vavava
Зарегистрирован: 06.09.2005 Сообщения: 106 Откуда: Беларусь Слуцк
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 17:21 Заголовок сообщения: Yahsat 1A (52,5Е) начал использоваться европейский луч |
На спутнике Yahsat 1A (52,5Е) начал использоваться европейский луч - предоставилась первая возможность приема программ с этого спутника на антенны малого размера. В европейском луче спутника Yahsat 1A начал вещание документальный канал Nat Geo Farsi, который начал регулярное вещание на предыдущих выходных. Nat Geo Farsi вещает со спутника Yahsat 1A с целью дистрибуции сигнала, для DTH вещания используется спутник Eutelsat W3A (7°E) - 10,722 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK.
Технические параметры:
* Yahsat 1A (52,5°E), 11,981 GHz, pol. V, SR 2531, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, service ID 1, video PID 33, audio PID 32
Yahsat 1A имеет три луча покрытия - европейский, западный (Ближний Восток и Северная Африка) и восточный (Азия).
http://gomel-sat.net/
от себя проверил-идет ) _________________ Fulan Spark 1+ GS U210CI -поворотка 1.2 (2 шт) |
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 18:19 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю. Круто другое. Фид у меня настроен точно на 53е, а этот спутник получается на полградуса сбоку - то есть не точно. Так даже при этом сигнал с него у меня децибелы на 4 мощнее самого мощного транспондера с 53е (СТС и т.д.) _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Влад46
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Подтверждаю. Круто другое. Фид у меня настроен точно на 53е, а этот спутник получается на полградуса сбоку - то есть не точно. Так даже при этом сигнал с него у меня децибелы на 4 мощнее самого мощного транспондера с 53е (СТС и т.д.) |
Луч западный,на Среднюю Волгу не светит-в фокусе GI-1,0 не принимаю. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
vavava
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
во-во тут нам Беларусам повезло)) только что будет на это спутнике хорошего и интересного?)) _________________ Fulan Spark 1+ GS U210CI -поворотка 1.2 (2 шт) |
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:15 Заголовок сообщения: |
| vavava писал(а): | | во-во тут нам Беларусам повезло)) только что будет на это спутнике хорошего и интересного?)) | Если его на средней Волге не видно - вряд ли что-то стоящее. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Gro_Vetal
Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 243 Откуда: г. Ивано-Франковск, Украина
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:56 Заголовок сообщения: |
Сигнал отличный в позиции 53*Е при фокусе 39*Е на Mabo 1,2м. _________________ MABO 1,2м. (4W;0,8W-Ku;4,9E-фокус;9E;13E;16E;19,2E); MABO 1,2м. (31,5E; 36E; 39E-фокус; 42E; 46E; 53Е);TRIAX 1,1м. (74,9E-Ku; 80E-Ku-фокус; 90E-Ku);
GI Phoenix |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
Покрытие европейского луча:
 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
AFELAK
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
| Gro_Vetal писал(а): | | Сигнал отличный в позиции 53*Е при фокусе 39*Е на Mabo 1,2м. |
Подтверждаю, у меня на 0,65м офсет сигнал хороший - Беларусь. Я его случайно выловил слепым поиском. 53Е в фокусе, голова Ку - диап. с диэлектрич. облучателем стоит.
Yahsat 1A at 52.5°E
http://www.lyngsat.com/yah1a.html |
Itar-Tass
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
В фокусе 18 DB, 100% по дриму 800. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
pjaternev
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 12:49 Заголовок сообщения: |
У меня тоже есть 53E. Географик сигнал 100. Почему не берет
HD Sport Dubai te 12110 V?  |
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 14:34 Заголовок сообщения: |
| pjaternev писал(а): | HD Sport Dubai te 12110 V?  | Ну а сами вы не догадываетесь почему? Исходя из того, что лишь с включением Географика появилась тема о начале работы европейского луча на этом спутнике. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Босяк
Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 215 Откуда: Одна маленькая, но очень гордая страна
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 9:10 Заголовок сообщения: |
И сигнал мощный и качество великолепное, но хорошо смотреть тогда, когда арабский знаешь.... А так, как баран на новые ворота. _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см). |
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 10:30 Заголовок сообщения: |
| Босяк писал(а): | | И сигнал мощный и качество великолепное, но хорошо смотреть тогда, когда арабский знаешь.... А так, как баран на новые ворота. | Европейский луч в Израиле? Значит карта неверная. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Влад46
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 12:11 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Босяк писал(а): | | И сигнал мощный и качество великолепное, но хорошо смотреть тогда, когда арабский знаешь.... А так, как баран на новые ворота. | Европейский луч в Израиле? Значит карта неверная. |
Здесь http://flysat.com/yahsat1a-beam.php ? _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 12:18 Заголовок сообщения: |
Здесь http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36470&start=006 _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Borys Skurativsky
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 16:44 Заголовок сообщения: |
| Босяк писал(а): | | И сигнал мощный и качество великолепное, но хорошо смотреть тогда, когда арабский знаешь.... |
А там, к слову, не арабский, а фарси (иначе говоря - персидский язык). Это совершенно разные языки: арабский - семитский, а фарси - индо-европейский.
В принципе, я не знаю ни того, ни другого. Но - чисто технический момент, уточнение  _________________ SkyGate HD Plus
На мотоподвесе: Triax-110 30.0W-90.0E
85см: 4.0W+4.8E+13.0E
95см: 31.5E+36.0E |
Босяк
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
Да какая разница! Если не в зуб ногой то - ногой не в зуб! _________________ ...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
Последний раз редактировалось: Босяк (Вс Окт 23, 2011 7:43), всего редактировалось 1 раз |
satshaman
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 7:30 Заголовок сообщения: |
Доброго! Расклад такой. На старую тарелку 90см, которая на 53Е стоит (ближневосточный луч с 52.5 идёт сильнее чем 53Е) в европейском луче сигнала нет.
Я повернул свою тарелку на моторе на 53Е. Получил сигнал 48% по Пантере. После этого подстроил таз точно на 52.5Е- сигнал увеличился до 67%.
Скорее всего можно и на метровку выловить если точно её настроить на спутник. _________________ сапожник без сапог... |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 10:03 Заголовок сообщения: |
Помимо НатГео фарси на Яхсат появилась ещё одна частота в европейском луче (инфа с Флайсат).
Сигнал в фокусе на 1метр чуть ниже среднего.
11881 V DVB-S2/QPSK 27500 8/9 (Pilot on) Saudi Sport HD
Saudi Sport 1 HD
Saudi Sport 2 HD
Saudi Sport 3 HD
Saudi Sport 4 HD
Saudi Sport 5 HD
Saudi Sport 6 HD _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 13:22 Заголовок сообщения: |
| Да, есть каналы , по двум идёт трансляция а по остальным логотипы крутят. У меня 0.85 (42центр) |
