Itar-Tass
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Цитата: | | Помогите выбрать конвертер и крепление для приема 16*E между 13*E и 19*E. Антенна MABO 1,2 м., фокус 4,8E. |
С узким все получится. У меня, например стоит 19, 16(ф), 13, 9 на супрале 120. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
и с обычным евроскаем3110 у меня получается на 120 харьков
13-16 центр-и 19 идет вся-дабавлял 23-сигнал лошадинный-когда убрали с спутника клубный канал- потом убрал так как -неинтересен-ВОТ такой себе западный дракончик _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Gro_Vetal
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | и с обычным евроскаем3110 у меня получается на 120 харьков
13-16 центр-и 19 идет вся-дабавлял 23-сигнал лошадинный-когда убрали с спутника клубный канал- потом убрал так как -неинтересен-ВОТ такой себе западный дракончик |
У меня фокус 4,8*Е  _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix |
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 7:07 Заголовок сообщения: |
да извеняюсь привел просто пример!
и как у вас идет например 16Е прицентре 4.8Е?+еще дождик пошпарит?и 19Е разве вся у вас идет при центре4.8Е? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Gro_Vetal
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 7:17 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | да извеняюсь привел просто пример!
и как у вас идет например 16Е прицентре 4.8Е?+еще дождик пошпарит?и 19Е разве вся у вас идет при центре4.8Е? |
При центре 4,8*Е - 13*Е и 19,2*Е идут нормально, 16*Е пока не доставлял, буду экспериментировать с понедельника. _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix |
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 7:29 Заголовок сообщения: |
| Gro_Vetal писал(а): | | vitalik19 писал(а): | да извеняюсь привел просто пример!
При центре 4,8*Е - 13*Е и 19,2*Е идут нормально, 16*Е пока не доставлял, буду экспериментировать с понедельника. |
про13 нет слов-однозначно!
если19 у вас ИДЕТ ВСЯ!значит норм -вам повезло вы ближе к лучу
вы сначала попробуйте 16 или идет норм?
когдато года полтора я тоже думал ставить 16 при центре4.8 -как не старался запаса норм неполучилось
для себя сделал вывод один только в центр на 120 харьков _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Gro_Vetal
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 16:57 Заголовок сообщения: |
Сегодня установили 16*Е в такой последовательности на Mabo 1,2м. (4W,1W-Ku,4,8E,9E,13E,16E,19,2E), при этом 5-ть обычных конвертеров Inverto Black Premium с обычными харьковскими креплениями, а 16*Е и 19,2*Е - "тонконосые" SINGLE Eurosky Pro EHKF-7101A с металлическими узенькими креплениями. Кроме того, поменял конвертер на 42*Е на "тонконосый" SINGLE Eurosky Pro EHKF-7101A с металлическим узенькими креплениями, он лег ближе к фокусу 39*Е и на 42*Е существенно вырос сигнал. Всем большое спасибо за советы.  _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix
Последний раз редактировалось: Gro_Vetal (Вт Окт 18, 2011 22:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 21:13 Заголовок сообщения: |
ну и напоследак какой сигналчик на молдаванах и про все? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
sergey1103
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 21:25 Заголовок сообщения: |
| Gro_Vetal писал(а): | Сегодня установили 16*Е в такой последовательности на Mabo 1,2м. (4W,1W-Ku,4,8E,9E,13E,16E,19,2E), при этом 5-ть обычных конвертеров Inverto Black Premium с обычными харьковскими креплениями, а 16*Е и 19,2*Е - "тонконосые "SINGLE Eurosky Pro EHKF-7101A с металлическими узенькими креплениями. Всем большое спасибо за советы.  |
В меня в Ивано-Франковске на 0,9 получилось только (4W,1W,4,8E(фокус),9E,13E,19,2E). 16E не получилось никак - сигнал на молдаванах на грани срыва, на Pro Vse - нет сигнала. Конвертеры TWIN Megasat Multifeed (узкие и сигнал держат получше, чем такие же Евроскаи и Инверто) и TWIN Eurosky Pro EHKF-7110A (узкие). Наверное на антену 0,9 16 градус не пойдут при фокусе 4,8Е. Напиши, пожалуйста какой сигнал на молдаванах и Pro Vse. |
Gro_Vetal
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | ну и напоследак какой сигналчик на молдаванах и про все? |
По ORTON HD X403p на 12709H07500 L-90%, а Q-71% - (TNT BRAVO; STS TV DIXI, TV 7, S и др. ); 12620V03364 L-89%, а Q- 35-44% - (TVMI), на "Про все" - нет сигнала. _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix
Последний раз редактировалось: Gro_Vetal (Вт Окт 18, 2011 21:36), всего редактировалось 1 раз |
sergey1103
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
На "Про Все", наверное, нужно ставить 16Е в фокусе и то не на антену 0,9 _________________ VU+ Duo2, AX-61, Ustym 4k pro
15-14w - 0,95 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 10, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f), 53(С) - 1,4 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м |
Gro_Vetal
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
| sergey1103 писал(а): | | На "Про Все", наверное, нужно ставить 16Е в фокусе и то не на антену 0,9 |
У моего знакомого 1,2 м. Mabo с мотором, так сигнал в центре на "Про все"так себе не очень, но смотреть можно сколько именно не припомню. Єтот канал я смотрю по кабельному ТБ в цифре у ТРК Дискавери. _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix
Последний раз редактировалось: Gro_Vetal (Ср Окт 19, 2011 7:50), всего редактировалось 3 раз(а) |
