Lucia
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 18:42 Заголовок сообщения: Спутниковый ресивер GS-8300 N - не показывает 12015 Hot Bird |
| Добрый Вечер! Подскажите пожалуйста - ресивер GS-8300 N прекрасно находит и показывает все частоты Hot Birda - но 12015 находит - но когда включаешь - надпись - нет сигнала. Так только с этим транспондером.Нужен из-за канала ПИК. Большое спасибо. |
Lucia
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 18:44 Заголовок сообщения: |
| Добавлю - ресивер находит и прописывает все каналы с транспондера - но включаешь канал и надпись - нет сигнала. |
Yuva2004
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
Вариантов очень много от некачественного оборудования (допустим коммутатора) до эфирной помехи. Скажите хотя-бы на каком оборудовании ведется прием (диаметр антенны,место приема,кол-во конверторов) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Lucia
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 22:04 Заголовок сообщения: |
| диаметр антенны 90 см. Конвентор одинарный. Ресивер Самсунг DSBA 300W показывает нормально - просто я хотела - чтобы и Хот Берд и триколор были на одном ресивере. |
Georgg
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 10:16 Заголовок сообщения: |
Ресивер GS-8300 предназначен для просмотра пакета "Триколор".
Каналы других пакетов являются потенциальными конкурентами пакета.
Выводы делайте Сами. |
Manul
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 14:36 Заголовок сообщения: |
| Это что, уникальный транспондер, с которым "адресно" борется GS? |
Yuva2004
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 17:24 Заголовок сообщения: |
Действительно - удивительно По всем параметрам все должно работать. То ли "дыра " в ПО ресивера , то ли "спецзаплата "  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Влад46
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 19:29 Заголовок сообщения: |
| Lucia писал(а): | | диаметр антенны 90 см. Конвентор одинарный. Ресивер Самсунг DSBA 300W показывает нормально - просто я хотела - чтобы и Хот Берд и триколор были на одном ресивере. |
1.На антенне Супрал 0,9 с конвертером GI-202 в фокусе у меня этот транспондер самый слабый-56% качества по GI-8001 (66% по Humax-2000).
2.Попросил друга с поворотной антенной и ресивером GS-8300N настроиться на этот транспондер-не видит.
Вывод- чувствительность GS-8300N низкая и не позволяет поймать слабый сигнал (ИМХО). _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Специалист
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 19:50 Заголовок сообщения: --- |
Сталкивался с подобной проблемой , более чем уверен -- эфирная помеха ,как с этим бороться не раз писАли на страницах данного ресурса.
Думаю,что как вариант нужно ''подкинуть''кабель с Н.В,-13Е на прямую , без каких -либо коммутаторов ,проверить ,что получится . _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
Влад46
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 19:54 Заголовок сообщения: Re: --- |
| Специалист писал(а): | Сталкивался с подобной проблемой , более чем уверен -- эфирная помеха ,как с этим бороться не раз писАли на страницах данного ресурса.
Думаю,что как вариант нужно ''подкинуть''кабель с Н.В,-13Е на прямую , без каких -либо коммутаторов ,проверить ,что получится . |
Почему тогда Samsung-300 показывает с той же антенной и кабелем? _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Специалист
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 20:11 Заголовок сообщения: --- |
Недостаточно информации о том , какие переключатели применяются . _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
Georgg
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 11:03 Заголовок сообщения: GS8300 |
GS 8300 не работает с каналами у которых видеопид и PCR не совпадают по значению.
Первый раз я этим столкнулся, когда устанавливал 13+36 для азербайджанской семьи.
Дальше - больше: GS8304(02) не работают ни с какими FTA-каналами.
ТВ3 на 36Е вы не увидите. Как это можно объяснить?
Последний раз редактировалось: Georgg (Чт Окт 27, 2011 8:19), всего редактировалось 1 раз |
yorick Модератор
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 12:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Как это можно объяснить? |
Нормальный такой сервисный "недоресивер".  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Kafa
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 13:53 Заголовок сообщения: |
Не "недо- ресивер", а такой , как все заточенные под конкретного провайдера, писал об это тут
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36404
На 8300 завтра проверю _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Manul
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 14:24 Заголовок сообщения: |
| Kafa писал(а): | | Не "недо- ресивер", а такой , как все заточенные под конкретного провайдера |
Ну, насчет "все" - не нужно так огульно обобщать. |
Специалист
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 15:51 Заголовок сообщения: Re: GS8300 |
| Georgg писал(а): | GS 8300 не работает с каналами у которых видеопид и синропид не совпадают по значению.
ТВ3 на 36Е вы не увидите. Как это можно объяснить? |
А вот здесь нужно быть честным и последовательным:
конечно приёмник у меня не GS-8300 или его модификации!
Но тоже были трудности с приёмом тр-ра -12015 c Жар - птицы.
Тр-р ''лихорадил'',причём все другие с группировки Н.В.- шли уверенно! _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
yorick Модератор
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
Kafa, именно эт обстоятельство я и имел в виду.
Потому так и выразился. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Georgg
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 8:04 Заголовок сообщения: Re: GS8300 |
| Цитата: | А вот здесь нужно быть честным и последовательным:
конечно приёмник у меня не GS-8300 или его модификации! |
Так скажи честно и последовательно - марка ресивера -? |
Kafa
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 18:55 Заголовок сообщения: Re: GS8300 |
Судя по всему Georgg прав: частота сканируется, каналы прописываются, а при просмотре выдается сообщение "видео отсутствует" . Модель 8300N
За неименнем времени не успел прописать вручную пиды, завтра отпишусь _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120
Последний раз редактировалось: Kafa (Пн Окт 24, 2011 20:58), всего редактировалось 1 раз |
Специалист
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 18:59 Заголовок сообщения: --- |
Georgg!
Буду последователен , извольте :
Марка приёмника - WinQuest-1020 - бюджетная модель ,ничего особенного , но этот ''китаец'' очень надёжен за 5 лет непрерывной работы только ОДИН сбой и то по моей вине!!!!!!! Перепрограммировал ,пропала напруга - дальше Вы знаете ,что бывает в таких случаях!
Но не буду выделять , хвалить ЭТО железо , проходит время и даже лучшие бренды идут на пенсию! Но, пока эра SD ресиверов не канула в лету, эксплуатировать буду! Но похоже на днях буду вскрывать это чудо - ''кондюки'' устали ! Чувствуется фон-50 Гц!
Теперь далее :
Очень трудно любителю ''голыми руками'' искать помехи без ничего ( я уже не говорю за дорогостоящие приборы , анализаторы спектра ит.д.)
Здесь нужен другой подход к решению задачи - всё просто!
Далее нужно отступить от темы и немного подумать о причинах
Насколько известно информационная пропаганда ,всегда нежелательна ,тем более с острой критикой....
Зная ,что частота фиксированная, можно и подмешать что - нибудь!
